Rabotage de culasse maxi.
Message par s1racing le 01.11.14 17:12
Je sais que,normalement il faut faire des mesures à l'aide de pâte à modeler pour connaître la distance qu'il y a entre le haut du piston lorsqu'il est au pmh et les soupapes lorsqu'elles sont en pleine ouverture mais peut-être que quelqu'un l'a déjà mesuré et sait aussi de combien,au maximum,on peut raboter une culasse de m50b25.
Merci.
Re: Rabotage de culasse maxi.
Message par JohnCONNOR83 le 20.03.16 10:04
Je déterre un peu mais je viens juste de lire et je voudrais apporter une petite précision pour ceux que ça pourra intéresser.
Quand ton piston est au PMH, tes soupapes ne seront jamais ouvertes au maximum puisque soit, elles sont fermées (temps fin de compression, début étincelle donc combustion), soit ells sont en fin échappement, début admission (la soupape d'échappement fini de se fermer, celle d'admission commence à s'ouvrir)
Un bon dimanche à tous.
