530i Touring '93
530i Touring '93
Message par Fouc-cb le 06.09.17 9:42
J’attendais de vendre mon 320Ci e46 et de faire un gros coup de propre avant de vous présenter la bête, mais faute d’acheteur et de temps, ce sera une présentation … dans son jus !
Donc voici la bête : un 530iA Touring de 93, d’origine allemande, approchant les 270.000km. Le précédent propriétaire l’a sauvée après quelques années à attendre dehors une nouvelle BVA. Son intérieur cuir gris clair, bois brute et le meldivau bleu m’ont fait craquer. C’est donc le petit M60B30, je ne cherche pas la performance sportive (j’ai des 2 roues pour ça), mais un bon agrément, du confort et une tenue de route sérieuse.
Quelques options sympa : double toit ouvrant, autobloquant, suspension sport, clim, régulateur, sièges chauffants. Place aux photos !
Mon ressenti après 1500km :
- Le silence sur autoroute est royal
- L’ergonomie géniale
- Les petits détails pratiques sont bien pensés : l’attache remorque monté en 5 minutes, les crochets de fixations dans le coffre, le filet à chien
- Mon premier toit ouvrant : j’adore !
- La cinématique du capot , le son du V8  Les défauts, sauf esthétique :
- Tenue de route sur route bosselée : l’arrière pompe beaucoup
- Sur les petits dos d’âne, l’arrière est très sec
- Fuite BVA
- « kein bremslicht » quand j’allume les phares
- Une surchauffe en ville avec la clim
- Un blocage du régulateur de vitesse sans même l’avoir enclenché sur une toute petite route des corbières ! Chauuuuud ! Du coup, il restera débranché
- Un matin impossible de démarrer, le démarreur tourne mais elle ne tousse même pas. Le soir elle démarre au premier coup de clé mais avait des coupures qui la font caller au ralenti… à diagnostiquer d’urgence (sonde PMH?)
- L’échappement est percé au niveau du dernier silencieux : remplacement par de l’inox et passage en ligne direct dans ce même silencieux prévu cet hiver
Il y a un gros coup de propre à faire dedans pour détacher les cuirs et moquettes, recoller les habillages de portes. L’extérieur n’a pas été bcp plus bichonné avec pas mal de petits accrocs : une peinture complète est prévue.
Niveau châssis j’aimerais faire :
- Tous les bras et silent blocks
- B6 et ressorts : je voudrais des ressorts neufs conforment à l’origine (sport) à l’arrière et un poil plus bas devant
- Trouver de belles jantes en 17… très compliqué ou cher. Entre les ET et les largeurs je me perds un peu… 8.5*17 ET13 c’est l’idéal, mais en neuf c’est mort et avec les autres tailles j’ai du mal à visualiser la position par rapport à l’aile (8*17 et15 par exemple)
J’ai fait teinter les vitres car dormant dehors, c’est une étuve dedans. Les films sont très peu teintés, la modification n’est quasi pas perceptible, mais à l'intérieur c'est bien mieux.
Bon… j’arrête de raconter ma vie… mais quand on aime !
Quelques photos moches :
Chargée moteur éteint
Chargée moteur tournant
Fouc-cb
Re: 530i Touring '93
Message par JohnCONNOR83 le 06.09.17 16:22
Une bien belle e34 touring que voilà Fouc. La couleur n'est certes pas courante mais elle rend bien Cool .
A propos de ton problème de calage au redémarrage: Tu nous dit que c'est le soir. C'est quand tu allume tes feux ?
Message par Fouc-cb le 06.09.17 17:00
Mes photos et la saleté ne rendent pas honneur à la couleur, mais ce bleu est vraiment sympa oui!
Je me suis mal exprimé, le problème n'est pas aussi récurant et régulier que cela. Il s'est produit vendredi dernier : impossible de démarrer le matin , et le soir en rentrant du travail il a démarré tout de suite pour caler dans la circulation un peu plus tard. Lundi soir j'ai essayé de le démarrer, et rien de nouveau.
Les phares étaient éteints dans tous les cas.
Fouc-cb
Message par pierrot1351 le 06.09.17 17:25
Bonsoir a tous
Pas si moche que ça quand meme! Very Happy
Elle présente plutot bien et la couleur est pas commune .
Quelques problèmes a régler mais rien de bien méchant...
Bienvenu a la petite nouvelle ! cheers
Message par fred332 le 07.09.17 5:11
Salut à tous,
A première vue elle a l'air pas mal, elle a certes des travaux à faire mais rien d'insurmontable et avec ces 24 ans c'est un peu "normal" d'avoir des choses à refaire dessus Wink
Remets l'ODB en français ça sera plus simple pour les messages d'alerte (sauf si tu parles allemand Wink ) c'est surement une ampoule de grillée ou un fil coupé comme cela arrive souvent.
fred332
Message par s1racing le 07.09.17 7:39
Ce message signifie qu'il te manque un ou plusieurs feux stop.
Message par fred332 le 07.09.17 17:49
J'ai le même message lorsque j'allume les feux alors que toutes les ampoules sont ok.
J'ai des LED en veilleuse et en éclairage plaque, du coup le module détecte une erreur alors qu'il ni en a pas.
Il faut déjà que tu vérifies tes ampoules,
fred332
Message par Fouc-cb le 08.09.17 6:32
Tout semble marcher, je vais faire le tour des ampoules pour vérifier.
Mais en effet, je pense à un lien avec les feux stop : quand j'allume les feux sur autoroute, le message s'affiche. Mais quand je freine pour la première fois ça sonne de nouveaux avec un autre message. Il y a trop de consonnes pour que j'arrive à m'en rappeler Very Happy
Peux être aussi le contacteur de frein?
Fouc-cb
Message par Fouc-cb le 21.09.17 14:36
Hello!
J'ai commandé la sonde PMH chez BM, mais j'ai reçu une AAC... du coup je vais la changer aussi.
Pour démonter la sonde PMH j'ai du notamment enlever la durite d'arrivée d'eau sur la pompe à eau. Au remontage, je remplirai le tuyau au maximum avant de le reconnecter mais dois-je purger? Si oui, comment?
Merkiii
Fouc-cb
Message par pierrot1351 le 21.09.17 16:58
Bonsoir a tous
Sur le M60 comme sur les M30,tu as le bocal de liquide devant le tablier au dessus du moteur,donc la purge se fait toute seule par gravité.Tu laisse bien chauffer et tu complète si nécessaire c'est tout! Wink
Message par Fouc-cb le 22.09.17 5:51
Foooooormidableuuuuuh!
Fouc-cb
Message par EdF le 22.09.17 20:36
pour le message des feux stop, j'avais le même soucis sur mon ex E30:
il y a un système qui vérifie si l'ampoule est grillée, ca marche par vérification de la résistance.
mais si les ampoules sont vieilles ou si il y a de la corrosion même faible sur le culot de l'ampoule ou sur le porte ampoule, ca met le système en défaut.
EdF
Message par Fouc-cb le 02.10.17 8:49
Sondes PMH et AAC changées : redémarrage au premier coup de clé!! Au poil Very Happy
D'avoir passé mon tableau de bord en français, je comprends bien mieux tout ce qu'elle me raconte quand j'allume les feux :
éclairage de plaque, feux rouge arrière, feux de croisement, manque feux stop... cela 5 secondes après que j'allume les feux. Je vais faire le tour des ampoules et des traces d'oxidation.
Fouc-cb
Message par Fouc-cb le 12.10.17 15:30
Pour lui mettre un petit coup de brillant pour ce weekend, j'ai fait un gros coup de propre à la main, avant de passer un sealant et un produit à pulvériser qui fait briller. Le résultat n'est pas terrible et même si l'aspect est beaucoup moins matte, ça a surtout fait ressortir toutes les micro rayures et les impacts... elle est plus jolie, mais d'un peu plus loin...
Cet intérieur gris, c'est tellement beau!!
Fouc-cb
Message par Fouc-cb le 07.11.17 10:27
et BIM!!
Fouc-cb
Message par pierrot1351 le 07.11.17 16:22
Joliiiiii! Des Borbets en 17
Normalement,c'est du 8,5P ET 13 (si c'est des originales) 4 beaux 235/45/17 et ta titine va etre au top!
Et si tu as la monte asymétrique avec des 10P pour l'arrière,tu lui colle  deux 255/40/17... Very Happy  Wink
Ah c'est des originales,je viens de voir le logo en agrandissant cheers
Message par Fouc-cb le 07.11.17 16:37
Yes!! c'est des 8.5 et13 les 4
Il y en avait une avec un léger plat, en la redressant, on s'est rendu compte qu'elle était ressoudée comme une me*de...
Donc maintenant elles sont toutes rondes et solides, y'a le décapage, puis peinture...
D'ailleurs, je vois 2 possibilités :
- soit je refais peindre que la face, en gris
- soit je fais tout peindre mais en bronze mat...
Je crois que le bronze pourrait bien aller avec le bleu et ça changera un peu des jantes grises habituelles. A voir ce que ça dit niveau coût.
Fouc-cb
Message par Fouc-cb le 11.12.17 14:18
Salut les potos!
Nettoyage des moquettes ce weekend, c'est salissant le gris! Mes photos sont comme toujours pas des plus parlantes, mais... c'est bien plus propre!
Je dois faire le niveau de la boite auto prochainement. J'ai une fosse. Des conseils particuliers?
Fouc-cb
Message par fred332 le 11.12.17 17:56
Pour les moquettes je peux te conseiller le vax funky, ça nettoie super bien. Je m'en sers pour la voiture et la maison Wink
Pour ta boîte, il faut bien suivre la procédure même pour faire un simple niveau. Quelques cl de trop ou de moins peut jouer sur la vie de cette dernière. Tu peux trouver facilement la procédure sur le net. Wink
fred332
Message par pierrot1351 le 11.12.17 19:18
Bonsoir a tous
pour la boite: rien de bien compliqué mais il faut etre méticuleux et précis.
Voici un lien de notre ami Crazymac pour vidange et niveau des boites auto montées sur nos BM.
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/98353-comment-vidanger-sa-bva/
La tienne est une 5HP18. Wink
Message par Jessy James le 23.01.18 10:57
Une de mes autos préféré en V8 3.0 L C'est ça que je veux contre mon touring TDS .
Une belle auto
Jessy James
Message par Fouc-cb le 07.02.18 16:49
Salut les potos,
J'ai un nouveau message à l'ODB, pas systématique, il apparaît au démarrage moteur : Check control, notice d'utilisation.
Mes recherches ne donnent rien, savez vous ce que ça veut dire?
merkiii
Fouc-cb
