pedale embrayage ce bloque
Message par marc911s le 12.07.15 15:43
Salut à tous
Je viens vers vous car je sais plus trop quoi penser ...
Alors sa fais maintenant bientôt 2ans que sa dure ..
symptôme > pédale d embrayage à du mal à remonter avec un point dure à mis course
fréquence > toujours au frein moteur quand j arrive sur la 2eme ou quand En 1ere mais jamais en roulant normalement
et 1 seule fois par sortie (roule que le week end)
j'ai commencé par changer l emmeteur car mon récepteur était récent
au début super content plus aucun problème et après quelques mois rebellotte
jusqu'au jour où je suis rester bloqué en marche arrière et donc j'ai du la faire caler en tirant le frein à main sinon cetait mon pare choc qui allait souffrir mdr
je redémarre butée explosé à cause de sa !
Donc je me fais un embrayage une butée et tant que j y suis un recepteur !
je roule quelques mois plutard rebelotte !!!!!
La Marc c est fache tout rouge et j'ai même pensé à larguer la voiture à cause de sa tellement Sa me gave ..
BreF voilà où j en suis .. des idées?!
Il y a un ressort sur la pedale mais bon pourquoi de temps en temps
Le ressentis de la pedale est vraiment bizarre , elle reste pas au fond elle remonte à moitié et avec un tout petit peu d aide remonte jusqu en haut d un coup
je m arrete attend 5 min et elle redevient impeccable !
marc911s
http://marc911s.skyrock.com/
Re: pedale embrayage ce bloque
Message par bob41 le 12.07.15 17:23
soit ton ressort sur la pedale est hs soit une mauvaise purge dans le circuit, je ne sais plus la pompe à vide ne joue pas un role sur le circuit avec l'assistance vu que cela joue sur les freins, sinon la je ne vois pas non plus, peut être que certains te dirons...
bob41
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 12.07.15 18:51
Hello!
Fiona m'a fait des trucs bizarres dans le genre, mais pas aussi violent, puis au bout de quelques kilomètres seulement, le ressort de la pédale d'embrayage a volé au sol...  affraid
La tige qui le traverse à cassée en 3... J'ai remplacé le tout (une sacré galère sans sortir tout le pédalier) et tout va bien!  Twisted Evil
Message par marc911s le 13.07.15 5:14
Je vais verifier ce fameux ressort quand meme... On ne peux pas juste remplacer lui ? C'est le pédalier complet ?
marc911s
Message par JohnCONNOR83 le 13.07.15 5:39
C'est soit le ressort N°33 (grisé) , soit le ressort avec la pièce N°17 qui n'est pas toujours présent selon les modèles ou année:
Vérifie que le ressort N°33 n'ai pas sauté de son logement ou pire, ne soit pas cassé.
Tu n'es pas obligé de remplacer le pédalier complet mais, dans le cas d'un remplacement du ressort 33, il faut sortir l'axe. Ce n'est pas évident mais on y arrive tout de même. Il faut faire attention aux différentes bagues et rondelles en sortant l'axe autrement, là, c'est la galère pour se rappeler l'ordre des pièces.
Message par bob41 le 13.07.15 10:08
faire des photos avant démontage çà aide pas mal Wink
bob41
Message par marc911s le 13.07.15 10:46
Si il y a un axe .. il grippe peux être non ?!
marc911s
Message par JohnCONNOR83 le 13.07.15 15:57
Possible que l'axe soit un peu oxydé ce qui me paraît quand même surprenant mais, sait-on jamais.
Tiens, une photo d'un pédalier que j'avais trouvée par hasard sur le net, si ça peut t'aider:
Étant donné que la pédale d'embrayage sur nos e34 est monté en porte à faux, il est possible que tes bagues d'axe de pédale soient endommagées ou grippées.
Il n'y a qu'un démontage qui permettra d'en savoir plus.
Message par marc911s le 13.07.15 16:46
Bizarre on dirait pas le mem système que l eclate !
Bon demain vais étudier un peux tout sa ,degripant et si motivé démontage pour nettoyage et on verra bien ...
marc911s
Message par JohnCONNOR83 le 14.07.15 4:26
Il est possible en effet qu'il y ai quelques petites différences entre les modèles. Je ne sais pas de quel modèle provient celui de la photo.
Message par marc911s le 14.07.15 9:14
Bon si c'est bien sa !
alors le ressort 33 sur l eclate je ne lai pas ,ou plus ?!
Le 17 est bien la ,pas cassé .. j'ai déserté un peu ses fixations car beacoup trop serrant à mon goût .
après il y a un réglage possible pour le tarage j'ai desserre un peu pour voir ce que sa donne
et j'ai finis par balancer du degripant sur tout les axes
marc911s
Message par JohnCONNOR83 le 15.07.15 4:22
Si tu pouvais faire un petit effort d'orthographe lors de la rédaction de tes posts Marc ce serait sympa car ce n'est pas toujours évident de te relire. D'avance nous t'en remercions.
alors, ça donne quoi ?
Message par marc911s le 15.07.15 4:49
Désolé le téléphone c'est pas facile :s
J'essaie cette après-midi Wink
marc911s
Message par JohnCONNOR83 le 15.07.15 6:45
OK, j'espère que c’est ça.
Message par marc911s le 15.07.15 17:34
Bon rien à signaler ..
On verra samedi je dois faire 250kms ...
marc911s
Message par marc911s le 19.07.15 8:48
de retour après 300kms , r.a.s Smile
Je pense donc à un grippage du pédalier en effet ,si sa revient donc je demonterais tout sa :s
marc911s
Message par JohnCONNOR83 le 19.07.15 9:34
Heureux que ton souci soit résolu, en tout cas je l'espère.
Si ça revient, sort l'axe et mets un peu de graisse sur celui-ci. En le remettant, ça graissera les deux bagues de chaque pédale.
Un bon dimanche à toi sur l'ile de beauté.
Message par marc911s le 19.07.15 11:46
Oui sa marche ,merci à tous
Bon dimanche aussi sous la chaleur Wink
marc911s
