Changement Amortisseur arrière avec correcteur d'assiette e34 touring
Message par m3redux le 17.03.15 10:54
Salut à tous,
Finalement j'ai enfin trouvé mes amortisseurs arrières (et le budget aussi) pour le système avec correcteur d'assiette.
J'ai commandé également les sphères (ça peut pas faire de mal)
N'ayant trouvé aucun garage sur IDF qui souhaite/ne sait les monter j'ai décidé de me lancer.
J'envisage de procéder comme suit:
Purge D.A
Purge Régulateur correcteur d'assiette sur le boitier arrière.
Démontage Amortisseurs et remontage
Démontage remontage sphère
A ce stade je me pose la question comment remplir le régulateur d'huile cf11s ?
Si un connaisseur pouvait me donner un coup de main.
m3redux
Re: Changement Amortisseur arrière avec correcteur d'assiette e34 touring
Message par m3redux le 18.03.15 11:13
Personne n'a fait cette opération ??
m3redux
Message par Dragonféodal ! le 18.03.15 12:17
salut ,
c'est que c'est pas une opération courante ...certain l'on peu-être fait ...
faut donc un peu de patience pour qu'ils voient ton post...
perso je ne sais pas t'aider car je ne l'ai jamais fait sur une E34...
bonne chance et a plus...
Dragonféodal !
Message par EdF le 19.03.15 6:06
salut !
mon garagiste a démonté l'ensemble du système, mais ce n'est pas encore remonté.
EdF
Message par m3redux le 01.04.15 14:19
EdF a écrit:salut !
Du nouveau ??
m3redux
Message par EdF le 02.04.15 4:57
non, non
La Grande bleue est toujours en pièces détachées ...
EdF
Message par desmo le 27.06.15 11:29
Bonjour juste une petite info glanée au hasard des fora il semblerait que le système alimenter par la même pompe que la direction le ferait automatiquement.
Sauf erreur de ma part c'est sur un des post de crazymac que j'ai lu ça.
Bon job!!
Juste une question les amortisseur sont bien des Sachs sauf erreurs??
Vu qu'ils sont demontable n'existe-t-il pas de solution de reconditionnement????
Merci a tous.
Desmo
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 27.06.15 19:40, édité 1 fois (Raison : Pensez à éditer, merci...)
desmo
Message par pierrot1351 le 27.06.15 22:50
Oui,normalement c'est des sachs.
Et oui,si tu connais 1 bon spécialiste comme il y avait a coté de chez moi(il a pris sa retraite) il sont reconditionnables une fois:il te change l'huile et les clapets,et aprés tu es reparti pour 150Mkm ... Very Happy Wink
Message par desmo le 28.06.15 7:26
Bonjour pierrot, tu met sça au passé?? Il est en retraite??
Ou il ne le fais plus?? Dans le temps j'avais un pro pour les amorto mais il est decedé!!
J'en cherche un autre qui fais du sachs mais ça ne courre pas les rues!!
Si j'arrive a trouver une remise en état les arrière il y aura du neuf a l'avant comme idem pour les ressorts j'imagine qu'après 25 ans ils doivent être fatigué?
Vu que j'ai envie que cette voiture roule comme au premier jour je pense faire le bon choix??? Idem pour les rotules silent blocs et autres caoutchoucs.
Bonne journée a tous, desmo
desmo
Message par al2231 le 18.12.15 20:03
salut m3redux as tu trouver la solution car j'ai acheter une 525 tds avec correcteur d'assiette et j'aimerais savoir comment changer tout ça sans me prendre la tete ...
al2231
Message par m3redux le 11.02.16 11:02
Salut Al2231,
Je reviens sur le forum après un petit moment d'absence.
L'opération n'a toujours pas été faite.
J'ai toujours mes amortos dans mon garage, je continu et je cherche....
m3redux
Message par Fouc-cb le 24.11.17 14:08
Petit up sur ce sujet.
Comment on change les amortos d'un break avec correcteur d'assiette?
Je pensais que le système de correcteur et l'amortisseur était 2 éléments différents, je me trompe?
Fouc-cb
