Plus éclairage plafond
Message par tintin17300 le 15.03.15 21:24
Bonsoir à toutes et tous eh oui encore un soucis sur ma belle !
Depuis que je l'ai, j'ai aucun éclairage au plafond, les ampoules sont OK, fusibles aussi
Rien ne fonctionne ni éclairage du milieu ni les deux petits ronds de chaque côté ,
Qui peux m'éclairer et guider MERCI
tintin17300
Re: Plus éclairage plafond
Message par pierrot1351 le 15.03.15 22:16
Bonsoir
Il y a plusieurs possibilités car le faisceau est assez complexe:tu as la commande directe par l'interrupteur et la commande automatique via les contacteurs de portières et le tout est géré par le ZKE .
J'ai trouvé ca:
http://www.techniconnexion.com/t4820-bmw-e34-524-td-probleme-plafonnier
La panne n'est pas exactement la meme mais le principe pour identifier ton faisceau et prendre les mesures est similaire et peut t'aider a résoudre ton problème.
Bon courage. Very Happy Wink
Message par tintin17300 le 16.03.15 19:41
Assez complexe comme problème donc !
tintin17300
Message par tintin17300 le 16.03.15 19:42
Moi mon plafonnier ne s'allume même pas en manuel !
Serait il mort ?
tintin17300
Message par JohnCONNOR83 le 14.04.15 14:37
bonjour à tous,
As-tu regardé les fusibles sous la banquette arrière ?
Il y en a deux qui commandent les plafonniers de ta voiture (je crois que ce sont ceux de 7,5A)
Ce sont les deux marrons à droite sur la photo.
