Supprimer la clim sur S38b38
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 04.09.15 17:53
Hello le fofo!
Voilà, sur Fiona le compresseur de clim fait un bruit sourd depuis toujours, d'ailleurs quand je tente de mettre la clim le compresseur ne s'embraye pas...
Je n'utilise jamais la clim car ça me donne des maux de tête et la coulante accessoirement...lol
Pour ce qui est donc de démonter le compresseur et le radiateur ce n'est pas un problème, mais le problème est que le courroie qui entraîne le compresseur de clim entraîne aussi une autre pompe, mais je ne sais pas ce que c'est... Pompe de recirculation des gazs d'échappement? Autre chose?
Je trouve que dalle sur le net, pourtant c'est faisable!
Si vous avez des idées?!?
Re: Supprimer la clim sur S38b38
Message par JohnCONNOR83 le 04.09.15 19:17
Bonsoir à tous,
Je pense que c'est faisable Dimi. La pompe en question est la pompe à air de recirculation ou de ventilation des gaz d'échappement si je ne dis pas de bêtise.
Il faudra par la même occasion remplacer ta courroie par celle que j'ai surlignée (modèle sans compresseur de clim).
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 04.09.15 20:14
Hello! OK merci pour les tuyaux, je savais même pas que une courroie "sans clim" existait, par contre je crois que le tendeur de courroie c'est le support du compresseur de clim...
Je me mettrai dessous demain pour y voir plus clair,on ne distingue rien par le haut, le tube du chauffage tiens toute la place!
Message par JohnCONNOR83 le 05.09.15 4:15
Justement c’est la question que je me suis posé, Est-ce qu'il y a un tendeur sur la version non climatisée ?
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 05.09.15 18:39
Bonne question! J'ai checké et sur Fiona c'est bel et bien le compresseur qui fait tendeur en même temps, à la manière de l'alternateur...
Comment faire? Une platine en acier et y fixer un galet enrouleur (genre celui de l'alternateur d'un M50b20) sur le côté plat de la courroie courte?
Message par JohnCONNOR83 le 06.09.15 6:17
Je viens de relire ton post Dimi et tu dis que ton compresseur de clim fait du bruit alors qu'il ne s'enclenche pas quand tu veux l'utiliser. Tu as donc le roulement de ta poulie de mort je suppose.
A part remplacer ton roulement et conserver ton compresseur tu as donc l'autre solution de te confectionner un galet tendeur comme tu as dit.
Ce qui est curieux, c'est que sur RealOem il n'y a pas d'option sans le climatiseur alors qu'il y a l'option courroie plus courte donc sans climatisation. Cherchez l'erreur scratch .
Message par AYTHO le 06.09.15 9:07
salut les copains
normalement dimi ta pompe a aire est elle aussi réglable avec une petit crémaillère si je dit pas de bêtise
verifie et fait nous des photo comme tu peut Smile
AYTHO
Message par vozhd le 30.09.15 13:24
Salut les potos,
Sur la mienne j'ai vire les deux.
en fait la pompe a air etait deja debrayee, il y avait une petite courroie exclusivement pour la clim.
et comme cette clim je ne l'utilise jamais et qu'en plus elle ne fonctionnait pas, je l'ai viree avec la pompe a air et son filtre.
j'ai du fabriquer un bouchon pour le flexible inox qui allait vers les collecteurs d'admission.
j'ai aussi simplifie le circuit de depression pour supprimer la partie qui concernait la pompe a air.
il est courant que cette pompe a soit suprrimee sur ///M5 e34 et ///M3 e36, car ca ne sert pas a grand chose, simplement a faire bruler un peu d'essence dans l'echappement pour faire monter le catalyseur en temperature rapidement. (et comme en moteur a allumage pilote la combustion est quasi stoechiometrique il ne reste pas d'O2 dans les gaz d'echappement, d'ou cette pompe qui injecte de l'air pour rendre possible la "post"-combustion dans l'echappement.
bref une usine a gaz de dingue pour un petit geste ecolo... sauf qu'avec une cylindree pareille et en regard des legions de gazout qui recrachent particules et NOx on sent bien qu'on est un peu dans le hors-sujet... dans l'exces de zele au mieux Smile
vozhd
Message par JohnCONNOR83 le 30.09.15 17:02
vozhd, le matin, quand je sort mon chien, les seules voitures qui me font tousser après leur passage ce sont les mazoils. Beurk monkey .
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 06.09.16 19:53
Hello!
Alors j'ai de plus amples renseignements au sujet de tout ce foutoir...
La pompe de recyclage des gaz sera virée tout simplement et le compresseur de clim et son radiateur aussi en passant, par contre il me faudra acheter un kit pour boucher les prises de la pompe de recyclage des gaz sur la tubulure d'échappement, et ça, c'est 100 euros le kit avec les joints... silent
Message par pierrot1351 le 06.09.16 20:20
Bonsoir a tous
100e pour se débarrasser de 30 ou 40kg inutiles,ça me parait correct et c'est beaucoup moins cher qu'un capot en carbone! Wink
Message par vozhd le 06.09.16 22:12
Salut les potos,
Ça ne pèse quand même pas si lourd mais c'est effectivement des kilos de poids mort en moins.
La pompe n'est pas un EGR mais juste une pompe pour permettre la combustion dans l'échappement.
Tu peux la supprimer pour 0, il suffit de ne pas toucher au collecteur mais de simplement boucher le flexible inox qui vient de la pompe en question. Perso j'ai revissé le clapet anti retour qui se visse sur ce fkexible en intercalant une pièce de 5 cents pour faire bouchon
Tu auras surement mieux à faire avec 100e
vozhd
Message par pierrot1351 le 06.09.16 22:18
Astucieux!
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 07.09.16 18:38
Sympa ton idée poto... Je vais regarder ça cet hiver, mais au printemps ça sera au bord de la route pour les encombrants!
Avec 100 euros je fais (presque) le plein! Twisted Evil
