Vidanger et changer son liquide de freins
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Hello
Petite question au sujet du remplacement du liquide de freins.
Comment faire pour faire bien? à savoir que j'ai un compresseur (ça aide parait il...)
Pour une purge, je sait que souvent ça se fait en X (Roue Avant Droite, Roue Arrière Gauche, Roue Avant gauche et Roue Arrière droite)
Mais là... avec tout le système d'ABS et compagnie... comment faire le vide et ensuite remettre de l'huile neuve proprement?
Au passage est il possible de faire un brin de toilette dans le système?
Compresseur sur le bocal et ouverture en X aussi (ou peu importe?)
Merci de vos lumières
Invité- Invité
Re: Vidanger et changer son liquide de freins
Pour ta purge, c'est ARD/ARG/AVD/AVG, toujours du plus loin au plus prét du bocal.
Scud- Membre expert
Je connaissait en X, mais pas du plus loin au plus prêt...
Je viens de voir aussi, qu'un circuit ne se vide pas, mais que l'huile usagée est poussée par la neuve (donc pas d'entrée d'air dans le circuit...)
Bon bah, j'ai plus qu'à faire alors
Environ 1 Litre de liquide sur nos 5 ? Non ?
Invité- Invité
No-one-is a écrit:Je viens de voir aussi, qu'un circuit ne se vide pas, mais que l'huile usagée est poussée par la neuve (donc pas d'entrée d'air dans le circuit...)
Tout juste
Scud- Membre expert
Reste juste à faire un adaptateur pour le compresseur... mais ça, c'est pas un gros soucis...
Système D
Système D
Invité- Invité
Par contre, pour purger avec ABS, il faut laisser le contact.
Scud- Membre expert
Merci de le préciser, je l'avais lu aussi... mais pas indiquer nul part (pour ceux qui suivent
Juste le contact ou moteur tournant?
Reste à (re)faire le purgeur automatique "maison"... je ferai des photos l'occasion venu...
Invité- Invité
ATTENTION quand ont purge son looked de frein, ce n'est pas de l'huile (comme dit à tord) mais bien du looked de frein en plus se produit est très corrosif (portez des gants et des lunettes de protection pour se parer des projections) et ATTENTION aussi de ne pas appuyer TROP fort sur la pédale de freins (pendant la purge) car on risque de retourner les coupelles dans le maître cylindre et après on freine très mal, on a l'impression que le looked boue trop vite
minous54- Modérateur/Mécanicien du forum
C'est vrai, on dit de l'huile, mais c'est bien du looked... Comme tous les produits, l'huile, l'huile de direction assistée, le looked, etc... il est préférable de porter des protections...
Merci pour la précision au sujet des coupelle... Dans mon cas, ce sera compresseur, coté pistolet à peinture sur 1 bar (1.5 bar MAXI !) et principe de l'auto purge
(pas d'appui sur la pédale, mais mise en basse pression du circuit)
Autre petite précision aussi : J'aime beaucoup la mécanique, mais par principe, les chiffons souillé, les huiles, finissent toujours dans des containers et en déchetterie.
Invité- Invité
Moi je dois le faire mais trop peur de faire mal et en centre auto c'est 41e
BMW77- Membre expert
Moi, je l'ai déjà fait à l'ancienne... (purge en remplacement des étriers de freins...) mais pas sur Bmw en remplacement du looked de freins...(pourtant à l'époque, je m'y connaissait encore moins...) tu sais en garage, il ne font pas mieux... suffit juste de bien suivre une certaines procédure et c'est vraiment pas sorcier...
Le plus important je dirais : Ne pas mettre d'air dans le circuit...
Mais après, c'est comme pour tout, si tu préfère le faire faire en centre auto pour plus de sécurité... Comme je dis souvent : "Quand on ne le sent pas, on ne le fait pas"
Mais rien n'empêche de savoir comment ça se fait
Invité- Invité
Moi je l ai fais chez mon collègue mécano, il a un appareil qui met en pression a 2kg dans le bocal avec du liquide (et pas de l air!) comme ça tu vérifie si y a pas de fuite! Et après tu prend la roue la plu éloignée ARD tu ouvre 1mn la vis de purge, après arg et ainsi dessuite! Trop facile avec ca
peq86- Membre expert
peq86 a écrit:a un appareil qui met en pression a 2kg dans le bocal avec du liquide
c'est ce que je cherche à faire... mais avec 1bar, 1.5bar... (j'ai toute la tubulure , reste à trouver le bon bocal, si possible en verre)
Invité- Invité
salut , pour ma part et pour le prix je l ai fait en centre auto et puis a l epoque j avais pas le temps de le faire .
sinon y a un appareil pour le faire ( easy bleed )
veronne 525- Membre accroc
Oui, il y as l'easy bleed... Vu que je vais pas avoir à le faire tout de suite (j'aurais lu mieux les facture d'entretiens, j'aurai vu que ça datais que de 6 mois
Mais je pense que pour la prochaine fois, ce sera effectivement easy...
Invité- Invité
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» changer le cdi
» Changer son klaxon
» Purge liquide de frein av et ar outlander 400
» changement liquide frein du bocal
» MBK [stunt liquide] bleu turquoise porsche monté evo
Page 1 sur 2
