Montage ODB IV et PPPP qui s'affiche.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Montage ODB IV et PPPP qui s'affiche.
Message par AYTHO le 27.11.15 20:10
salut poto
alors voila mes 2 ODB IV et les 2 sont identique en tous point a part le numéro de serie!!
comme tu peut le voire a gauche version FR de 88 a 89 et a droite celui allemand qui a le même numéro que les français et le même que toi
pour se qui est des gong je c'est pas quoi te dire poto car le mien fonctionnais a moiter lors que j'ai commencé la renov mais la j'en est trouver un nouveau donc ... je doit encore faire le pontage des files sur la prise de l'ODB Wink
AYTHO
Message par JohnCONNOR83 le 27.11.15 21:21
Je vois que tu collectionne aussi les ODB poto.
Merci pour les photos en tout cas ainsi que pour les références.
Message par AYTHO le 28.11.15 10:28
salut
oues collection Smile mais sa vas j'ai eu les 2 pour 20€
AYTHO
Message par JohnCONNOR83 le 28.11.15 17:02
Tu n'aurais pas des fois un réf: 65811384149 par hasard ?
En espérant qu'il ai la pupuce.
Message par AYTHO le 30.11.15 19:58
salut poto
non j'ai pas celui que tu a bezoin désolé Sad
AYTHO
Message par JohnCONNOR83 le 01.12.15 4:12
Dommage, merci quand même poto.
Message par JohnCONNOR83 le 02.12.15 21:35
Bonsoir à tous,
As-tu l'alarme (DWA 3) activée par télécommande sur ta voiture Aytho et le voyant sur la grille du tableau de bord ?
Si tel est le cas, je crois avoir compris qu'il n'est pas nécessaire de ponter les deux fils N°9 et 17 car le fil N°9 est l'alimentation venant du fusible N°20 alors que le fil N°17 (rouge/gris/jaune) est alimenté par un + venant de l'alarme via son fusible de 5A disposé dessus et qui se trouve justement derrière la ZKE. Sur les véhicules avec les 4 fils sous la ZKE (pour ceux qu'il l'on), cela concerne justement les véhicules qui n'ont pas cette alarme (DWA3) donc il faut dans ce cas shunter le fil rouge/gris/jaune avec le fil rouge via un fusible de 5A sous la ZKE. Dans mon cas, j'ai bien du 12V qui est présent aux deux fils derrière l'ODB donc je vois pas trop du coup l'intérêt de shunter les fils 9 et 17 non ?
Avais-tu du jus au fil N°17 sur ta voiture avant de ponter Aytho ?
Message par AYTHO le 04.12.15 7:52
Salut poto
alors oui j'ai l'alarme et le voyant sur le grille mais il n'est pas brancher (fait exprès) vue que ma telecommande ne fonctionne plus !!
pour se qui est des fils je toi t'avoué que j'ai pas cherché plus loin que le tuto que j'avais trouver disant qu'il faut faire cette manip
mais je peut toujours vérifier cela si vraiment tu a bezoin
a oui je doit te dire ausssi que moi le mien m'affichai PPPPPPP aussi j'ai fait la manip suivante dite standard
- Mettre la clef sur la position radio
- appuyer sur S/R
- Mettre la clef sur la position contact
- appuyer sur S/R
et après il fonctionnai !
AYTHO
Message par JohnCONNOR83 le 04.12.15 10:35
J'ai effectué déjà cette manipulation poto, malheureusement sans succès.
Je m'en vais de ce pas réessayer....... Sait-on jamais pale .
Message par JohnCONNOR83 le 04.12.15 11:47
Bon, je viens de réessayer sans succès.
Message par AYTHO le 04.12.15 13:42
oui mais tu a fait le test avec quelle ODB ? celui avec la puce ou pas ?
AYTHO
Message par JohnCONNOR83 le 04.12.15 15:28
Toujours avec le même, celui sans la puce. L'autre référence 65811384149 que j'ai commandé sur eBay Allemagne, je l'attends toujours et je crois avoir vu qu'il avait la puce.
Message par JohnCONNOR83 le 17.12.15 13:07
Bon, je crois que je ne reverrai jamais l'ODB commandé en Allemagne, le livreur a fait une boulette et le colis s'est perdu. SUPER, c'était le seul de cette référence que j'avais trouvé, donc je suis en stand by pour le moment.
Je crois que je vais envisager d'en acheter un neuf (dans les 800€ affraid) à moins que je ne trouve quelqu'un qui en a un en trop à me vendre mais je ne me fait pas trop d'illusion.
Au fait, Aytho, est-ce que tu connais la référence du tient d'ODB, histoire de voir si c'est le même que celui que j'ai déjà en ma possession ?
Message par JohnCONNOR83 le 24.12.15 11:22
Bon, c'est fait, je me suis fait mon cadeau de noël en l'achetant chez Leebmann24.de
Je l'ai reçu ce matin:
Comme je n'ai toujours pas reçu la puce pour réservoir en plastique que j'ai re-commandée sur eStore (problème de perte aussi dans les colis...décidément, je n'ai pas de chance en ce moment), j'ai donc, provisoirement, monté celle que j'avais commandée par erreur pour réservoir métallique:
Aie, aie, aie, pourvu que ça fonctionne:
Hourahhhhhhhhhhhhh, ça marche. C'était donc le bon modèle.
Du coup, je me retrouve avec 3 ODB IV à revendre Rolling Eyes .
Les modos, vous pouvez clore ce chapitre désastreux (pour mon porte-monnaie) mais qui fini bien.
Joyeux noël à vous tous les amis santa .
Message par JohnCONNOR83 le 24.12.15 20:56
Terrrrrible l'anti-démarrage à code. Il faut maintenant que je calibre le réservoir avec l'ODB.
Un bon Noël à toutes et tous.
Message par JohnCONNOR83 le 26.12.15 5:31
Je n'ai pas encore eu l'occasion de calibrer l’OBD réservoir vide pour l'instant.
Par contre hier, j'ai vérifié la consommation par rapport à un court trajet effectué jeudi en ville et un peu sur route et l’OBD m'affiche 12,2L au 100. Cela me paraît pas mal non ?
Peut être est-ce du au fait que je n'ai pas encore effectué le calibrage par rapport au réservoir vide.
Autre chose aussi, la commande au commodo des clignotants m’affiche la température au bout de la septième impulsion, savez-vous comment modifier l’ODB pour qu'il me l'affiche au bout de la troisième par exemple ?
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 14.01.16 19:02
Hello!
Super si tout fonctionne!
Tu ne peut pas changer l'ordre de défilement des affichage au compteur il me semble... Suspect
Message par JohnCONNOR83 le 14.01.16 19:55
Bonsoir à tous,
J'ai enfin réussi à calibrer hier mon autonomie par rapport au réservoir avec le voyant de réserve qui s'allume.
Si, si Dimi, il faut tenir appuyé le bouton du commodo jusqu'à ce que P1 apparaisse sur l'affichage et ensuite tu sélectionne un après l'autre les boutons des fonctions que tu veux voir s'afficher et dans l'ordre que tu veux puis tu appuies à la fin sur S/R, enfin oui, sauf que....... je n'arrive jamais à avoir la température en premier quand je remets le contact. C'est toujours l'heure qui apparait d'abord ce qui paraît logique quelque part.
