C'est grâve cette fuite ?
Message par FOXY16 le 28.10.14 16:57
J'ai remarqué sur ma 525 tds de 95 une fuite mais je ne sais pas à quoi correspond la pièce en question.
Je précise que mon moteur est un M51 de 400.000 kms.
est ce que c'es grâve Docteur ??
Voici les photos, la pièce est entourée en rouge:
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils.
Foxy16
FOXY16
Re: C'est grâve cette fuite ?
Message par iceman59 le 29.10.14 14:52
Sauf erreur de ma part, ça doit sortir de ta durite qui est reliée a l'embout en sortir de ta pipe d'admission sur le dessous.  C'est certainement des remontées d'huile! Débranche ta durite et fait un petit nettoyage!
T'as regardé moteur tournant pour voir si tu n'avais pas de projection venant d'une autre durite ?
iceman59
Message par FOXY16 le 29.10.14 17:57
Oui c'est une des durites reliées sous la pipe d'admission, à côté de la durite de dépression reliée elle aussi sous la pipe d'admission.
Y'a pas d'autres durites qui fuient autour.
Cette durite là a un espèce de petit cylindre en plastique noir (c'est quoi, un filtre ?) et il y a de l'huile sur et autour de ce petit cylindre et sur le haut de la pièce où est branché la prise (voir photo)
Merci pour ta réponse je vais démonter et regarder ça.
Si quelqu'un d'autre a une idée...
FOXY16
Message par iceman59 le 30.10.14 8:16
Tu as des remontées d'huiles dans la pipe d'admission qui proviennent de la vanne egr. C'est normal a un age avancé!
Un bon nettoyage de la pipe, de la vanne egr et de ta durite. Profite également pour nettoyer ton capteur d'admission d'air. Le cylindre est un réducteur je crois.
iceman59
Message par FOXY16 le 30.10.14 17:06
Merci Iceman, je vais regarder ça.
J"ai déjà changer la durite du capteur de dépression il y a quelques mois parce que j'avais un pb de puissance.
Mais bon d'après ce que tu dis c'est dû à l'âge et ça semble pas grave, donc tant mieux...
surtout que par ailleurs la voiture fonctionne très bien.
Bonne soirée
FOXY16
