Patinage au démarrage
Message par Gaurrand le 11.04.15 21:27
Merci pour ces réponses, mais j'ai omis l'info concernant ma voiture, c'est une boîte automatique. Est-ce-que ce patinage est dû à un problème de boîte ou autre, encore merci pour les futures réponses.
Gaurrand
Re: Patinage au démarrage
Message par s1racing le 12.04.15 7:51
Un patinage ou des accoups au passage de rapport sur une boîte automatique trahit un soucis.
Au mieux une bonne vidange de la boîte et du convertisseur (ce dernier est souvent délaisser par les mécanos) ou au moins du convertisseur peut régler ce soucis mais souvent les réparations nécessaires sont plus importantes.
Commence par le moins cher,à savoir la vidange.
Message par Gaurrand le 12.04.15 8:31
Merci pour ta réponse, mais saches que j'ai effectué il y a peu la vidange et la remise à niveau de la boîte (effectué par un pro), avec changement de crépine. La voiture tourne parfaitement, les rapports s'effectuent sans problèmes (aucune secousse). Juste ce léger patinage au démarrage. Seulement cette voiture est restée pratiquement deux ans sans rouler, penses-tu que cela peut influer sur le bon fonctionnement du véhicule ?
Gaurrand
Message par s1racing le 12.04.15 8:49
Je ne vois pas trop de rapport entre le temps d'arrêt et le fonctionnement de la boîte,non.
Est-ce que ton convertisseur à été rincé ou vidangé?
Message par Scud le 12.04.15 9:08
Ton patinage au démarrage est totalement normal, j'appelle ca "l'effet scooter" Laughing .
Message par pierrot1351 le 12.04.15 9:10
Bonjour
Un patinage équivalent a un embrayage "lent" est tout a fait normal sur une boite auto,surtout au démarrage.
Ca le fait moins lorsque les autres rapports s'engagent.
Nos vieilles boites ZF n'ont pas l'efficacité des boites "septronics" plus récentes mais elles sont souvent plus solides et le système d'embrayage a disques multiple est rarement fatigué avant 500Mkm.Bien sur,il arrive que la boite casse avant mais ca,c'est a cause d'une négligence d'entretiens(vidange tout les 80 a 120Mkm...)
Donc si la vidange a été faire (avec la bonne huile bien sur et niveau effectué dans les règles)et que les vitesses passent bien et sans a coups,je pense que tout va bien et le léger patinage est normal... Very Happy Wink
avec tonton scud
Message par s1racing le 12.04.15 9:13
C'est spécifique aux boîtes auto bm alors car toutes celles que j'ai eu (de marques différentes) n'avaient aucun patinage.
Tant mieux si c'est normal.
Message par pierrot1351 le 12.04.15 9:50
C'est juste au démarrage et a chaque changement de rapport,pas en pleine accélération sur le rapport engagé.
En tout cas,sur la mienne ça le fait aussi poto... Very Happy Wink
Message par Scud le 12.04.15 9:53
Idem sur mon mazout qui pu Laughing
