[TUTO]Se servir d'un multimétre.
Message par s1racing le Jeu 2 Sep - 21:28
Bonsoir à tous,
Est-ce qu'un membre pourrait prendre le temps de m'expliquer le fonctionnement d'un multimètre pour mesurer une résistance,un voltage ,etc...?
Le top serait de carrément mettre une photo montrant la bonne position sur le multimètre.
Merci d'avance.
Re: [TUTO]Se servir d'un multimétre.
Message par Scud le Jeu 2 Sep - 21:36
Cadeau, c'est mieux qu'une photo
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-714-714-utiliser-un-multimetre-dans-l-automobile.html
Voir le profil de l'utilisateur http://scud.cbr.free.fr/
Message par s1racing le Jeu 2 Sep - 21:40
Ouais t'assure scud,merci.
Et hop dans mes favoris le tuto.
Message par Scud le Jeu 2 Sep - 21:42
Message par minous54 le Jeu 2 Sep - 21:44
tiens y a ça
Beaucoup de membre se demande comment tester sa charge batterie.
*1 : caractère sur fond vert (grec Oméga) permet de mesurer des résistances en ohms
*2 : caractère sur fond bleu V-- avec des petits traits permet la mesure dune tension continu
Pour la mesure BAT, mettez le sélecteur sur 20.
*3 : caractère sur fond bleu V~pour la mesure d’une tension alternative, exemple (230V)., à la maison, pas dans la tuture.
*4 : caractère sur fond rose mA~ mesure des courants alternatifs, valeur en ampères
*5 : caractère sur fond rose mA—mesure des courants continu, toujours en ampères.
Pour la mesure des courants de fuite.
*6 : caractère sur fond gris BAT, mesure de pile 1.5V ET 9V
*7 : caractère petit triangle avec une barre vertical sert a mesurer des diodes et transistors.
C'est un extrait de ce que j'avais appris
minous54
Message par s1racing le Jeu 2 Sep - 21:46
Merci minous.
