Question jantes bmw 525 tds
Message par Arthurb le 09.10.17 18:31
Petite question toute simple:
Est-ce que des jantes 16*9 et15 passent sur e34 tds?
Et quelles dimensions pour les pneux?
J'ai l'occasion d'avoir des jantes avec ces dimensions mais je ne m'y connais pas trop donc si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne...
Merci d'avance
Arthurb
Re: Question jantes bmw 525 tds
Message par pierrot1351 le 10.10.17 6:49
Bonjour Arthur
Oui ça passe devant et derrière.
La taille de pneus idéale pour du 9p est 245 a 255/50/16.
Mais ce n'est pas une taille normalisée BMW.
La monte préconisée BM en 16p est 225/55/16 mais en 9p de large tes pneus seraient a flancs légèrement tendus.
Est tu certain que les 4 soient en 9p ou tu en a 2 en 8p et 2 en 9p?
Si c'est le cas,tu monte du 225/55/16  sur les 8p a l'avant et du 245/50/16 sur les 9p a l'arrière.(avec un ET15 le 255 risque de frotter légèrement coté extérieur sur les gros appuis) Wink
Message par Arthurb le 10.10.17 8:42
Bonjour, merci pour ta réponse.
Oui, les 4 sont en 9p.
Donc du coup, soit je respecte la norme bmw et je suis légèrement flanc tendu soit je ne respecte pas mais je suis ok pour la largeur.
Ça pose problème le flanc tendu? Si je mets du 225/55/16 comme préconisé.
Arthurb
Message par Arthurb le 10.10.17 14:38
Bon, je viens d'aller chercher les jantes. Le gars avait monté du 205 dessus. Ça ne me choque pas plus que ça donc je pense que des 225/55/16 feront l'affaire.
Je les ai monté juste pour voir et ça change complètement l'allure de la bagnole.
Arthurb
Message par pierrot1351 le 10.10.17 18:18
Le 205 sur du 9p c'est du flanc tendu (y 'a encore plus extrème!)
Le 225  est juste une taille en dessous la taille minimale conseillée (235 pour du 9p) donc ça ne posera aucun problème particulier et tu reste dans la monte préconisée par BM.
C'est certainement le meilleur choix et si en plus ça te plait,c'est nickel!
Pense a faire une photo ou 2 qu'on en profite aussi... Very Happy Wink
