Mon 525 tdsa touring
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: Mon 525 tdsa touring
Message par Scud le 01.04.11 18:59
Ce sont des rails pour barres de toit
Message par Invité le 01.04.11 19:38
bas oui,c'est des rail pour barre de toi ca!!!
Message par mecafab le 04.07.12 12:30
bonjour a tous
alors hier grosse galère, journée solde avec ma femme et dans les bouchons, je vois mon aiguille de température montée haut dans le rouge et le temps que je puisse me garer, plus moyen d'accélérer, comme si elle s'était mit en défaut.
donc je met a fond mon chauffage ouvre le capot et la pas mal de pression dans les durites mais il finit par refroidir.
Ensuite l'aiguille de t° n'a plus bouger même après 2 h d'arrêt mais elle ne chauffait plus.
Ce matin par contre l'aiguille est de nouveau au mini au démarrage.
alors pour vous,début de joint de culasse ou pas? ou thermostat?
merci
mecafab
Message par Babame02 le 04.07.12 15:17
Bonjour, je doute que cela vienne du thermostat qui se bloque très souvent sur position ouverte... Tu devrais vérifier si tu as de la pression dans tes durites, si elle fume blanc ou bleu, si tu perds du liquide. De quand date ta pompe a eau?
Babame02
Message par marco78 le 20.08.12 16:09
tres beau touring !! et moi qui suis pas fan des interieurs clair j'avoue que c'est propre ...
marco78
Message par raymess le 10.10.12 21:54
... superbe
le mien sert a promener mon golden retriver... et a pieds je vais au boulot lol!
un p(tit détail sur ton installation de kit de radar ???
raymess
Message par mecafab le 04.11.12 10:39
bonjour a tous!
J'aurai une question, mes amortisseur sont mort et impossible de passer le ct a cause de cela et j'ai trouver des amortisseur complets avec jambe de force provenant d'une 525 tds berline de 93. Puis je les monter sur mon touring de 1992?
merci d'avance de vos reponse.
mecafab
Message par koinkoin le 04.11.12 11:39
je serais tenté de dire non ce ne sont pas les meme indices de charges
et je crois qu'il se fixe pas de la meme façon a l'arriere....
apres je laisse la parole au pro
koinkoin
Message par cbass3009 le 04.11.12 11:45
Tu devrais poser la question dans la section amortos et essieux, je pense que t'aurais beaucoup plus de réponse Wink
cbass3009
Message par koinkoin le 04.11.12 11:47
lol! tu as remis sur le bon post cbass lol!
koinkoin
Message par cbass3009 le 04.11.12 12:09
Oui lol!
cbass3009
