E34 M51-D25 Pr03/93
Re: E34 M51-D25 Pr03/93
Message par sylvain v8 le 21.04.17 18:19
ok et tu as regarder la turbine?
sylvain v8
Message par sylvain v8 le 21.04.17 18:21
prend des photos de la durite et de la turbine stp
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 18:24
ok jy vais
helldje
Message par helldje le 21.04.17 18:36
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 18:40
merci super les photos, pas très beau ce turbo, et durite gorgée d'huile... pour être sur quand tu auras le temps, refait comme ta vidéo et regarde ce qui est noir qui va au sol, on sera sur.
tu as bien bosser
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 18:42
je remonte tout ??
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 18:43
oui pour le moment c'est bon, mais regarde si il y a du jeux avant
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 18:46
j'ai regarde pour moi il y a pas de jeu comme sur la vidéo que tu ma donné
petite question est ce que le reniflard pour être la cause aussi de la fumée
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 18:47
oui, tout a fait , dans ce cas ce n'est pas de l'huile liquide mais des vapeur d'huile, ça fume mais ça ne laisse pas de traces noir
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 18:48
ah ok moi c des trace noir au sol quand je donne des accélération
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 18:51
j'ai déjà eut ce cas la, c'est juste une fumée blanche grise car sa passe dans les compressions, mais pas assez d'huile pour couler quoi, et quand tu vois la quantité d'huile sur ta sonde, vu son positionnement, il y en a pas mal
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 18:58
donc pour toi c quoi
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 18:59
refait le test comme la video et regarde ce qui est noir , on voit après
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 19:01
sylvain v8 a écrit:refait le test comme la video et regarde ce qui est noir , on voit après
je suis perdu la tu parle de quelle vidéo
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 19:02
helldje a écrit:
celle la...
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 19:12
ok donc je remonte mes durites et je refais une vidéo
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 19:13
tu sait tu n'est pas obliger de faire une vidéo, regarde a quoi ressemble ce qui est noir , de l'huile ou de l'eau...
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 19:15
ok merci je vais cela demain
merci sylvain v8
bonne soirée @+
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 19:16
ça roule bonne soirée
sylvain v8
Message par helldje le 22.04.17 13:05
salut sylvain
bon j'ai tout remonté pour ma fuite a l'injecteur ct juste la durite d'arrivé de la pi a l'injecteur c déjà ça
et pour la fumée sorti pot c sec pas d'huile ni eau c tout sec comme de la calamine
helldje
Message par sylvain v8 le 22.04.17 15:24
salut, tant mieux, au moins on est sur, reste a trouver pourquoi elle pollue...
sylvain v8
Message par helldje le 22.04.17 15:34
Oui je pige pas la Crying or Very sad
Demain je fais essayer de joué avec l'actuateur pour voire
helldje
Message par helldje le 23.04.17 10:51
bonjour a tous
bon toujours pareil elle fume
je sais plus quoi faire
helldje
Message par sylvain v8 le 25.04.17 14:45
salut, peut être voir pour être sur qu'il n'y a pas un injecteur qui pisse trop, ça arrive , si tout le reste est bon, il faudrait peut être voir le tarage de ceux ci
sylvain v8
Message par helldje le 25.04.17 17:24
salut
alors aucun injecteur ne fuit pas comme tu dis je vais me renseignée par chez moi pour faire contrôler mes injecteur
la j'ai demander un devis pour calage et réglage de la pi ont me demande 1200 euro c dingue
helldje
