probleme étrange
probleme étrange
Message par tanguy68 le 23.08.17 14:02
salut a tous,
hier je me lance dans le remplacement de mes plaquettes de frein arriere et au démontage de la roue arriere gauche je découvre que les boulons de roue sont completement bouffés,filetage hs
idem du coté moyeux,j'ai réussi a en remettre 3 sur 5,si vous avez une idée de la cause je suis preneur.
merci
tanguy68
Re: probleme étrange
Message par bobby76220 le 23.08.17 15:44
salut
bouffés c'est a dire foiré ou manger par la rouille
je penserais a une roue male serré et avec les vibration sa a bouffé le filetage
il y a plus qu'a tous changer moyeux et boulons scratch
c'est pour sa que moi c'est graisse et clé dynamo systématique comme sa tranquille afro
bobby76220
Message par JohnCONNOR83 le 23.08.17 16:15
Attention, avec modération la graisse sur les boulons, surtout à l'arrière où ça risque d'aller se centrifuger dans les tambours de frein à main.
Perso je mets un tout petit peu de graisse au cuivre pour éviter l'oxydation.
Message par tanguy68 le 23.08.17 16:51
bouffée pas rouillé,y'avait carrement de la limaille qui sortait,le truc c'est que j'avais des jantes tole que j'ai remplacer par des style 16 que je connais de longue date.c'était y'a 2000 bornes,au moment du changement de jantes y'avait un boulon qui commencer a puer mais je me suis pas inquiéter.
tanguy68
