Longueurs de bielles M50-M52
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Longueurs de bielles M50-M52
Message par FREDATOR56 le 13.09.16 11:58
Salut, voici un lien de documentation que Nico connait également et a du zapper  Razz
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/83244-compatibilite-bloc-m50b25-vanos-non-vanos/
et j'ai ça aussi:
http://www.bmwclubarmorique.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=3550&start=135
Bonne lecture Wink
FREDATOR56
Message par JohnCONNOR83 le 13.09.16 18:54
Bonsoir,
Merci Fredo pour ces liens. Je les avais déjà consulté mais je n'arrivais plus à mettre la main sur le second et je viens de le relire avec grand intérêt bien qu'il ne réponde pas à toutes mes interrogations notamment au fait de savoir si les blocs M50b20 et M50b25 ont la même hauteur ou si quelqu'un a déjà réusiné un bloc de M50b20 pour lui donner l'alésage du M50b25 ?
Par contre je ne savais pas que le bloc M52b28 était chemisé avec chemises en fonte ou en acier. Je pensais qu'il était entièrement en alu et les cylindres recouverts de Nikasil alors qu'apparemment ce sont les M54 qui sont traités Nikasil.
Message par JohnCONNOR83 le 23.09.16 13:36
Est-ce que quelqu'un aurait par le plus grand des hasards un moteur M50b25 de déculassé à portée de main ?
Message par s1racing le 24.09.16 15:00
Vi, moi. Razz
Que veux-tu savoir ?
Message par JohnCONNOR83 le 24.09.16 18:30
Bonsoir S1,
Je voudrais connaître l'épaisseur d'un cylindre.
J'envisage de le mesurer sur le mien avec un pied à coulisse en interposant un petit boulon dont j'aurai mesuré l'épaisseur sur plats que je retrancherai de la mesure finale. Le but du boulon étant d'arriver à passer en dessous du rebord du plan de joint de façon a avoir une mesure la plus précise possible. Ce boulon je le tiendrai par sa partie filetée de façon à ce qu'il ne tombe pas dans la chambre d'eau (une fois suffit Rolling Eyes ). J'ai pensé effectuer la mesure par un des deux plus gros trou de refroidissement se trouvant côté volant moteur au niveau du plan de joint de culasse bien entendu:
Le but étant de savoir si l'épaisseur entre un M50b20 et un M50b25 est la même ce dont je doute fort.
Pourrais-tu me faire cette mesure sur ton M50b25 poto ?
Message par s1racing le 24.09.16 19:37
Pas de soucis John,je fais ces mesures demain.
Message par JohnCONNOR83 le 25.09.16 4:20
Je te remercie S1.
Message par s1racing le 25.09.16 9:35
Voici donc les dimensions que tu m'as demandé:
Message par JohnCONNOR83 le 25.09.16 12:20
Les 7,2mm ne correspondent pas à ce à quoi je m'attendais.
J'ai mesuré ce matin et j'ai trouvé 7mm. Je pensais que tu aurais moins sur le tien du fait de l'alésage plus grand. Je pensais que les parois du coup étaient plus fines.
Message par JohnCONNOR83 le 26.09.16 17:01
J'en déduis que les chambres d'eau sont donc moins volumineuses si on considère que le bloc moteur est identique en dimensions.
Merci S1 pour ton aide.
Message par s1racing le 24.10.16 16:41
Où en es-tu dans ton projet?
Message par JohnCONNOR83 le 24.10.16 16:48
S1, pour le moment j'attends le début du mois prochain pour envisager l'achat du moteur à condition de trouver ce que je veux ce qui n'a pas l'air si évident que cela.
