Nouvelle venu 540IA
Page 5 sur 41 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23 ... 41  Suivant
Re: Nouvelle venu 540IA
Message par fred332 le 03.09.14 15:02
Merci Pierrot
j'ai 206700 bornes, il m'a fallu une bonne après-midi.
Il faut démonter un cache en plastique qui protège la poulie (en profiter pour le nettoyer) débranchement de la fiche de la sonde, vidanger puis dévisser les vis carter en prenant soin de laisser une vis en opposition de celles retirées pour pouvoir tenir le carter et enlever la dernière vis. Nettoyage du carter au dégraissant en profiter pour passer un coup aussi dans le moteur. Vérifier le serrage des 2 vis de la pompe à huile. Nettoyage du joint carter pour (dans mon cas remettre un filet de joint bleu Loctite 5926) ou plus simple en remettre un neuf. Remonter le tous.
Je n'ai pas pensé à faire des photos Neutral
fred332
Message par pierrot1351 le 03.09.14 15:10
Merci beaucoup Fred Very Happy
J'ai pris bonne note de tout ca pour ma prochaine vidange.
La mienne n'a "que" 162Mkm mais il est temps de vérifier tout ca je pense... Wink
Message par fred332 le 03.09.14 15:19
De rien,
Oui il est temps, pense aux photos si tu peux Wink
fred332
Message par pierrot1351 le 03.09.14 16:02
Oui,je tacherai d'en faire ca peut toujours s'avérer utile pour un membre du fofo Wink
De meme pour la boite que j'ai pas encore vidangée .Elle avait été remplacée(la boite!) a 90Mkm donc l'huile de l'actuelle a 70Mkm.Elle fonctionne tres bien mais il est temps aussi(c'est préconisé tous les 60Mkm)
Tu dois faire la tienne aussi j'ai vu.Quelle huile a tu trouvé ?
Message par fred332 le 03.09.14 16:20
Vu qu'il a le joint spi à changer , je vais passer par le garage pour vidange boîte / pont dans la foulé
fred332
Message par s1racing le 03.09.14 16:59
Demande que le mécano vidange et rince aussi ton convertisseur et change la crépine.
Message par fred332 le 03.09.14 17:17
je tacherai d'y penser Wink
fred332
Message par pierrot1351 le 03.09.14 17:27
Oui,j'ai vu pour ton joint spy,je t'ai mis un com dans cette rubrique.
avec nico
Et veille aussi a ce qu'ils mettent la bonne huile car tres peu sont bien informés.
Etiquette verte:il faut de la ESSO LT71141
Etiquette noire (comme la mienne):il faut de la SHELL LA2634
Le problème,c'est qu'elles sont tres dificiles a trouver et pas données,et chez BM c'est carrément une tuerie!
J'ai trouvé une ATF synthétique qui est 100% compatible (et pas simplement miscible comme tous les ATF) avec les 2 et pas trop chère.(10e le litre) Wink
Message par fred332 le 03.09.14 18:29
Merci pour l'info Pierrot.
Le garage où je vais est spécialisé BMW, il m'a déjà fait la vidange boîte avec changement de crépine sur mes anciennes BMW une 528ia E39 et 730ia E38, j'espère juste qu'il est toujours en activité.
fred332
Message par pierrot1351 le 03.09.14 18:35
Je t'en prie Wink
J'espère pour toi car si tu en a été content,c'est qu'il connait.Sinon,c'est destruction de la boite a cours terme Crying or Very sad
Message par fred332 le 05.09.14 6:54
ça y est elle est officiellement à moi après être passé à l'établissement de racket français
Au faîtes Pierrot, je me suis souvenus que suite au débranchement de la sonde sur le carter, le message "niveau d'huile" s'est affiché alors que celui-ci était ok, j'ai dû la repasser au Carsoft pour l'effacer.
fred332
Message par pierrot1351 le 05.09.14 7:30
Ah ok,merci pour l'info Fred Very Happy
Et félicitations pour l"officialisation" de ton acquisition Wink
Message par fred332 le 05.09.14 9:33
Reçu mes feux Smile
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 17.11.14 19:09, édité 1 fois (Raison : Les fotos sont revenues!!!!)
fred332
Message par greg2410 le 05.09.14 10:49
Voilà la ça sera mieux même si ça n'a jamais existé chez BMW en blanc à l'origine mais ça sera toujours mieux que ceux que tu as actuellement sur la voiture Wink
Message par pierrot1351 le 05.09.14 11:21
largement! Very Happy Wink
Message par Tzd62 le 05.09.14 11:33
C'est peut-être pas d'origine mais ça reste dans l'esprit on vas dire.
Tzd62
Message par FREDATOR56 le 05.09.14 12:18
pour moi c'est parfait comme feux
FREDATOR56
Message par pierrot1351 le 05.09.14 12:56
Et en plus,il vont s'éclairer! Wink
Message par fred332 le 05.09.14 17:25
Bah ça va attendre car il n'y a pas les douilles ampoules sur les feux latéraux contrairement sur ceux du coffre d'occasion, j'ai trouvé une annonce sur boncoin je verrais pour la suite. et je confirme que les rétros c'est vraiment de la daube on ne voit que dalle, on croirais les rétro de la 600 Neutral
fred332
Message par Dragonféodal ! le 05.09.14 21:23
c'est bon ça...elle est à toi...das cool...
Dragonféodal !
Message par fred332 le 07.09.14 17:54
Oui mais mauvaise nouvelle , le garage n'existe plus, je vais être obliger de faire la vidange moi-même Neutral
fred332
Message par pierrot1351 le 07.09.14 18:28
Ah mince!
Beh bon courage alors!
J'ai récupéré quelques infos concernant nos boites ZF 5HP30 et trouvé un tuto sympa pour la procédure a suivre.
Y a rien de compliqué,il faut juste etre rigoureux et ca,je doute pas que tu le sois.
Si tu a besoin, ne te gène pas fred. Very Happy Wink
Message par fred332 le 07.09.14 18:32
Oui c'est pas compliqué faut bien suivre les étapes de remplissage, pas d'erreur possible. c'est juste ch***t de le faire sans fosse ni pont Mad il me manque encore le thermomètre du boulot. Pour le joint spi je passerai quand même par un garage car pas envie de me lancer dans le démontage de la boîte de transfert.
fred332
Message par fred332 le 10.09.14 16:24
J'ai profité du soleil pour faire un pti shoot.
Encore le pare choc à refaire, carrosserie à polisher lustrer, changement feux ar, rétro et l'autoradio car j'ai mis un avec écran motorisé qui traîné dans mes cartons depuis un bout de temps.
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 17.11.14 19:11, édité 1 fois (Raison : Les fotos sont revenues!!!!)
fred332
Message par pierrot1351 le 10.09.14 18:39
Elle est vraiment propre et l'intéreur tres bien conservé
