Poulie d'entrainement du compresseur de clim.
Message par JohnCONNOR83 le 19.01.16 7:07
J'aurais voulu savoir si sur vos véhicules équipés de la clim, vous arrivez à faire tourner facilement le moyeu d'entrainement du compresseur à l'arrêt ?
Sur la mienne, il tourne mais on sent une résistance à la rotation et je voulais savoir si c'était normal.
Merci pour vos réponses.
Re: Poulie d'entrainement du compresseur de clim.
Message par harleyman le 19.01.16 10:08
bonjour
normal , tu fais tourner le compresseur ( il y a des pistons qui comprime le gaz).
A+
harleyman
Message par JohnCONNOR83 le 19.01.16 10:49
C'est ce que je pensais mais je voulais avoir la confirmation.
Merci à toi Harleyman pour ta réponse rapide.
Message par pierrot1351 le 19.01.16 18:20
Harley a tout dit Very Happy Wink
Message par sylvain v8 le 04.07.16 21:13
mode déterrage on
oui les gars, mais vous faites quoi de l'embrayage électromécanique de la poulie??? a l'arrêt la poulie tourne folle des que la clim est active elle "colle" et entraine.
moi sur la mienne compresseur sans courroie, ça tourne libre
mode déterrage off Smile
sylvain v8
Message par sylvain v8 le 04.07.16 23:13
compresseur de clim oui pourquoi?
sylvain v8
Message par sylvain v8 le 04.07.16 23:18
oh non tous avec un embrayage par aimant, ils ont tous la fiche triple avec un seul fil bleu, le plus d'enclenchement quasiment toutes les clim sont comme ça. par contre certains alternateurs sont a enclenchement manuel en fonction du régime
sylvain v8
Message par sylvain v8 le 04.07.16 23:30
lool ça arrive on est des couche tard lol
sylvain v8
Message par sylvain v8 le 04.07.16 23:34
moi non plus...
sylvain v8
Message par pierrot1351 le 05.07.16 1:53
J'avais eu John au tel a l'époque et il parlait bien du moyeux donc la partie solidaire de l'axe du compresseur.
Et on est d'accord que la courroie passe sur la poulie qui elle est libre clim non enclenchée. Wink
Message par sylvain v8 le 05.07.16 1:54
ah ok je comprend mieux Smile
sylvain v8
Message par EdF le 05.07.16 5:14
yes, j'ai un compresseur refait à neuf dans le placard du garage : la poulie / arbre tourne libre, aucun point dur ni de sensation de frein.
EdF
Message par JohnCONNOR83 le 05.07.16 6:06
Heureux que mon post re-suscite (je n'ai pas dis ressuscite Laughing ) un tel engouement.
EdF, je pense qu'il est normal que ton compresseur tourne librement au niveau de l'axe car il n'y a pas de gaz dedans, par contre, l'autre fois, en regardant un épisode d'occasions à saisir, je crois en plus sur la M5, Edd a fait tourner la poulie centrale (axe de compresseur donc) facilement sur la voiture donc j'en déduis que: soit c'est normal qu'elle tourne librement, soit il n'y avait pas de gaz dedans. Je re-précise que je parle bien de la poulie centrale solidaire de l'axe du compresseur et non de la poulie multi-V entrainée par la courroie idoine qui elle, est toujours libre.
J'ai tombé la courroie d'entrainement du compresseur car je suis en train de déculasser et l'axe central tourne de façon forcée donc, est-ce que c'est normal sachant que le circuit de clim est chargé en gaz bien sur ?
La poulie d'entrainement extérieure (multi V) elle tourne librement et sans bruit de roulement ou autre.
Message par harleyman le 05.07.16 8:25
bonne réponse JohnCONNOR83 . bon courage pour ta culasse.
harleyman
Message par JohnCONNOR83 le 05.07.16 8:38
Merci poto, je viens de commander la mallette avec les outils de calage:
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/outil-de-reglage-moteur-pour-bmw-m42-44-50-52-54-56-527170?referer_id=661554
C'est la moins chère que j'ai trouvée avec tous les outils nécessaires au calage et au test du vanos.
Message par JohnCONNOR83 le 06.07.16 4:34
Disons que c’est la moins chère que j’ai trouvée dans ce style qui est relativement complet au demeurant.
