Montage ITB (Papillon de S50) sur M20
Message par AYTHO le 02.04.15 20:30
Salut les copains,
voila après de long heur passer devant le PC a faire des recherche et aussi a échanger des Mail avec notre ami Nico(S1racing) voila je pense que je suis fin prêt a trouver tous se que j'ai besoin Smile
donc voila une petit liste de tous se que je doit faire pour arriver au boue des chose
il faut déjà que je trouve pas mal de pièces !!
-Pipe moteur M20B25
-Papillon complet de S50
-conduit d'aire d'admission du S50 jusque au débitmètre
-Débitmètre de S38b36
-Injecteurs de M52
-Boite a Aire de M5 E34
voila il me faut déjà fouiné pas mal de pièces donc si vous en voyer n'hésité pas a me le dire Smile
il vas falloir que je rajouté une sonde de température d'aire et pour cela il faudra que je rallonge les files car sur le M20 il sont sur la même cosse que le débitmètre
voila les copains affaire a suivre bounce bounce
AYTHO
Re: Montage ITB (Papillon de S50) sur M20
Message par s1racing le 03.04.15 18:44
Intéressant ton projet,il me dit vaguement quelque chose. Laughing
Les injecteurs de m52b8 ont un débit de 250 cc/mn sous 3,5 bars,tu vas devoir changer ton régulateur de pression d'essence car il est taré (ce n'est pas le seul d'ailleurs Laughing ) à 3 bars.
Penses-tu que 250 cc/mn seront suffisant?
Message par AYTHO le 03.04.15 19:07
hehe oui poto Smile
oui tous a fait j'est omis de mentionné le régulateur de pression
pour les injecteur tu m'avais dit que tu avais eu confirmation que les 300cc serai tros gros !
par contre je tous les injecteur de M52 sont en 150cc sous 3.0 bars a 14.5 Ohm alors que moi je suis en 117cc sous 3.0 bars a 15.9 Ohm tu pense que sa a une influence ?
AYTHO
Message par s1racing le 03.04.15 19:26
Ah oui,c'est vrai pour les injos,désolé. Embarassed
Non,il n'y a aucune incidence,le calculateur à une tolérance.
pierrot,nous avait donné la valeur mais je ne m'en souviens plus,je pense qu'il va passer un de ces 4 et nous la redonner.
Par contre,il ne faut surtout pas monter des injecteurs "hautes impédance" avec un calculo destinés à géré des injos "basse impédance" car sinon il crame.
Message par AYTHO le 03.04.15 19:31
pas grave poto   pirat
je pense rajouté quelques mano sous le capot dont une avec le régulateur de pression réglable et je pense aussi en rajouté un pour la pression d'huile ! comme ca je pourrai tous surveillé correctement !  bounce bounce
AYTHO
Message par pierrot1351 le 03.04.15 21:15
Bonsoir les potos
Joli projet Aytho,ca va saignerrrrr! lol!
Pour les injos,d'apres le RTA,c'est des 170cc/3 bars sur M20 (soit 117g) et 180cc/3 bars sur M50 (soit 120g) donc trés peu de différence.(Mais en fait,ca débite un peu plus sur le M50 rapport a la pression majorée a 3,5 bars...)
Donc des injos de M52,c'est nickel.
Pour l'impédence,comme l'a dit Nico,l'essentiel est de pas mettre des basses impédences a la place des hautes ou vice et versa.14,5 ou 15,9,aucune différence! Very Happy Wink
Message par AYTHO le 03.04.15 21:34
okok merci pour ses petit détails Smile
AYTHO
Message par AYTHO le 06.04.15 8:24
Salut les copains
voulais avoirs une confirmation Smile
je doit crée une cosse pour déporté ma sonde de température vue quelle se trouve dans le débitmètre
donc si je comprend bien le schema je doit partir du file 1(violet/gris) et 4(bleu/gris) qui se trouve sur la cosse du débitmètre vous confirmé ?
AYTHO
Message par s1racing le 06.04.15 8:47
Je ne préfère pas répondre,je suis une chèvre en électricité. Laughing Laughing Laughing
Message par AYTHO le 06.04.15 19:47
yes super Freda merci Smile
me reste plus cas trouver le MAF Smile
AYTHO
Message par Scud le 26.04.15 8:58
Tiens poto, voilà un truc qui pourrait te faire gagner quelques watts  Wink
Traduction google:
Deux poids du volant ont été installés sur les moteurs M20.
Le volant normal est 8,4 kg, tandis que les voitures équipées de la climatisation ont un 1,3 kg de volant plus léger.
Volants allégés se traduira par une accélération plus rapide, au détriment de l'économie de carburant en vitesse de croisière.
Le bas poids absolu un volant M20 peut être allégée à 5,8 kg est, bien que pour des raisons de sécurité, il est recommandé de garder le poids sur 6 kg.
Message par s1racing le 26.04.15 9:05
Effectivement scud sinon tu peux monter un vm d'un m20b20 ou b23 d'avant 1985 car il pèse d'origine 6,4 kg.
Message par Scud le 26.04.15 9:11
Je note, merci nico Wink
Message par s1racing le 26.04.15 9:17
De rien,je t'en prie.
J'en connais un à vendre si tu veux,par contre,il faut le faire planifié.
Message par Scud le 26.04.15 9:25
Dans l'immédiat, je vais déjà me contenter de terminer tout ce que j'ai commencé dessus.
Ensuite, je prendrais le temps de trouver un autre moteur et de lui faire tout ce dont on a parlé en Mp. Wink
Sinon, elle ne reprendra jamais la route.
Message par AYTHO le 26.04.15 12:06
moi perso toujours pas trouver de volant moteur pour M20 avant 85 a prix abordable !!
AYTHO
Message par s1racing le 26.04.15 12:24
C'est qu'ils commencent à se faire rare et les proprio le savent... Twisted Evil
Message par AYTHO le 26.04.15 14:23
oues il se touche a 250€ y un M20 complet de E21 Twisted Evil mais je peut pas ramener encore un moteur a la maison ma femme vas me flingué
AYTHO
Message par pierrot1351 le 26.04.15 15:26
J'imagine le tableau a la maison:
"Chérie,qu'est ce qu'on mange ce soir?"
"Un sauté de vilebrequin aux culbuteurs et une salade de bielles sauce 10w40"!!!
