Réfection boite de vitesses S5D250G suite à suintement au plan de joint.
Re: Réfection boite de vitesses S5D250G suite à suintement au plan de joint.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 15.02.17 18:41
Pas c*n l'idée des colliers pour maintenir le tout ensemble... Au pire t'as pas moyen de laisser le tout à l'horizontal pour remonter la pignonerrie dans la boîte? scratch
Message par JohnCONNOR83 le 16.02.17 6:15
Oui, pourquoi pas. On verra ça avec mon mécano quand il viendra.
Hier j'ai chauffé le vieux roulement à 80° histoire de voir à quelle vitesse il refroidissait ensuite.
J'ai eu juste le temps de l’enfiler sur le vieil arbre primaire que j'ai à disposition et il s'est presque de suite rétracté, donc je pense que ça va être chaud pour tout mettre en place rapidement dans le carter. Je pense qu'on va plutôt opter pour la mise en place à la presse comme me l'avais suggéré mon pote.
Le problème est qu'il va falloir encore que je confectionne un outil avec un tube cylindrique de 40mm de diamètre et 180mm de long que je vais devoir faire souder sur une grosse plaque d'acier pour mettre sous le carter d'embrayage pour que ce tube vienne en appui sous la bague centrale du roulement.
Message par JohnCONNOR83 le 22.02.17 15:07
Bon finalement hier je suis allé chez mon pote pour tout remonter à la presse.
J'avais calculé une hauteur de 70cm donc on a descendu la table presque en bas:
Malheureusement pas de photos de l'emmanchement de l'ensemble arbre primaire-secondaire (pas évident quand il faut tout tenir, quatre mains ne sont pas un luxe parfois).
Voilà une fois la pignonnerie montée dans le carter d'embrayage:
Pendant que mon poto actionnait la presse, je guidais les axes de fourchettes ainsi que le positionnement de l'arbre intermédiaire. Les colliers ligarex ont quand même bien aidés à tout centrer.
Montage du carter arrière de boite. J'ai manqué dans la foulée oublier de remonter le gros aimant au fond du carter. Heureusement que mon pote m'y a fait penser:
La longue tige que l'on voit au dessus du carter sert à remonter la bride de blocage du gros roulement d'arbre intermédiaire qui se boulonne par l'extérieur.
En ce qui concerne le remontage du carter arrière, les choses ont été un peu plus compliquées car il a fallu taper avec un jet en bronze sur le rebord à proximité de l'emplacement du gros roulement d'arbre primaire pour commencer à l'emmancher dans son alésage en alu puis ensuite, un petit coup de presse, un petit coup sur le carter de façon alternative pour emmancher le tout de façon la plus équilibrée que possible.
Voilà, c'est monté.
Empilements de vieux roulements pour éviter de remonter l'ensemble boite plus table de la presse. On voit aussi la tige (un peu longue vous en conviendrez) et mise en place de deux boulons afin de la retirer avant de sortir la boite de sous la presse:
On a ensuite monté la bride puis serré le gros écrou de façon à finir d'emmancher à fond le roulement de sortie (il manquait bien 1 ou 2mm). Idem pour les 4 boulons de 6mm de bride de retenue du roulement d'arbre intermédiaire. Heureusement que dans l'alu, ça ne force pas trop pour emmancher un roulement car ce n'est pas évident de serrer trop fort ces boulons, la bride est certes en acier mais ne fait que 3 ou 4mm d'épaisseur:
Voilà, les arbres sont bien en place dans leurs logements respectifs.
Retour de la boite à la maison pour un repos bien mérité (surtout pour son propriétaire) bounce :
Dépose des boulons de la bride de retenue pour mettre les rondelles spéciales joint. Attention, on enlève pas les 4 d'un coup sous peine de faire tomber la bride au fond Rolling Eyes :
Désolé mais j'ai zappé les photos de l'emmanchement du gros joint spy de sortie de boite.
Remontage du gros écrou de bride avec une bonne rasade de produit frein-filet pour éviter que ça ne se dé-serre à l'avenir:
Et serrage au couple (12 daN):
Montage du joint spy d'axe de sélection. A ce propos, le joint neuf ne rentrait pas (curieusement) et je l'ai mis en travers plusieurs fois occasionnant du fait des rayures dans son alésage dans le carter et comme ça m'a passablement gonflé, j'ai remis celui d'origine qui n'avais rien et ça n'a pas l'air de fuir après avoir mis en huile la boite et l'avoir inclinée en arrière pour tester:
J'ai passé sous silence le remontage des billes et ressorts et poussoirs de verrouillage ainsi que les contacteurs de MA et autres boulons car ce n'est que du remontage classique. Il faut savoir toutefois que la quasi totalité des différents boulons sont montés au frein-filet.
Il ne me reste plus que ce fichu gros circlip d'arbre primaire à remonter et je pense que ça ne va pas être de la tarte.
Suite et fin demain normalement.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 22.02.17 16:20
pu**in c'est rock n'roll ton histoire...
Bien joué en tout cas l'ami !
Message par fred332 le 22.02.17 18:07
Shocked sacré boulot
fred332
Message par pierrot1351 le 22.02.17 19:29
Je pense que tu as bien fait d'opter pour le remontage a la presse car en chauffant ça n'aurait pas été suffisant pour tout emmancher a fond par manque de temps.
Enfin,tu l'as fait et c'est du super boulot poto!
Message par JohnCONNOR83 le 22.02.17 22:41
Merci les potos Cool .
Ce soir j'ai appelé à la rescousse mon poto mécano car je n'arrivais pas à remettre ce p.tain de circlip et on l'a fait à deux. Le problème c'est qu'on l'a un poil trop écarté et qu'ensuite il nageait dans la gorge donc on l'a ressorti puis il l'a redressé à l'étau. on a réussi, non sans mal à le remettre mais il s'est à nouveau un peu élargi. Heureusement que sur ce modèle il y a une rondelle incurvée qui vient contre le circlip et le coiffe pour éviter qu'il ne se barre. Cette rondelle est elle-même maintenue en place par un autre circlip beaucoup plus fin donc plus facile à écarter. Le problème a été qu'on a eu du mal à "coiffer" le gros circlip avec cette rondelle car il ne plaquait pas bien dans sa gorge donc par la même on a eu du mal à faire rentrer le petit circlip dans la sienne. Une vraie prise de tête cette histoire.
Franchement, ces circlips ne valent pas grand chose car dès qu'on les écartent un peu, ils s'agrandissent.
Quand je pense que sur les nouveaux modèles, ils ont supprimés la rondelle épaulée qui coiffait le gros circlip et par la même le petit circlip, ça fait peur.
Il y en a un qui a du avoir le même problème sur le forum e46 Fanatics car il a remplacé le circlip d'origine par un à oreilles. Par contre, je ne sais pas où il l'a trouvé:
Message par fred332 le 23.02.17 7:40
Un circlip qui tient un autre circlip, c'est bizarre comme système , non ?
fred332
Message par JohnCONNOR83 le 25.02.17 19:42
Bonsoir à tous,
Non car le second circlip, plus fin retient une rondelle en forme de capot qui elle vient coiffer le gros circlip l'empêchant de sortir de son logement. Bien fichu comme système sauf que sur les nouvelles boites, ils ont supprimés le circlip fin ainsi que la rondelle de sécurité donc si tu écarte un poil trop le gros circlip au montage, ensuite il va nager dans sa rainure sur l'arbre primaire. C'est ce qui m'est arrivé.
Message par JohnCONNOR83 le 25.02.17 20:01
Bon quelques petites photos oubliées:
Repose du joint spi d'arbre primaire:
Remplacement de la rotule de fourchette de débrayage ainsi que de son épingle de retenue:
Remontage du guide de butée et serrage au couple (1daN)
Repose de la fourchette en ayant au préalable graissé la portée de la rotule:
Remontage du flector et serrage au couple (pour boulons de 8.8: 8,1daN):
Remplacement des boulons BTR de 6 (j'en avais endommagé un):
Et montage du sabot de support avant de boite (serrage à 2,5daN):
Une fois la boite remontée (ce qui a été une partie de plaisir par rapport aux problèmes rencontrés sur celle-ci pour sa révision), serrage des trois derniers boulons de flector (arbre de transmission):
Message par fred332 le 25.02.17 20:08
ça avance bien tous ça
fred332
Message par JohnCONNOR83 le 25.02.17 20:10
Yes Fred.
Aujourd'hui j'ai remonté ma nouvelle ligne d'échappement mais je créerai un post demain. Trop crevé là Cool .
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 26.02.17 10:24
C'est comme du elle roulait d'ici peu ! C'est cool !
Message par JohnCONNOR83 le 26.02.17 10:52
Oui j'ai hâte Dimi, tu ne peux même pas imaginer bounce bounce bounce .
