540IA de Bawanka
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
540IA de Bawanka
Message par Bawanka le 25.07.15 13:28
Salut les potos!
Samedi dernier je suis allé chercher une 540IA en Lorraine, car le e34 me manquait, tout comme le son d'un V8.
Voici sa présentation rapide:
Origine Italie, elle a actuellement 326 000km niveau options ça va:
Couleur Dunkelblau (263)
Production 02.12.1992
Assemblée à Dingolfing
S214A contrôle automatique de stabilité (ASC + T)
S216A Direction assistée Servotronic
S240A Volant airbag en cuir
S302A Système d'alarme
S303A intérieur protection AVEC ALARME TILT SENSOR
S320A Suppression du lettrage
S354A pare-brise à bande de teinte verte
S401A Toit ouvrant électrique
S416A store arrière / latérale
S423A tapis tapis de sol en velours
S431A Rétroviseur intérieur électrochrome
S459A réglage des sièges avant électrique
S464A Sac à skis
S472A Accoudoir avant conducteur / passager Accoudoir avant,
S488A. Soutien lombaire passager, conducteur
S489A réglage des soutien lombaire électrique
S492A ODB IV
S498A Appuie-tête arrière, réglable mécaniquement,
S500A Nettoyage intensif. Phare
S510A réglage des phares électriques
S528A COMMANDE AUTOMATIQUE AIR
S534A climatiques Climatisation automatique
S537A ventilation auxiliaire
S540A régulateur de vitesse
S676A système de haut-parleur HiFi
S687A Radio
L814A version nationale Italie
S847A batterie pour téléphone C-line
S855A version de langue italienne
Tempomat
Quelques photos, mais elle n'est pas présentable de suite :
Il y a des bricoles à faire dessus:
Sièges chauffeur ne s'incline que d'un coté
Store arrière électrique bloqué
4 amortisseurs
4 Jantes
train avant et arrière à revoir (jeu, rotules HS)
Vidange moteur boite pont LDR
tout les optiques avant à changer car un peu abimés
flector et peut être arbre de transmission
Vérifier le freinage
Vérifier toutes les conduites de frein et d'essence
Une peinture complète avec traitement des point de rouille.
Soigner le cuir.
Lorsque je l'ai ramené j'ai parcouru 750 km environ, sans trop de soucis, mais ça se sent qu'il y a du jeu partout.
Bref y'a du taf, mais quel plaisir de reprendre la route en e34!
Si vous connaissez de bonnes adresses dans le 35 pour prendre soin de ma mémère, c'est avec plaisir que je les noterai. cheers
Bawanka
Re: 540IA de Bawanka
Message par s1racing le 25.07.15 15:12
Elle à l'air sympa cette 5,ces jantes lui vont bien.
J'ai une bonne adresse dans le 22 si tu veux.
Message par Bawanka le 26.07.15 7:37
Merci s1racing,
Ouaip ce sont des jantes de e39, mais là je vais récupérer beaucoup mieux, je posterais une photo dans l'aprèm.
Sinon dans le 22 ce à Plumaugat chez Jean Luc passionBMW?
Bawanka
Message par fred332 le 26.07.15 8:48
Elle a pas mal d'option c'est cool,
on attends la suite des photos de l'intérieur et moteur de ta belle Wink
fred332
Message par Bawanka le 26.07.15 9:02
Ouaip, je vais faire des photos tout à l'heure, mais ici en Bretonnie on a la pluie, alros je suis pas pressé. tongue tongue
Quelqu'un a une piste pour le siège chauffeur qui a le dossier bloqué, mais que d'un coté, c'est à dire que le moteur électrique fonctionne bien, mais le dossier coté central ne bouge pas, alors tout se met de travers. Je pense qu'il faut démonter le siège, car j'ai enlevé la garniture arrière mais je ne vois pas grand chose.
Pat ( Roweiller 62) a eu ça sur sa e32 je crois?
Bawanka
Message par s1racing le 26.07.15 10:50
Oui c'est chez Jean-luc et oui rot à eu ce soucis c'était la carcasse du siège qui était cassée.
Message par Bawanka le 26.07.15 13:18
Ah oké, je vais peut être le contacter alors, je le connais assez bien j'avais aidé un pote à désosser et remplumer des e36 IS.
Et donc pour le siège c'est soudure de la carcasse c'est bien ça?
Bawanka
Message par Bawanka le 26.07.15 13:31
Bon voici le résultat de la matinée:
La voilà sortie pour prendre l'air et quelques photos:
Puis changement des roulettes pour des vraies roues:
Bon là j'ai eu l'occasion de récupérer ces vraies jantes ///M5 pour une modeste somme avec de bons hankook, mais maintenant va falloir passer à la mécanique! study
Bawanka
Message par pierrot1351 le 26.07.15 13:43
Elle est bien belle cette v8 bravo pour ton acquisition
Il y a certes un gros travail de nettoyage et d'entretiens a venir mais la base est saine et robuste!
Superbes tes nouvelles jantes,ça transfigure complètement l'auto,c'est juste ce qui lui manquait
Et maintenant,bon courage,tu as du pain sur la planche lol Very Happy Wink
Message par Bawanka le 26.07.15 13:59
Tout à fait pierrot1351.
Et merci pour ton commentaire, qui est vraiment motivant pour le taf à venir. Very Happy
Bawanka
Message par s1racing le 26.07.15 14:18
Effectivement Rot avait du faire ressouder une partie du siège.
Message par Bawanka le 26.07.15 14:50
s1racing.
Bawanka
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 27.07.15 19:23
Hello!
Bel achat! elle est bien sous tout rapport!!!  Twisted Evil
Pense juste à retourner tes flasques à l'occaz', ils aspirent l'air frais pour l'amener au freins, alors que normalement ils extraient l'air chaud des freins pour l'envoyer plus loin vers l'extérieur...  Wink
Message par Bawanka le 28.07.15 8:52
Ah ok merci pour l'information. Donc je mets ceux de gauche à droite c'est bien ça?
Bawanka
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 28.07.15 18:34
Exactement l'ami!
Ou alors sans tout démonter, mets les roues complètes de droite à gauche et de gauche à droite...
Message par Bawanka le 29.07.15 9:01
D'accord merci beaucoup. Je ne peux pas inverser les roues se sont des pneumatiques hankook asymétriques. De toute façon il faudra que je regarde le freinage et les amortisseurs donc ce sera à redémonter.
Bawanka
Message par greg2410 le 29.07.15 19:54
les flasques sont démontables. >Elles se dévissent.
pense à les inverser. Ton endurance au freinage en dépend. Car les jantes sont ventilées d'où l’intérêt de mettre les hélices vers l'avant.
Message par Dragonféodal ! le 29.07.15 21:40
salut ,
une très bonne base de travail que voilà...bon courage pour la suite...
à plus...
Dragonféodal !
Message par FREDATOR56 le 31.07.15 14:52
Bonjour, alors enfin trouvé ton bonheur Wink
Pas mal les jantes, ça fessait un moment qu'elles étaient sur leboncoin. Le prix était plus que correcte vu les gommards monté dessus.
Pour ton siège c'est un câble qui à lâche dessus, j'ai eu le problème déjà. J'ai résolu le problème avec des sièges manuels, c'est la meilleur solution pour plus être embêté.
FREDATOR56
Message par pierrot1351 le 31.07.15 21:46
Les sièges Espagnols (Manuel...) y a que ça de vrai! Et en plus,c'est 20kg de moins par siège... Very Happy Wink
Message par Bawanka le 01.08.15 18:45
Merci les potos,
Alors pour les sièges je vais les garder en électrique, car j'adore les gadgets dans ce genre. Quelqu'un a un topic de démontage pour accéder à la pièce défaillante?
Sinon aujourd'hui quelques détails, mais qui devaient être fait:
Réinitialisation d'une des clefs (pile HS)
Changement d'une ampooule du compteur, celle qui rétro éclairait le totaliseur kilométrique ( donc une ligne au CT)
Changement des ampoules de coffre et intérieur qui étaient grillées, par des LED ( j'aime bien ça modernise).
Lundi au CT ( refoulée pour les pneus arrières HS)
Puis ensuite au pont pour le flector et le train avant.
Ensuite les amortos, là c'est pareil j'aimerais bien la rabaisser un poil, histoire qu'elle soit plus basse que la e32:
Donc si quelqu'un à des renseignements quant à la marque et au modèle d'amortos. cheers
Sinon voilà une petite photo que j'apprécie et donc je vous la partage:
A bientôt les passionnés!
Bawanka
Message par AYTHO le 01.08.15 20:18
salut poto
perso le mec abuse de te recalé pour des pneus HS
pour les Led je suis comme toi poto Smile Smile Smile
AYTHO
Message par Bawanka le 02.08.15 8:35
Ah tu sais pour les pneus, je vais en faire une photo, heu disons qu'il était grand temps de les changer... What a Face
Bawanka
Message par rottweiller62 le 02.08.15 12:23
Belle acquisition poto ! pour le siege il met arriver la meme chose , c etait une traverse qui avait casser , je l ai fait souder chez mes amis de chez "rino trucks"
rottweiller62
Message par Bawanka le 06.08.15 18:17
rottweiller62 a écrit:Belle acquisition poto ! pour le siege il met arriver la meme chose , c etait une traverse qui avait casser , je l ai fait souder chez mes amis de chez "rino trucks"
Merci Pat'!
Tu avais fais un topic à ce sujet? j'ai fouillé mais n'ai rien trouvé.
Sinon CT ok jusqu'en 2017 plus qu'à regarder les trains roulants, c'est trop bon de rouler en Vé ouit e34!!!^^
Bawanka
