Remplacer le bloc ABS 3 voies par un 4 voies sur 520i
Message par JohnCONNOR83 le 06.09.15 13:52
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté la modification de son système de freinage ABS d'origine 3 voies (c'est celui que j'ai) pour le remplacer par un 4 voies ?
J'ai vu qu'il fallait rajouter un tuyau sous le plancher qui va jusqu'à l'arrière (prévu car les fixations sous caisse sont doubles).
Il faut le bloc ABS 4 voies bien sur, le calculateur qui va avec aussi.
Est-ce que le faisceau électrique est le même ?
Que faut il d'autre ?
Sur le schéma électrique, il n'y a que le modèle à 3 voies mais sur RealOem, il y a 3 possibilités dont le 4 voies et le circuit de freinage sans ABS.
Est-ce que j'aurais l'ASC+T avec ce système en supposant que je puisse faire la modification ?
Merci pour vos expériences.
