m50b30 en prépa.
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: m50b30 en prépa.
Message par s1racing le 31.10.16 9:39
Oui tu as tout à fait raison Vozhd mais si je priviligie le rapport volumétrique, je dois approcher au maximum le haut du piston de la chambre de combustion donc des soupapes, cela limite en même temps l'ouverture des soupapes donc le profil de l'arbre à cames.
Mais dans mon cas, le soucis ne se pose pas car la piéce que je compte monter ouvre les soupapes autant que celui d'origine, à savoir 9,7 MM.
Message par JohnCONNOR83 le 31.10.16 9:58
sans compter qu'on ne peut pas indéfiniment augmenter le rapport volumétrique ainsi que le remplissage au risque d'avoir une auto-inflammation du mélange air-essence car la température du mélange compressé va aussi augmenter en proportion. De toute façon, tout est histoire de compromis, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre.
Message par pierrot1351 le 31.10.16 13:24
L'idéal/le problème est de trouver le bon compromis perfs/agrément/fiabilité histoire de pas avoir la crainte de tout péter a chaque fois qu'on envoie la purée! Wink
Message par vozhd le 31.10.16 16:51
Pour l'auto-inflammation, l'utilisation du e85 limite le problème car ce carburant à un indice d'octane excellent.
Et compte-tenu des niveaux de compression que des moteurs suralimentés peuvent imposer au mélange il doit y avoir un peu de marge de ce coté.
Tout gain en sortie rime effectivement avec augmentation des contraintes d'où une potentielle baisse de la fiabilité.
Mais vu le travail pour minimiser ces contraintes on peut dire que tu as mis toutes les chances de ton coté.
vozhd
Message par s1racing le 31.10.16 17:04
Merci à tous.
Message par s1racing le 12.11.16 18:53
Bonsoir à tous,
La métrologie de mon moteur étant finie et m'ayant appris qu'il est en trés bonne santé,je suis passé au travail qui consiste à aligner les conduits de la rampe multi-papillons avec ceux des deux cales d'adaptation et ceux de la culasse.
Voici le début du travail:
Pour info,je suis partis de ça:
Même si l'aluminium se travail bien plus facilement que les autres métaux,c'est long.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 12.11.16 19:26
Et si tu perçait un gros trou, puis tu y va soit à la lime soit au dremel?
Message par s1racing le 12.11.16 20:06
Bin,c'est bien la technique que j'emploie. Razz
Sauf que j'emploie des fraises et une perceuse.
Message par vozhd le 13.11.16 1:12
c´est sur que l´alu est plus tendre, les outils de coupe morflent moins. par contre il est aussi plus collant, parfois il peut colmater certains outils si on n´y fait pas gaffe...
Sinon il me semble que cette pièce existe à la vente, je crois bien l´avoir vue sur cyl6.
vozhd
Message par FREDATOR56 le 13.11.16 7:50
Oui mais à 450€ hfdp pour rien gagner ou presque, ça fait cher pour le plaisir des yeux surtout...
FREDATOR56
Message par s1racing le 13.11.16 10:05
Je met un point d'honneur à tout faire moi-même don forcément,ce n'est pas facile tous les jours mais j'y arrive même avec du matériel d’amateur.
Le challenge est de pouvoir adapter une piéce cylindrique comme celle-ci (cette partie est l’entrée d'un des papillons d'admission mais sa sortie est identique):
A l'entrée du conduit d'admission de la culasse qui à cette forme:
Fred,je en suis pas tout à fait d'accord car l’ajout d'une rampe multi-papillon avec des injecteurs  qui ont le bon débit et accompagné d'une reprogrammation du calculateur apporte un gain de 20 cv et un moteur beaucoup plus réactif au niveau de ses accélérations.
Le summum serait aussi de monter des arbres à cames dont le profil est un peu plus point,j'y réfléchis. Wink
Message par FREDATOR56 le 13.11.16 17:33
Je suis d'accord pour la réactivité mais les 20cv sans AAC faut pas y compter sur M50, il est déjà assez pointu d'origine. Pour les arbres tu as plusieurs choix mais c'est pas donné en neuf...
FREDATOR56
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 13.11.16 18:44
Je trouve tes trous "petits", tu ne peux pas y aller avec un plus gros forêt directement? Suspect
Je sens que ça va partir en live cette histoire de petit trous et de gros forêt... pig
Question bête, il n'y a pas une société d'usinage près de chez toi?
Il te fabriquerais peut-être ta platine à moindre coût à temps perdu, genre un bon resto et c'est joué! cheers
Message par s1racing le 13.11.16 19:28
Peut-être oui mais pour moi,ça aurait moins de charme. Very Happy
C'est juste un avant trou destiné à guidé le foret étagé:
Message par pierrot1351 le 13.11.16 20:34
Ne me tente pas poto! lol! Wink
Message par JohnCONNOR83 le 14.11.16 7:03
Ahhhh notre Pierrot, toujours partant .
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 14.11.16 18:29
OK s1, c'est toi le chef de ton oeuvre...  Wink
Ça fonctionne bien dans l'alu les forêts à étage? J'ai jamais essayé dans l'alu, ça ne colle pas trop dessus?
Message par s1racing le 14.11.16 19:58
Non franchement,ça perce bien.
Il ne faut pas faire tourner top vite les outils et utiliser un lubrifiant.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 15.11.16 18:59
OK, merci de l'info, je testerai à l'occase!  Wink
Message par fred332 le 15.11.16 23:41
Il faut toujours utiliser un lubrifiant pour éviter l'échauffement du trou
fred332
Message par pierrot1351 le 16.11.16 20:19
...et de l'outil!!!lol!
Message par JohnCONNOR83 le 17.11.16 5:19
Message par JohnCONNOR83 le 04.12.16 16:33
Bonsoir,
Alors S1, ça en est où ce moteur ?
Message par s1racing le 04.12.16 16:38
Ca avance doucement,je suis toujours sur l'usinage de la cale d'adaptation de la rampe multi papillon.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 04.12.16 20:05
Combien de trous de fait sur les 6 à faire?
