Périodicité de remplacement du déshydrateur de climatisation.
Message par JohnCONNOR83 le 27.04.15 16:48
Je voudrais savoir quand doit-on remplacer le filtre déshydrateur de climatisation et est-ce qu'il y a un moyen de vérifier s'il est plein d'eau de condensation ?
Je suppose que cela doit être fait par un spécialiste en climatisation car il faut recycler le gaz mais je voulais juste savoir s'il y a une fréquence de remplacement.
Merci pour vos réponses.
Re: Périodicité de remplacement du déshydrateur de climatisation.
Message par EdF le 27.04.15 17:22
il me semble qu'à partir du moment que la bouteille est en circuit ouvert, elle est morte.
sinon, si elle est pleine d'eau, il me semble également que la clim ne refroidit plus.
EdF
Message par Tzd62 le 27.04.15 20:50
J'ai jamais pensé a la changé ! Mais ma clim fonctionne comme au premier jours, une recharge tout les 2ans et op .
Tzd62
Message par JohnCONNOR83 le 28.04.15 9:30
Je pense qu'au moment de la recharge, le technicien doit vérifier et éventuellement la changer.
On verra le jour ou la clim ne fera plus de froid et qu'il faudra la faire recharger.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Message par béhémiste66 le 29.04.15 18:15
Salut tout le monde, j'ai changé la mienne l'an dernier , celle d'origine était origine et en parfait état !!!
mais on ne peut le voir avant démontage , en principe selon BMW et les spécialistes de la climatisation, cette bouteille déshydratante est a changer dès que l'on ouvre le circuit, il semblerait que l’homogénéité du circuit de climatisation soit altéré sinon, mais bon, je pense surtout que c'est pour faire du fric.....
Message par Tzd62 le 30.04.15 17:25
Certainement pour le fric car ma mienne est d'origine et la clim fonctionne comme au premier jour.
Tzd62
Message par béhémiste66 le 30.04.15 18:42
Tzd62 a écrit:Certainement pour le fric car ma mienne est d'origine et la clim fonctionne comme au premier jour.
Oui mais il se peut aussi que ton système de climatisation n'ai jamais été ouvert, donc forcément ça fonctionne bien si il n'y a pas de fuites, sur mon touring perso je n'arrive pas a avoir une clim digne de ce nom, en tout cas pour une BMW !!! Et au dernier test pas de fuite, circuit rechargé , eh ben en plein soleil la clim galère vraiment a refroidir un minimum ( et le mot est faible ) l'habitacle de la voiture ..... Suspect
Message par JohnCONNOR83 le 13.05.15 11:10
Sur la mienne, en plein été, quand je conduis, j'ai la joue droite glacée et la gauche brûlante à cause du soleil. Les circuits de ventilation sont mal fichus sur ces voitures. Il y a toujours moins d'air qui arrive du côté gauche par rapport au reste de la voiture. Idem pour le passager pour qui l'air n'arrive pratiquement pas du côté droit.
