suspension pour une touring
Re: suspension pour une touring
Message par lunderground le 23.08.10 17:02
genre furieu comme sur les anciennes japonnaises?!
jvoi le genre
lunderground
Message par béhémiste66 le 23.08.10 19:09
moi aussi je vois souvent les annonces avec "sauf touring"
il se peut que les suspensions classiques c'est a dire sans correcteur d'assiette soient les mêmes pour touring que pour berline, et encore, la logique voudrait que celles d'un touring soient plus "costaud"....
a vérifier je vais regarder sur l'ETK
Message par 525 mazout le 23.08.10 20:58
Ce qui est marrant c'est que sur Realoem.com, ma bible depuis quelques années déjà, ils ne se mouillent pas et ne donnent pas d'info sur les ressorts par exemple, juste, "allez voir chez vot' concessionnaire favori"
525 mazout
Message par mix535 le 24.08.10 3:19
vas voir chez style tuning il on des ressort courts pour touring
moi s est la que j ai commandé pour mon 5 et je les ai eu en moin de 2 semaines
mix535
Message par BMW77 le 26.09.10 16:08
Ta eu de bien
http://www.styletuning.com/ressorts-courts-p-2146.html
je trouve que mix est encore un peu haut devant la en -75 c top lol!
et pour touring
-60 av et -40 ar
http://www.styletuning.com/ressorts-courts-break-p-2040.html
-35 av et -20 ar
http://www.styletuning.com/ressorts-courts-break-p-2039.html
BMW77
Message par German1303 le 26.09.10 17:09
lunderground a écrit:
je ne veu pas mettre des ressort court car c'est une solution pas terrible niveau tenue de route
En quoi ca ne serai pas terrible pour la tenue de route ??? Suspect
German1303
Message par minous54 le 26.09.10 18:07
ça dépend (ça dépasse) si ressorts courts, amortisseurs cours, sinon effectivement, la tenue de route ne sera pas terrible
minous54
Message par BMW77 le 26.09.10 19:35
minous54 a écrit:ça dépend (ça dépasse) si ressorts courts, amortisseurs cours, sinon effectivement, la tenue de route ne sera pas terrible
ca dépends sa dépasse ptdr ta pas regardé le père noel est une ordure toi lol!
BMW77
Message par minous54 le 26.09.10 21:49
pour le plaisir
bou, pas bô le H.S.
minous54
Message par peq86 le 28.09.10 13:15
Sur la mienne, elle était rabaissée que l av et ça choquait pas car l ar est bien bas d' orig (d' ailleurs g foutu 150€ a la poubelle vu que c était les même ressorts!!!)
peq86
Message par BMW77 le 28.09.10 14:09
Oui le cul d'une e34 est bas mais au moin sa te fais des ressort neuf
BMW77
Message par peq86 le 28.09.10 15:30
Le gars avait change les amorto ar et ressort il ya 10000km et 5ans!!!!
peq86
Message par lunderground le 25.11.10 18:12
bon pour en revenir a mes envie
je crois que je vais acheter un kit suspension pour berline
200$ sur ebay
j'avais déjà acheté ce kit pour une e30, bonne qualité
lunderground
Message par bandit77 le 28.03.11 12:11
moi aussi j'ai découvert que j'ai des suspensions arrière de BX
bandit77
Message par crazymac le 14.05.11 16:38
Bonjour à tous.
Pourquoi se casser la tête à supprimer un système très fiable qui permet de moduler la hauteur de caisse comme on le souhaite ?
On ne connaît pas alors ont trouve ça merdique Laughing
suffit de changer les ressorts et d'agir sur le réglage de la vanne de régulation de pression. C'est pas difficile.
Pour trouver ta bonne hauteur de caisse tu peux même faire des essais sans changer les ressorts. Tu n'as qu'à passer sous ta voiture moteur tournant (voiture roues sur des cales) et tu dévisses un peu la tringle de la vanne de régulation de pression sur la barre antiroulis. Tu la manœuvres à la main et tu verras ta voiture monter ou descendre.
Pour information le train AR des E34 avec correcteur d'assiette est assez différents de celui des BMW car il possède des ressorts ce qui ne se trouve pas chez Citroën. Quant à la fiabilité, on n'en parle pas, ce système Sach peut faire 500'000 km sans encombre ou tout au plus avec un changement de joints des amortisseurs.
crazymac
Message par Invité le 17.05.11 20:46
ah oui vu comme ça !
c'est limite plus simple que pour la suspension classique Very Happy
je m'etait posé la question quand j'avait mon touring...et je supposait qu'en abaissant l'avant
l'arriére suivrait automatiquement .
Message par German1303 le 14.04.12 17:12
Bon alors c'en est ou ?
Photo avant/apres ?
German1303
Message par rv51 le 12.10.12 13:24
je trouve ma touring très haute et très tape c*l
si je bouge la tringle de la vanne pour la rabaisser, si elle veut, est ce qu'elle sera plus douce ou ce sont les sphères qui peuvent être mortes?
la direction est très dure aussi, à l'arrêt faut des bras de camionneur pour faire un créneau, c'est pas normal je pense, donc j'ai purgé la DA, mais pareil,
comment verifier si la pompe fonctionne sans mano?
ca peut jouer sur le correcteur d'assiette?
je sais plus quoi faire
rv51
Message par rv51 le 12.10.12 13:30
vous mettez quel huile dans la pompe DA
de l'ATF 3 ou 4 ou de la dexron ou autre chose?
rv51
Message par greg2410 le 12.10.12 14:20
ce qui est requis par le constructeur. Wink
c'est noté sur ton bouchon de reservoir de DA en l'occurence de l'huile ATF pour la majorité ( etiquette orange).
dans tes choix se sont toutes des huiles ATF ce n'est pas une marques mais une appelation.
ATF = automatic transmission fluid
chez BMW ils en mettent dans les DA, les boites automatiques et les boites manuelles et oui... Wink
dexron 1,2 ou 3 ou autre sont toutes des huiles de DA ou de boite auto + le chiffre est grand + c'est fluide.
Message par rv51 le 12.10.12 14:32
je possède un chrysler bva et les huiles ATF ne se mélangent pas avec les dexron sinon gros problème de bva
beaucoup mélangent les noms mais les qualités ne se valent pas
va sur le site minivans , ils ont une grande expérience en terme de bva
mais pour l'instant, je voulais juste savoir pour les pompes de DA, on peut mettre de l'huile pour bva ou pour da?
rv51
Message par greg2410 le 12.10.12 15:02
Se sont les mêmes!! ce qui diffère se sont les indices!!
c'est comme les huiles moteurs!!!!
les huiles de boite auto ne se mélangent pas mais tu peux mettre n'importe qu'elle huile du moment qu'elle donnée par le constructeur.
si tu avais de la dexron 2 par exemple , aujourdhui elle n existe plus, tu fais comment ... tu jettes la voiture???
tu dois vidanger la boite ainsi que son convertisseur, près de 8 litres généralement, et remplacer l'huile usagée par de la dexron 3.
ceci est un exemple. mais ça rejoint ce que tu as dit pas de mélange mais je n'ai pas dit non plus qu'il fallait les mélanger.
Ensuite. Mon véhicule , 525i e34 24 soupapes possède une climatisation, de ce fait ma boite de vitesse est lubrifiée par de la dexron 2 d'origine. et oui de l'ATF dans une boite manuelle.1L17 de contenance.
L'huile de ma direction assisté est la même que ma boite.
Donc je reviens sur l'étiquette orange sur le bouchon de vase de DA ou qui peut etre de couleur VERTE attention ça ne sera pas la meme car minérale.
PS je le répète : ATF n'est pas une norme d'huile................. ça veut dire automatic transmission fluid.
Message par German1303 le 12.10.12 16:37
Si comme sur la mienne tu a l'option assiete reglable automatiquemen (Sphere sur les suspensions arrieres) alors il faut mettre de l'huile CHF 11 S !!!!
http://www.amazon.com/Pentosin-CHF-11S-Hydraulic-Liter/dp/B0006Q16YM
Wink
German1303
Message par greg2410 le 12.10.12 16:41
HS: on se voit quand German1303 j'habite eyguieres maintenant!! Wink
Message par German1303 le 12.10.12 16:43
greg2410 a écrit:HS: on se voit quand German1303 j'habite eyguieres maintenant!! Wink
Pourquoi tu veut me voir ? Laughing Laughing Laughing
Tu etait d'ou avant ?
J'suis sur Miramas le Vieux, passe quand tu veut avec ta poubelle... Laughing Laughing Laughing
German1303
