E34 M51-D25 Pr03/93
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
E34 M51-D25 Pr03/93
Message par helldje le 17.04.17 11:16
bonjour a tous
eh oui c'est encore moi donc voila mon petit problème après changement de pi rebranchement de durite elle démarre nickel
j'ai même réussi a bien réglé l'actuateur après plusieurs essai cheers
j'ai donné un peu d'avance a la pompe
mes mon problème et le suivant elle fume a froid comme a chaud fumé un peu gris blanc et un peu noir a l'accélération
donc je me pose la question suivant
1 ) j'ai remarquer sur le 1 cylindre une fuite a l'injecteur mal serré je pense est ce que cela peu faire cette fameuse fumé car la conbustion se fais mal
2 ) elle a pas roulé franchement depuis plusieurs moi et beaucoup donné de démarreur est ce que il lui faut éliminé le go en trop
3 ) si il y a un cata dessus est ce que cela peu venir de lui car bien encrasser ( d’ailleurs gros nettoyer de pipe a admission faite et vanne egr condamné )
voila en espérant trouver une solution
helldje
Re: E34 M51-D25 Pr03/93
Message par helldje le 18.04.17 11:58
bonjour
bon je viens de remarque que mon Capteur, température de l'air d'admission est mort j'en ai commander un autre
helldje
Message par pierrot1351 le 18.04.17 14:40
Bonjour a tous
La température de l'air d'admission influe sur l'enrichissement du mélange donc il est fort probable que tu ai trouvé la panne
Message par helldje le 18.04.17 15:05
salut pierrot
comment va tu je vous tiens au courant quand j'aurai revu la pièce
helldje
Message par helldje le 18.04.17 15:37
helldje
Message par fred332 le 18.04.17 17:34
Shocked vache la loco toi !!!
A voir si elle fera pareil une fois ta pièce changée.
fred332
Message par helldje le 18.04.17 17:42
salut fred332
le pire c que avant elle fumée pas
depuis changement de pi elle fume et j'ai remarquer comme je dis plus haut ma sonde et morte
helldje
Message par helldje le 21.04.17 16:12
bonjour a tous
donc voila Capteur, température de l'air d'admission changé hélas fume encore donc reste plus que maintenant allée voire un petit garage  pour qui me resserre mon injecteur qui a été mal serré
je commence a en avoir marre lol!
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 16:53
dit sur ta video, c'est de l'huile qu'elle crache ta voiture....c'est pas de la pollution dans quel état est le turbo?, car vu l'état de la sonde, cherche pas, il y a énormément d'huile qui passe dans l'admission, tu m'étonne qu'elle fume...
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 17:18
bonsoir sylvain v8
merci de m'avoir répondu
comment tu procède pour contrôler l' état du turbo
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 17:28
helldje a écrit:bonsoir sylvain v8
pas de soucis, pas compliqué, tu retire la durite de turbo (qui devrais être maculée d'huile) et tu regarde déjà si la turbine a du jeu, a la main, mais ça peut aussi être un joint interne.... mais tu sait il n'y a pas 36 solutions, les particules de pollutions sont noir et sèches, là c'est une fumée gris blanche et de l'huile sous l'échappement, la seule solution pour qu'il y ai autant d'huile a l'admission c'est le turbo.... sur a 90%...
en fait l'huile qui est censée lubrifié le turbo passe dans l'admission, donc le moteur respire de l'huile, ça passe dans les compression, puis a l'échappement, et vu la quantité d'huile sous l'échappement, c'est énorme .
il faut faire très attention si c'est ça, ne te sert plus de la voiture, elle peut se mettre a tournée avec l'huile et non avec le gasoil (emballement) et là ton moteur a peut de chance de s'en sortir.
test le turbo en premier, c'est très important
sylvain v8
Message par sylvain v8 le 21.04.17 17:33
après si le turbo est bon ....segmentation moteur... pale
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 17:39
Comment contrôler le jeu dans une turbine svp.
Ce qui est aberant c'est qu'elle ne fumait pas avant ce changement de pompe,les essaies à répétition aurait pu endommagé quelque chose?
Encore merci pour vos lumieres
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 17:49
bizarre en effet, mais peut être pas de chance, en tout cas commence déjà par retirer la durite qui part du turbo vers l'admission du moteur, si il y a un peut d'huile pas grave, mais si il y en a beaucoup c'est très mauvais signe. après on verras pour le reste.
de toutes façons, si comme je pense c'est de l'huile sur ton herbe de la video ça n'as rien a voir avec la pompe ou un injecteur, par contre pour quand elle fume noir, ça peut très bien être l'injecteur ou ta sonde d'air qui était maculée d'huile
Mas TDS a plus de 250000 kms, elle a vécue l'horreur, mais l'admission est sèche et les durites sont juste un peut huileuse (normal a son âge)
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 17:52
Ok merci
Je regarde demain matin et te tiens au courant
Merci encore de prendre le temps de maider
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 17:52
tiens un exemple de turbo HS avec le jeu de la turbine
https://www.youtube.com/watch?v=MBOKphOI5DM
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 18:00
tu parle de la pièce numéro 2
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 18:01
ya pas d'image lol
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 18:03
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=HA91-EUR-03-1993-E34-BMW-525tds&diagId=11_1333
piece 2 ou 7 ?
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 18:05
la 2
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 18:06
ok dac je regarde
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 18:08
comme ça on fait ça dans l'ordre et on test le plus grave, après on affine
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 18:15
bon je viens de regarde j'ai un peu huile dedans quelque goutte qui sont tombé
helldje
Message par sylvain v8 le 21.04.17 18:17
tu l'as fait tourner ou elle est froide? fait la tournée un peut avant,
sylvain v8
Message par helldje le 21.04.17 18:18
le moteur étais encore un chaud
helldje
