Probléme de chauffage VALEO
Message par AYTHO le 10.05.15 18:44
Salut les copains  bounce bounce
Comme c'est dit j'ai un problème de chauffage qui est présent depuis que j'ai la TiTine
c'est donc un chauffage Valeo qu'il y a de monté et mon problème est que je n'est pas de chaud qui sort sur toute la partie Visage
-le biozone fonctionnai au dernière nouvel
-il y a du chaud et du froid au Pieds
-il y a du chaud et du froid au Par brise
elle na pas de sonde de température sur la commande de chauffage donc je c'est pas ou elle peut se trouvé
et il y'a pas de moteur non plus la ou il devrai en avoirs !!
tous les volets fonctionne bien et se ferme ou s'ouvre bien
donc je sèche un peut j'ai demandé de l'aide a tonton scud mais vue la on j en suis je partage mon problème avec tous le mondes
voila des photos de mon chauffage pour se faire une idée
une photo de face
le coté droit
et une photo de l’arrière j'espere que les moteur se sont pas de cacher la Sad
merci d'avance pour toute réponse les copains Smile
AYTHO
Re: Probléme de chauffage VALEO
Message par Scud le 10.05.15 18:52
Pourquoi tu n'as pas les moteur comme sur les photos que je t'ai envoyé? scratch
Message par AYTHO le 10.05.15 18:57
ba justement j'en est pas la moindre idée sa doit venir de la marque du chauffage non ?
AYTHO
Message par Scud le 10.05.15 19:04
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/525i-M20/L-M/nov1989/browse/heater_and_air_conditioning/
A priori, il y a deux model. Shocked
Message par AYTHO le 10.05.15 19:55
Ha oui j'ai pas dit quelle n'avais pas la CLIM et pas de microfiltre
et tu c'est ou se trouve la sonde de température habitacle ?
AYTHO
Message par Scud le 10.05.15 20:08
Message par AYTHO le 10.05.15 20:13
comme je l'est dit plus haut tonton je n'est pas cette sonde sur la mienne !!!
AYTHO
Message par AYTHO le 13.05.15 18:02
Salut les copain
voila j'ai encore fait pas mal de recherche sur la titine
donc j'ai déjà vérifier si le radiateur de chauffage n’étais pas bouché tous est fonctionnel rien de bouché
j'ai aussi démonté les électrovanne pour êtres aussi certain et tous vas bien
j'ai aussi démonté la grille du TDB pour voire si le volet pour le visage fonctionne bien et il fermé nickel
jusque la tous vas bien mais j'ai découvert un truc bizar
il y'a une durite de dépression qui arrive sur l'entré de l'habitacle
et qui es relier a une sorte de sonde qui y a de chaque coté de la voiture une derrière la boite a gans et une sous le volant
et dans cette fameuse durite j'ai trouvé un espèce réducteur ou d'un coté il y a un tout petit trous et je pense qu'il devrai êtres la ques que vous en dite ?
AYTHO
Message par Scud le 13.05.15 19:36
J'avais le même système sur mon premier TDS, c'était relié à la durite qui allée de la pompe à vide jusqu'au mastervac.
Message par AYTHO le 13.05.15 19:52
et a quoi cela sert ? et toi aussi tu avais le petit truc dans la durite ?
AYTHO
Message par Scud le 14.05.15 9:10
Maintenant, je sais à quoi ca servait lol!
Fred
Non, Aytho, ca partait du tablier jusqu'à la durite de dépression.
Message par AYTHO le 14.05.15 18:58
Salut les copains
donc ce petit morceau de métal bizzar a rien a fo**re dans la durite !! quand j'aurai remonté le moteur je verrai bien si ca chauffe ou pas
et freda pour ses précision Smile Smile Smile Smile
AYTHO
