Installer des fauteuils à réglage électrique.
Message par JohnCONNOR83 le 28.05.16 11:41
Je viens de voir ça sur le boncoincoin:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/935736824.htm?ca=21_s
Le tissu a l'air identique au mien (sur la mienne: silbergrau).
Qu'en pensez-vous ?
Si jamais le tissu n'était pas en bon état, est-ce que vous pensez que je peux: soit mettre mon tissu sur les nouveaux sièges à réglage électrique,
soit mettre le système de réglage électrique (moteurs, câblage...) sur mes fauteuils ?
Re: Installer des fauteuils à réglage électrique.
Message par JohnCONNOR83 le 28.05.16 12:05
Apparemment je n'ai pas les connecteurs électrique sous les fauteuils avant. Pensez-vous que je puisse les installer ?
Est-ce qu'on arrive à en trouver ?
D'après les schémas électrique de ma voiture, l'option est prévue.
Message par JohnCONNOR83 le 28.05.16 12:25
Grâce à des photos trouvées sur le net j'ai trouvé sous le fauteuil conducteur la "faille" sous le tapis et en fouinant un peu (beaucoup), j'ai trouvé un connecteur rectangulaire donc ma voiture est pré-câblée. Je n'ai pas regardé sous celui passager mais logiquement on doit retrouver le même connecteur.
Message par pierrot1351 le 28.05.16 12:34
Bonjour poto
Les systèmes sont différents:avec les réglages mécanique,ce sont des engrenages alors que les sièges électriques ont un système a cables.Donc je ne pense pas que ce soit modifiable.Tu ne peux que changer les fauteuils.
Mettre tes tissus sur les autres sièges,je ne sais pas.Il faudrait demander a Gael.
Enfin,sache que les sièges électriques font 20kg de plus chacun. Very Happy
Message par JohnCONNOR83 le 28.05.16 13:12
Mince, j'ai calculé juste alors. Avec ma femme tout à l'heure on s'est dit qu'il faudrait que je perde à peu près 20kg pour compenser le poids des nouveaux fauteuils lol! .
Merci pour tes réponses mon poto.
Au fait, niveau moteurs et câbles, il n'y a pas trop de problèmes avec car je suppose que ceux-ci (les moteurs) ne doivent pas être donnés !
Si Gael est dans le coin, ce sera avec plaisir d'écouter ses suggestions.
Message par JohnCONNOR83 le 28.05.16 13:33
Dégoûté, je viens de m'apercevoir en regardant le fauteuil conducteur qu'il n'a pas la fonction "mémory" donc aucun intérêt pour moi. De plus, d'après RealOem, les châssis n'ont pas la même référence donc cela veut dire qu'ils sont différents. Je me demande bien pourquoi !!! Je pensais que l'option mémoire n'était qu'un rajout d'un module électronique sous le fauteuil.
Message par sylvain v8 le 29.05.16 0:46
JohnCONNOR83 a écrit:Dégoûté, je viens de m'apercevoir en regardant le fauteuil conducteur qu'il n'a pas la fonction "mémory" donc aucun intérêt pour moi. De plus, d'après RealOem, les châssis n'ont pas la même référence donc cela veut dire qu'ils sont différents. Je me demande bien pourquoi !!! Je pensais que l'option mémoire n'était qu'un rajout d'un module électronique sous le fauteuil.
salut poto, alors par expérience , les sièges se montent sans problèmes, et les branchements que tu as sous le plancher sont parfaits, mais pourquoi tique tu sur la fonction memory??, ce n'est pas juste un boitier, mais des sièges différents (les moteurs sont équipés d'un capteur d'angle), et le faisceau de la voiture est totalement différent, il est presque impossible de 'rajouter' la fonction mémoire sauf a avoir un faisceau complet a vampiriser et tout les boitiers..
sylvain v8
Message par JohnCONNOR83 le 29.05.16 9:46
Justement Fred, on est obligé de les régler souvent car ma femme et moi n'avons pas la même taille.
Message par JohnCONNOR83 le 29.05.16 9:52
En tout cas, un grand merci pour vos conseils les potos, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des passionnés et surtout des spécialistes. J’ai appris beaucoup de choses depuis hier sur ces fauteuils et J’ai bien compris que je dois en faire le deuil à regret car l'option est incomplète sur ma voiture.
J’avoues ne pas avoir compris pourquoi il y a eu deux niveaux d'option pour ces sièges, c’est un peu idiot quand on y réfléchi. Toujours cette maudite question de pognon.
Message par JohnCONNOR83 le 29.05.16 16:52
De toute façon, Fred, je laisse tomber Sad .
Message par sylvain v8 le 29.05.16 22:21
sylvain v8
Message par JohnCONNOR83 le 01.06.16 16:32
Hier j'ai entrepris de sortir les fauteuils de la voiture en vue d'un petit nettoyage de printemps.
Pu.biiiip qu'ils sont lourds ces fauteuils, autrement le système est très bien fait en ce qui concerne les fixations.
Du coup j'en ai profité pour voir un  peu les connecteurs sous la moquette et ils n'ont que 4 fils même si les connecteurs eux-même possède 12 fiches de prévues:
Dans l'ensemble c'était propre dessous et donc le passage à l'aspirateur a été rapide.
J'en ai profité pour regarder où étaient fixés les vérins de dossier car ceux du fauteuil passager sont morts, du coup je les ai commandés.
Message par fred332 le 01.06.16 18:29
Cool, du coup tu ne les auras pas démonté pour rien
fred332
Message par JohnCONNOR83 le 01.06.16 18:42
Yes Fredo mais je ferai pas ça tous les jours Mad .
Message par pierrot1351 le 01.06.16 18:49
Qu'une fois par semaine ça ira... lol! Wink
Message par JohnCONNOR83 le 01.06.16 19:52
Yes, mauvaise langue va
