Mon 525 tdsa touring
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Mon 525 tdsa touring
Message par mecafab le 21.10.10 18:14
c'est clair c'est ce qui reste le plus dans l'esprit origine!
mecafab
Message par Invité le 21.10.10 18:16
J'ai oublié de mettre JA à deport lol! le boulet lol!
Mais comme ca il est classe ton touring
Message par Invité le 21.10.10 21:25
oui jolie avec ses roulettes
c'est bizarre mais toutes les E34 que je vois avec des jantes et pas rabaissées , les roues avant ne sont pas centrées , elles recules vers l'aile , étrange Shocked
Message par mecafab le 21.10.10 21:28
en meme temps mes amortisseur avt sont mort de chez mort c'est peut etre du a cela.
mecafab
Message par Scud le 21.10.10 21:29
fazeman a écrit:
c'est bizarre mais toutes les E34 que je vois avec des jantes est pas rabaissées , les roues avant ne sont pas centrées , elles recules vers l'aile , étrange Shocked
je suis en 18p et rabaissé, et j'ai aussi le soucis.
J'ai beau chercher, je ne vois pas de ou ca vient.
Et effectivement, on en vois asser souvent.
Message par mecafab le 21.10.10 21:31
j'y avait pas encore preter attention!
mecafab
Message par Invité le 21.10.10 21:33
fazeman a écrit:c'est bizarre mais toutes les E34 que je vois avec des jantes est pas rabaissées , les roues avant ne sont pas centrées , elles recules vers l'aile , étrange Shocked
Normal, les point d'ancrages de l'amortisseur en haut et en bas ne font un angle a 90° avec le sol.
Message par Invité le 21.10.10 21:42
@ Scud , a bon tu as ça aussi même rabaisse , bizarre ça ne le fait pas sur la mienne .
@ Mecafab , je te rassure moi aussi Wink
j'ai remarqué cela que depuis cet été sur cette tof , sur la caisse de Chambault alors que celle de Rott était en 17" pas rabaisse et ça ne le fessais pas :
Message par mecafab le 21.10.10 21:47
oki par contre vraiment belle cette photos!
mecafab
Message par Invité le 21.10.10 21:53
ok David mais pourquoi ça ne le fait pas sur toutes Question
Merci Fab Wink pour les autres tofs regarde ici
Message par Invité le 21.10.10 21:57
fazeman a écrit:@ Scud , a bon tu as ça aussi même rabaisse , bizarre ça ne le fait pas sur la mienne .
C'est l'impression que ca te donne, regardes la premiere, la distance entre le pare-choc et le pneu est plus important que le tien, car la roue est moins "chargé" au centre que celle du milieu sur la tof, donc ca te fait une illusion d'optique.
Quand tu rabaisse ta caisse, tu change l'angle de chasse de ta caisse, il va plus sur l'avant, donc il diminue l'ecart entre le pneu et le pare-choc.
Message par mahch le 25.10.10 10:16
mecafab a écrit:bonsoir a tous!
Alors aujourd'hui mon touring a eu droit au montage d'un kit de centralisation a distance,ca me manquait trop ca!
et reparation du faisceau de hayon arriere,tous les fils etait coupe!
bonjour mecafab ,pour le branchement tu as mit les diodes?et tu a brancher les clignos??
car moi j'ai brancher sans les diodes et pas brancher les clignios et ça ne fonctionne pas???est c'est que pour cela?merci d'avance poto
mahch
Message par Scud le 25.10.10 11:00
Pas d'accord, c'est le carrossage que tu change en rabaissant, pas la chasse. Wink
Message par mecafab le 25.10.10 11:46
mahch
non moi non plus je n'ai pas mit de diodes mais j'ai brancher les cligo!mais je ne pense pas que cela joue
Pour initialiser le systeme ,il faut rester appuyer un moment sur les bouton d'ouverture ou fermeture,la tu fait?
mecafab
Message par mahch le 25.10.10 11:59
pes moyen j'ai que les cligno qui s'allume je suis rester appuyer 10 seconde est rien
mahch
Message par mahch le 26.10.10 17:50
mecafab a écrit:Pour initialiser le système ,il faut rester appuyer un moment sur les bouton d'ouverture ou fermeture,la tu fait?
comment sa poto??? moi a part les cligno qui s'allume il se passe rien avec la clef
sauve moi sa fait 5 jours que je suis la dessus Crying or Very sad Crying or Very sad
mahch
Message par Invité le 26.10.10 18:56
Scud a écrit:Pas d'accord, c'est le carrossage que tu change en rabaissant, pas la chasse. Wink
Pas sur nos charrues, vu le système de bras de poussé et de tirant et aussi que l'amorto n'est pas perpendiculaire au sol Wink
Édit : après c'est pas un changement énorme, c'est legé mais ca se voit quand même, je ferait des tofs quand je mettrai le touring sur le pont élévateur, là ca ce voit bien les roues qui se décale d'avant en arrière Wink
Message par Invité le 27.10.10 17:10
en attendant que tu nous fasse de belles tofs Wink :
Message par mecafab le 31.10.10 15:26
merci faz!
mecafab
Message par BMW77 le 31.10.10 22:17
Les jantes vont bien mais c'est une merd a nettoyer
BMW77
Message par Invité le 31.10.10 22:20
mecafab a écrit:merci faz!
de rien , en attendant de belles tofs Wink
Message par mecafab le 06.11.10 12:07
Que des galères ces derniers jours!!
Déja vendredi en panne de gasoil,la j'ai pas compris la réserve venait de s'allumer a 803kms et a 812 kms plus rien,panne sèche,peut être était ce a cause du fait que j'était ds une forte montée mais bon qd même!!
Et vous combien d'autonomie avec votre réserve?
Ensuite hier,démontage de mes amortisseurs avant pour leur remplacement,et la,apres avoir tout demonté,je me rends compte que ce n'est pas les bons,impossible de remettre la coupelle,a l'endroit ou on remet le boulon,juste en dessous du filetage,l'usinage est bcp plus petit que sur mes actuels!
Evil or Very Mad
desoler pour la qualités mais l'iphone a beau etre le meilleur,en photos c'est pas ca!
Et ensuite apres remontage,retour a la maison en se tirant une bonne bourre avec mon collegue et son 530d e60,sur environ 50kms,l'aiguille est montee a deux reprises presque ds le rouge!! Exclamation Je ne sais pas trop pourquoi,peut être la qualité du LR?
mecafab
Message par Invité le 06.11.10 18:44
pas cool pour tes amortos ni pour la monté dans le rouge Crying or Very sad
mecafab a écrit:désoler pour la qualités mais l'iphone a beau être le meilleur,en photos c'est pas ca!
heu le meilleur du pire lol! je ne rentrais pas dans le débat , mais ça me fait doucement sourire ce genre de com Laughing Wink
Message par mecafab le 06.11.10 18:49
je sais c'est pour cela que je les ecrit! lol!
mecafab
Message par Invité le 06.11.10 18:53
lol! au moins tu m'as fait sourire , merci Wink
