Rapport de Transmission E34
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par nicolaski le 23.09.10 23:43
Bonjour ,
Les changements ont été pour les modèles suivants, au lieu de la construction de ce qui suit:
518i M40: 9/91
520i M50: 1/91
520iA M50: 9/90
525i M50 und 525iA M50: 9/90
525iA Touring M50: 9/92
535i und 535iA: 9/89
M5 3.8 S38: 6/94
nicolaski
Re: Rapport de Transmission E34
Message par Invité le 22.01.11 11:02
ça ne marche plus .........
Message par nicolaski le 22.01.11 11:09
nicolaski
Message par Invité le 23.01.11 9:07
merci
Message par s1racing le 23.01.11 10:24
Que veut dire le "g" du 518g?
Message par nicolaski le 23.01.11 12:54
natural gaz de ce que j'ai vu sur le net
nicolaski
Message par s1racing le 23.01.11 14:18
Ah ok,merci.
Message par BKLKendal le 22.07.13 12:41
Salut les gars excusez moi de deterrer mais je comprend pas trop a quoi correspondent les chiffres, quelqu'un pourrait m'expliquer svp?
BKLKendal
Message par greg2410 le 22.07.13 14:45
le chiffre du pont te donne le nombre de tour que ta roue va faire. Plus le chiffre est élevé plus le rapport est court , donc tu as plus de patates mais moins de pointe. Wink
Message par BKLKendal le 23.07.13 13:01
Donc le rapport de 520i M50 est plus long que celui de la M5?
BKLKendal
Message par Smitchb le 24.07.13 7:29
Ca dépend des rapports de boite aussi ya pas que le pont à prendre en compte
Smitchb
Message par vozhd le 24.07.13 14:08
effectivement il y a aussi l'etagement de la boite a prendre en compte pour pouvoir dire qu'une transmission est longue ou courte.
ici le tableau donne le rapport du pont seulement.
justement difficile a dire vu qu'il y a plusieurs valeurs dans le tableau...
a quoi correspondent les couleurs bleues et rouges ?
vozhd
Message par greg2410 le 24.07.13 14:53
les couleurs ne sont là que pour différencier les lettres en elle pour que ça saute aux yeux.
Message par vozhd le 24.07.13 15:50
et donc pour une M5 3.8, c'est 3.23 ou 3.91 ou il y a eu les 2 produites ?
vozhd
Message par AYTHO le 01.10.14 21:18
je viens de tombé sur le topic merci Fred pour ses petit tableau car je cherchai justement quelle ratio avait ma Titine
et donc pour le M20 on la dans le baba sachant quelle a un autobloquant mais comment savoirs le Ratio ! je pense a celui OEM du M20 car je marche autant que celle de mon pote qui na pas d’autobloquant !
ensuite pour le ratio qu'il parle dans le 2em tableau c'est bizarre quand même je veux bien pour le 4.10 mais sur aucune il étais monté peux êtres aux USA ?
AYTHO
Message par AYTHO le 01.10.14 21:56
rooooo oula je me fait vieux je savais en plus pour cette étiquette et pour le S quelle naze je fait Smile
après pour se qui est du pont en 4.27 je veux bien mais sa se trouve pas en autobloquant !!
AYTHO
Message par AYTHO le 01.10.14 22:17
oui pour 518/520i mais une infime chance pour qu'il est l'option autobloquant dessus et c'est les premier model avant qu'il passe les nouveau ration mieux étagé donc pour en trouvé je pense que sa doit êtres un peux la misère
AYTHO
Message par vozhd le 02.10.14 5:57
bien souvent la plaque informative sur le carter de pont n'est plus présente...
du coup le moyen pour évaluer le ratio: compter le nombre de tours à faire faire à l'arbre de transmission pour obtenir un tour complet de roue... pas toujours évident de distinguer des ratios proches (3.45, 3.64, 3.73...)
pour les gros rapports (ponts courts) il faut aussi regarder les ponts type 188 de e30
vozhd
Message par AYTHO le 02.10.14 20:01
pifouuuu encore une belle galère je comprend pas un truc car le carter Ar des e30a une fixation bizarre quand même
donc il faut faire quoi ? garder sont carter Ar pour le remonter sur le pont de E30 ?
AYTHO
Message par AYTHO le 02.10.14 20:42
oues donc moi c'est mort faut absolument un 188 E34 ?
AYTHO
Message par AYTHO le 02.10.14 21:46
ba etant donné que c'est mon taf poto pas de problème mais j'ai pas envie de me lancer dans une mission comme ca pour gagner quelle G d'accélération Smile je vais joué sur autre chose pour gagner en patate Wink
AYTHO
Message par AYTHO le 02.10.14 22:34
les boite m20 on toute le même ratio o pas je croie que oui mais a confirmé ?
AYTHO
Message par pierrot1351 le 03.10.14 5:51
Et une boite sport getrag a 1ere décalée,elle tire pas plus court?
En plus,il me semble qu'elle est mieux étagée...
Message par AYTHO le 03.10.14 10:48
et elle étais monté sur quoi les 325IS E30 ??
AYTHO
Message par nightmare le 04.10.14 10:19
en parlant des rapport de boite la mienne change de rapport a partir de 2500tr je trouve ca elever non?
nightmare
