M5 qui ne se relève pas!
Message par HELSINKI le 04.02.18 17:50
bonjour à tous,
je suis l'heureux propriétaire d'une M5 de 91 que j'ai achtetée equipée -3cm tel que:
- ressorts HetR av et ar -3
- amortisseurs av origine
- amortisseur ar eibach jaune
C'est monté de la sorte depuis 2000KMS
Le système hydro arr a ete retiré.
Je la trouvais trop basse et surtout trop ferme.
Je commande donc chez BMW les 4 ressorts d'origine, et des amortisseurs ar Sachs Performance c*nçus pour chassis M. Je ne fais rien pour l'avant. Je fais tout monté et récupère ma voiture complètement déséquilibrée:
- arr toujours trop bas, ca n'a rien changé
- devant trop haut cette fois
bref elle ressemble a rien, et je la laisse donc au garage. Evil or Very Mad
Quelqu'un à une idée svp? Il y a t-il oubli? Mauvaise reference?
Merci beaucoup par avance.
HELSINKI
Re: M5 qui ne se relève pas!
Message par EdF le 04.02.18 22:17
pour l'arrière, le système hydraulique agit sur une biellette pour faire monter le niveau.
la partie mécanique du SLS a été enlevée également ?
EdF
Message par pierrot1351 le 05.02.18 21:17
Bonsoir a tous
Alors pour ton problème J Charles tu vas vite comprendre:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=HD11-EUR-04-1989-E34-BMW-535i&diagId=33_0539
Ca c'est le système que tu as d'origine sur ta //M
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=HD11-EUR-04-1989-E34-BMW-535i&diagId=33_0536
Et ça c'est ce que tu devrais avoir maintenant.
Seulement il ne faut pas oublier que la //M est équipée d'origine avec le correcteur d'assiette .
Si tu regarde bien les dessins,tu constatera que hormis le fait que le système hydraulique soulage le ressort comme l'a très justement fait remarqué Manu,la portée basse du ressort est positionnée beaucoup plus haute sur la jambe de l'amorto avec correcteur que sur celle sans correcteur ce qui signifie que le ressort de //M est plus court ou moins puissant et en le montant sur une jambe d'amorto sans correcteur,le c*l de ton auto est forcément trop bas!
Il te faudrait des ressorts pour train arrière sans correcteur ce qui n'existe pas en référence //M
La seule solution est de monter des ressorts arrière de 535 chassis //M (qui correspondraient au chassis sport de la //M  ) qui eux existent sans correcteur (tu as  la référence sur les liens que je t'ai mis)
Par ce biais,tu devrais retrouver une assiette correcte. Wink
Message par HELSINKI le 06.02.18 9:36
merci a vous 2 Smile
je comprends mieux et c'est logique.
Du coup je commande des ressorts ARR de 535i.
Mais je garde bien mes amorto neuf Sachs 290-779 qui ont une portée haute?
HELSINKI
Message par pierrot1351 le 06.02.18 18:16
La référence de tes Sachs est pour le modèle a partir de septembre 91.Ca doit correspondre a ton auto puisque ton mécano les as déja montés.
Ils doivent ressembler a ça:
http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=3546081&jsn=10434
Attention sur oscaro et beaucoup d'autres sites,la photo n'est pas bonne ! (elle correspond a une jambe de force)
Ce modèle est adapté au chassis //M donc je ne vois pas de raison de le rechanger... Wink
Message par HELSINKI le 07.02.18 16:39
ok merci Pierrot. Je tiens informé le forum dès que c'est posé. J'attends les ressorts ar de 535i de chez bm.
HELSINKI
Message par HELSINKI le 15.02.18 17:20
Ressorts recus. ils sont deja plus haut que les precdents. En attente de montage.
HELSINKI
Message par JohnCONNOR83 le 16.02.18 8:41
Espérons que ça sera bon Cool .
