Centralisation porte arrière.
Message par Tzd62 le 13.01.18 13:02
Bonjour
Depuis une semaine j'ai un soucis avec ma porte arrière gauche, quand j'appuie sur la télécommande toutes les portes s'ouvre sauf celle arrière gauche, je l'ouvre depuis l'intérieur et la referme avec la télécommande sans soucis.
J'ai commandé un moteur de centralisation sur eBay, je les remplacé est toujours le même soucis.
Faut il fixer le moteur à un moment précis (Centralisation ouverte ou fermé) ? Car le moteur baisse mon cliqué mais ne le remonte pas (pourtant j'entends le moteur fonctionné).
Quelqu'un a déjà du remplacé la gâchette en elle même ? Elle m'a l'air de fonctionner mais bon
Merci
Tzd62
Re: Centralisation porte arrière.
Message par JohnCONNOR83 le 13.01.18 19:06
Bonsoir,
Essaie de mettre un coup de WD40 un peu de partout car ton problème doit venir d'une pièce qui doit gripper et empêcher ton moteur de remonter le loquet à moins que ton problème ne vienne de ta garniture de porte qui a travaillée avec le soleil ou autre et bloque la remontée.
Essaie sans le panneau de porte pour voir.
Je ne pense pas qu'il faille fixer le moteur à un moment précis comme tu dis car c'est un classique moteur avec une crémaillère à l'intérieur et je ne crois pas qu'il y ai de contacteurs de fin de course d'intégrés à l'intérieur donc peu importe la position, par contre il faudrait tester moteur non fixé pour voir s'il fonctionne bien dans les deux sens ce qui validerait le souci de grippage de la tringlerie.
Message par Tzd62 le 14.01.18 10:26
Merci de ta réponse.
J'ai bien sûr essayé sans panneau de porte même soucis, Wd40 dans le mécanisme rien n'y fait.
A la base j'ai commandé le moteur car en le bougeant à la main il n'y avait aucune résistance, mais à la réception du nouveau il ce comporte exactement de la même façon (Donc je suppose que le moteur été OK)
Même sans la tringlerie il remonte mais ne descend pas.
Je vais regardé dans la semaine la serrure en profondeur, au pire j'en trouverais une d'occasion, car mine de rien c'est bien compliqué ce petit truc Very Happy
Tzd62
Message par pierrot1351 le 14.01.18 12:45
Bonjour a tous
D'après ce que je comprends,quand tu veux ouvrir avec la télécommande,tu entends le moteur fonctionner (ou du moins qui démarre) mais rien ne se passe? Tu dois le faire mécaniquement en agissant sur la poignée ?
Message par Tzd62 le 14.01.18 16:08
Yes c'est ça... J'appuie sur la télécommande toutes les portes s'ouvre sauf l'arrière gauche. Donc je remonte le cliqué manuellement et op j'ouvre.
J'ai déposé le panneau de porte j'entend le moteur fonctionné (Je pensais qu'il était juste fatigué, donc remplacé par un neuf mais pareil il ne fonctionne que dans un sens.
J'ai mis pas mal de Wd40 on verras bien.
Au pire je vais essayer de trouver une serrure d'occasion pour testé ça doit pas être bien chère.
Tzd62
Message par pierrot1351 le 14.01.18 16:42
Ok.Je pense aussi que ton problème n'est pas d'ordre électrique mais mécanique.
Je ne vois qu' une pièce bloquée dans la serrure ou dans la timonerie qui empècherait le dévérouillage électrique...
Bon courage. Wink
Message par JohnCONNOR83 le 14.01.18 17:48
Bonsoir,
Ce qui m'interpelle c'est que tu dis que même sans la tringlerie il remonte mais ne descend pas.
Donc peut-être un problème électrique également. L'inversion de polarité ne se ferait pas dans l'autre sens.
Message par JohnCONNOR83 le 14.01.18 17:52
Tiens, bizarre, je n'arrive plus à modifier le sujet que je viens d'écrire.
Juste pour dire qu'il faudrait essayer de tirer puis repousser la commande qui se trouve au bout du moteur lorsque celui-ci est normalement "fixé" pour voir si ça fonctionne de façon fluide dans les deux sens à moins que tu ne l'ai déjà fait.
Message par harleyman le 14.01.18 18:15
envoi direct du 12v sur la commande descente tu seras fixé, peut être le fil ou la commande du boitier.
harleyman
Message par Tzd62 le 15.01.18 9:16
Oui j'ai vue qu'il y a 3 fils donc un la descente et l'autre pour la monté je pense. Je regarde ça demain si j'ai le temps.
Mais c'est bizarre car dans les deux sens j'entends le moteur.
En tout cas merci.
Tzd62
Message par JohnCONNOR83 le 15.01.18 14:45
fais attention tout de même car la gestion d'inversion de polarité est gérée par le module-relais via la ZKE donc il est tout à fait possible qu'au repos tu ai deux masses ou deux positifs sur deux de tes trois fils.
Si tu entends bien le moteur dans les deux sens c'est que l'électronique de commande fonctionne.
Ce que tu peux faire par contre c'est de tester si tu a bien un envoi d'une impulsion négative sur un des fils et une impulsion sur un des fils restant et dans l'autre cas une inversion de polarité ce qui te renseignera sur le bon fonctionnent du système.
En cas, vérifie sur l'autre porte pour comparer mais n'envois pas de jus directement sur les fils connectés du faisceau au risque de créer un court-circuit.
