embrayage de ma 525tds e 34 patine kan j accelaire un peut trop
Message par chocho44 le 19.01.17 21:58
slt les amis,
sur ma 525 tds touring, quand j accelaire un peut trop l embrayage patine???
es ce que l embrayage es a changer svp merci
chocho44
Re: embrayage de ma 525tds e 34 patine kan j accelaire un peut trop
Message par pierrot1351 le 19.01.17 23:21
J'en ai bien peur...
A moins d'une importante fuite d'huile au joint spy de sortie de vilebrequin,auquel cas ton disque  pourrait s'imprégner d'huile et ta cloche de boite  dégouliner, je ne vois pas grand chose d'autre...
Dans les 2 cas,c'est mort et remplacer.
Message par JohnCONNOR83 le 20.01.17 6:53
Comme te l’as dit Pierrot, il est possible que tu ai une fuite soit au joint spy côté vilebrequin, soit au joint spy de boite. Passe prudemment sous la voiture pour déjà voir s’il y a présence d’huile au plan de joint entre le moteur et la boite. S’il n’y a rien de toute façon il faudra remplacer l’embrayage.
Sais-tu quand est-ce que l’embrayage a été remplacé ?
