Changement de mes rotules
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Changement de mes rotules
Message par BMW77 le 29.09.10 14:33
De toute les facom il a les 2 rotule chez lui donc y dois bien voir la dif sans avoir besoin de tenter de monter tu va chez bmw si tes pressez
BMW77
Message par rottweiller62 le 29.09.10 14:38
bon , j etait voir sur oscaro , mais je comprends pas , car ya assemblage interieur et exterieur je comprends pas ce que c est!!!
rottweiller62
Message par rottweiller62 le 29.09.10 14:39
moi c est avec la fleche rouge scud
rottweiller62
Message par Scud le 29.09.10 14:41
Ok, tu la rentre bien par au dessus de la barre d'accouplement?
Mesure les diamétres des deux rotules,tu sera fixé
Message par rottweiller62 le 29.09.10 14:42
ba oui
rottweiller62
Message par Scud le 29.09.10 14:44
Ce ne srait pas des rotules intérieurs??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=32_0334&hg=32&fg=25&hl=7
Message par rottweiller62 le 29.09.10 14:44
j ai egalement remarqué que sur le pas de vis dee mon ancienne rotule y a un petit "plat" avant le filetage , ca n y ai pas sur les nouvelles
rottweiller62
Message par rottweiller62 le 29.09.10 14:48
c est ca que j ai demonté et voulu changé =
rottweiller62
Message par Scud le 29.09.10 14:52
Je viens de descendre regarder sur mon auto, les rotules int et ext sont identiques.
Pour la demonter, as tu tapé dessus??
Tu n'aurais pas fais un leger plat sur la piéce d'accouplement??
tu peux faire une photos des deux rotules, stp?
Message par rottweiller62 le 29.09.10 14:55
les nouvelles je veux bien mais l ancienne je l ai remonter
rottweiller62
Message par Scud le 29.09.10 15:00
Donc si l'ancienne a repris sa place, effectivement celle là ne doit pas être la bonne.
Message par rottweiller62 le 29.09.10 15:03
la nouvelle , on voit bien qui ya pas le petit plat lisse au debut du filetage comme sur la vieille
rottweiller62
Message par Scud le 29.09.10 15:05
Ben pourtant ca a bien l'air d'être ca.
Message par rottweiller62 le 29.09.10 15:06
ba ecoute a priori oui , car a l oeil nu le diametre est le meme !! mais ca rentre pas
rottweiller62
Message par Scud le 29.09.10 15:10
Filet à droite ou à gauche??
Message par BMW77 le 29.09.10 15:10
Tien visiblement ta 2 sorte
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-quinton-hazell-qr2233s-1277022-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-trw-jte156-1183606-914-p
BMW77
Message par rottweiller62 le 29.09.10 15:11
Scud a écrit:Filet à droite ou à gauche??
je sais pas ce que ca veut dire
rottweiller62
Message par Scud le 29.09.10 15:13
ca veut dire que soit tu tourne à droite pour la visser, ou si elle tourne à gauche c'est un pas inversé.
Message par rottweiller62 le 29.09.10 15:13
bmw77 a écrit:Tien visiblement ta 2 sorte
sur la 2eme ya le petit "plat" avant le filetage comme ma vieille rotule
rottweiller62
Message par BMW77 le 29.09.10 15:14
Bas j'ai mis des lien pour ta caisse serie 5 , 525 i 10 cv ta 2 différente dimension de cone
BMW77
Message par rottweiller62 le 29.09.10 15:15
Scud a écrit:ca veut dire que soit tu tourne à droite pour la visser, ou si elle tourne à gauche c'est un pas inversé.
la vieille se serre dans le sens inverse d une aiguille d une montre
rottweiller62
Message par Scud le 29.09.10 15:15
Ton probléme est là, tu as un filetage à gauche et un à droite.
Combien as tu recu de rotules?
Message par rottweiller62 le 29.09.10 15:16
2 et aucune ne vas
rottweiller62
Message par Scud le 29.09.10 15:18
Parce que se sont des rotules intérieurs, et toi il te faut les exterieur.
Message par rottweiller62 le 29.09.10 15:19
ba je pensez que c etait les meme
rottweiller62
