VIDANGE DE BOITE
VIDANGE DE BOITE
Message par royco76 le 19.01.15 9:10
slt à tous,je voudrais savoir comment faire la vidange de la boite de vitesse car jamais fait depuis plus de 10 ans,je commence a avoir du mal à passé les vitesses merci pour vos réponses
royco76
Re: VIDANGE DE BOITE
Message par phillipe1 le 19.01.15 10:32
il y a un bouchon de vidange sous la boite et un de remplissage sur un coté, le bon niveau c'est quand ça commence à ressortir par le remplissage. normalement c'est de l'huile atf à mettre dans ces boites manuelle, normalement il y a un autocollant orange sur la boite sur lequel est écrit "atf oil only"
et si tu veux faire le pont en même temps, il y a deux bouchon sur l’arrière du pont, un de vidange et au dessus un de remplissage, pour le niveau c'est comme la boite, tu arrête quand ça dégueule. normalement c'est de l'huile 80w90 dans le pont sauf si tu as un autobloquant.
phillipe1
Message par s1racing le 19.01.15 18:59
Pour éviter une galére,desserre d'abord le bouchon de remplissage AVANT celui de vidange car si le premier est bloqué mais que la vidange d'huile est faite...
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 19.01.15 21:49
Salut!
Commence donc par te présenter dans la bonne rubrique...
En attendant je verrouille!
