Recherche tutoriel pour changement du palier d'arbre de transmission
Message par Jessy James le 13.12.17 21:21
Je suis à la recherche d'un tutoriel ou de toutes sortes d'infos pour le changement de mon palier d'arbre de transmission sur ma 525 TDS.
Jessy James
Re: Recherche tutoriel pour changement du palier d'arbre de transmission
Message par pierrot1351 le 14.12.17 7:50
Bonjours a tous
y'en a 2 ou 3 sur le fofo qui traitent du sujet.
C'est du taf mais rien de bien compliqué.
Tu dois avoir ce montage:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=HA91-EUR-12-1993-E34-BMW-525tds&diagId=26_0072
Tu mets en l'air.
-tu dépose l'échappement et la tole pare chaleur.
-tu démonte les boulons du palier pour que l'arbre soit libre de plier.
-tu désaccouple coté flector et coté tulipe de pont.
-tu sors l'arbre et tu REPERE IMMEDIATEMENT LES 2 PARTIES QUI SONT EQUILIBREES ENSEMBLES.
Sinon tu retrouvera jamais la bonne position et tu es bon pour le remplacer complètement.
-tu sépare les 2 demi arbres.
-tu extrais le palier et tu remonte le neuf.
-tu remonte tout a l'inverse du démontage en prenant soin de ré assembler les demi arbres avec tes repères
-tu vérifie que le tout est bien aligné (boite/arbre/pont) avant de bloquer les fixations du palier a la caisse en jouant sur sa position (les trous sont oblons)
Voila,normalement,c'est tout... Wink
Message par JohnCONNOR83 le 14.12.17 8:17
Merci pour ces explications précises Pierrot.
Par contre, comme sort-on le palier ? Je veux dire,, sur quoi on s’appui pour arracher le palier, sur la bague centrale ou sur l'extérieure car logiquement il faudrait se prendre sur la bague centrale mais du coup il faut arriver à bricoler une grosse rondelle fendue qui viendrait se prendre derrière l’ensemble pour pouvoir extraire ledit palier ?
Message par pierrot1351 le 14.12.17 9:36
Jette un oeil ici poto c'est tout ce que j'ai trouvé.
http://passion-e34.forumxpress.net/t555p645-m5-36l-1989
C'est pas super explicite mais je pense que la solution doit apparaitre d'elle meme une fois le bestiau a l'établi... Very Happy Wink
Message par JohnCONNOR83 le 14.12.17 17:50
Bonsoir à tous,
Merci Pierrot pour le lien, je pense avoir compris la technique, notamment avec un décolle-roulement et comme je le subodorais, il faut apparemment arracher la partie caoutchouc du pallier pour pouvoir atteindre la bague centrale. En ce qui concerne la pose du nouveau pallier, il est évident que l'opération est beaucoup plus simple, surtout pour se prendre avec une presse ou avec une douille et un marteau sur la bague centrale.
Message par pierrot1351 le 14.12.17 18:20
Oui je pense aussi que le remplacement se fait bien,c'est juste pas mal de boulot pour déposer/reposer l'arbre.
Mais sur d'autres modèles plus récents,c'est pire...
Les ingénieurs des bureaux d'études progressent, mais pas en mieux! lol!
Message par Jessy James le 15.12.17 0:45
Un très grand merci à tous pour vos lumières.
maintenant , il n'y a plus qu'a !!!
Dernière question
Est ce qu'il faut obligatoirement un pont ou une fosse pour le faire ? (évidement plus simple)
OU avec des chandelle ?
merci pour vos réponses
Jessy James
Message par JohnCONNOR83 le 15.12.17 7:15
Tu peux y arriver en soulevant ta voiture et avec des chandelles, le plus physique sera d’arriver à déposer la ligne d'échappement et à la déplacer de côté pour ne pas qu’elle te gêne ou bien à la sortir complètement. L arbre de transmission n’est pas très lourd car il est creux à l'intérieur.
Message par Jessy James le 15.12.17 9:02
Merci je vais le tenter sur chandelle
Jessy James
Message par Jessy James le 16.12.17 19:50
Voilà cet aprem avec un ami nous avons attaqué le changement de mon palier d'arbre de transmission.
Rien de bien compliqué !!! Mis à part le roulement j'ai un arrache roulement mais il étatit trop court . Donc j'ai utilisé le système D " Disqueuse "
Jessy James
Message par Jessy James le 16.12.17 19:54
Par contre j'ai voulu purger le circuit d'embrayage vu que le cache sous la boite etait démonté, mais je n'ai pas trouver le bocal dans le compartiment moteur ?????
A cause de cela je n'ai pas osez le faire
Est il relier sur le bocal de freinage ?
Jessy James
Message par JohnCONNOR83 le 16.12.17 20:34
Bonsoir Jessy James,
Oui, c'est le même réservoir qui fait les deux: frein et embrayage.
Fais bien attention lors de la purge à ce que le niveau dans le bocal ne baisse pas trop car le piquage du circuit d'embrayage est sur le côté (pas très visible je te l'accorde) autrement il te faudra reprendre ta purge à zéro.
Pense également à la fin de ta purge à re-déposer ton récepteur du carter d'embrayage (sans rien débrancher au niveau hydraulique bien sur) et à enfoncer la tige de poussée à fond tout doucement et à la laisser revenir tout aussi doucement de façon à bien éliminer l'éventuelle poche d'air restante dans le récepteur.
Enjoy Cool .
Message par Jessy James le 16.12.17 22:20
Bonsoir John Connor,
Merci pour cette info, car sur la revue technique il parlait d'un bocal séparer que je n'ai pas trouver !
Le bocal double utilisation est spécifique aux Touring ou à un modèle particulier
Puis merci pour l'astuce pour le récepteur
Jessy James
Message par JohnCONNOR83 le 17.12.17 8:31
Cela concerne probablement les modèles avant 92.
Message par pierrot1351 le 17.12.17 10:17
Bonjours a tous
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=HA12-EUR-12-1989-E34-BMW-518i&diagId=21_0054
En fait je viens de voir que ce réservoir tampon existe pour toutes motorisations et années confondues en berline comme en touring pour les conduites a droite uniquement! Very Happy Wink
