Fuite Boite a vitesse manu
Message par peq86 le 19.09.10 18:26
Salut, a croire que j ai tous les pb en même temps! J ai la boite qui fuit, je pense que c le joint spy, je voulais savoir si c était galère, si qqun l a déjà fait etc... Ou si je laisse comme ça!
Merci
peq86
Re: Fuite Boite a vitesse manu
Message par peq86 le 22.09.10 18:26
Personne pour des conseils? Sad
peq86
Message par Scud le 22.09.10 18:56
Le spy av ou ar?
Message par nicolaski le 22.09.10 18:56
salut,
le joint de la boite, c'est galère a faire mais pas difficile en lui meme mais bon le plus long, c'est de tout démonter juste pour un seul petit joint.
Tu parle du joint de boite celui de l'avant coté embrayage.
Et en plus, le flector de transmission devra etre remplacé, il va falloir le racheté, je m'explique.
tu peux très bien remonter l'ancien, mais bon je déconseille l'achat d'un flector d'occasion ou l'ancien, car c'est du vécu pour moi.
En le désserrant tu applique tellement de force que tu l'explose de l'intérieur, l'intérieur est constitué de centaines de petite cordelette moulé dans la pièce ( comme sur les courroies par exemple).
tout simplement tu risque de les casser et d'avoir des souccis un peu plus tard, pour ma part 15 jours apres, a 500 Km de chez moi, j'ai fais le retour a 70km/h car trop de vibration si au dessus.
Sinon pour info gratuite : faut les douilles Torx pour desserrer la boite
nicolaski
Message par peq86 le 27.09.10 13:07
C le spy ar, le tunnel de transmission est macule d' huile
peq86
Message par Scud le 27.09.10 15:06
Piéce n° 24
Je pense qu'aprés avoir désaccouplé l'arbre de transmission, il te faut enlever la piéce 22, puis l'écrou 21
pour ensuite sortir le flasque de sortie (20) et ainsi avoir accés au spy.
Message par peq86 le 27.09.10 19:17
Merci scud, tu crois pas qu il me faudra sortir la partie 3?
peq86
Message par Scud le 27.09.10 22:11
Aux vus du deuxiéme schéma, je ne pense pas.
Par contre, sur l'OEM, je trouve
ES-Boîte de vitesses sport à 4 rapports
Tu as bien une boite 5 rapports, non??
Message par peq86 le 28.09.10 7:08
Getrag 280, 5 vitesses!
peq86
Message par Scud le 28.09.10 10:56
Alors, c'est bien ca.
La piéce 22, puis l'écrou 21 pour ensuite sortir le flasque de sortie (20) et accés au spy.
Je ne comprends pas pourquoi il ne compte que 4 rapport.
Message par peq86 le 28.09.10 12:51
Et l huile? J y mets quoi?
peq86
Message par oyo le 06.11.10 13:33
Salut,
Es tu sure de la fuite sur la boite? car moi j'ai eu une fuite cloche d'embrayage et cela venait de l'huile moteur, trop fuilde et elle passait par le joint du vilbrequin==> chgt huile moteur et tout est revenu carré.
oyo
Message par peq86 le 06.11.10 13:41
Sur, elle est rouge!!! Jr crois que j ai trouve, il y a une petite plaque dessus qui se jointe avec de la pâte a joint! C pas le spy ar ni le spy av
peq86
Message par oyo le 06.11.10 14:12
Pour l'huile, c'est de l'huile boite auto, tu dois avoir une info 'etiquette' du coté du remplissage qui l'indique.
si tu as trouvé ta fuite c'est super
oyo
