qu'elles sont les ymptomes de la pompe de gavage defaillante
Message par thierry 77 le 28.07.14 21:59
BONSOIR A TOUS
J'AI ENCORE UN SOUCIS AVEC MA BELLE , PARFOIS , A CHAUD OU A FROID ELLE CALE AU DEMARRAGE JE REDEMARRE ET C EST PARTIT,PAR CONTRE EN FAISANT PATINE L' EMBRAYAGE LORS DE MANOUEUVRE LENTE LE RALENTIT FLUCTUE ON M A DIT: POMPE DE GAVAGE OU ACTUATEUR DE RALENTIT sachant que le ralentit est toujours a 750 tour et regulier je ne sait plus quoi changer sachant que j'ai aussi une petite fuite a la pompe mod 300-1 ,mais pas méchante et pas toujours et ma belle roule vraiment tres bien, avis aux possesseurs AVERTIS
THIERRY
thierry 77
Re: qu'elles sont les ymptomes de la pompe de gavage defaillante
Message par pierrot1351 le 28.07.14 23:04
Beh moi,personne ne m'a averti alors je peux pas répondre,dsl... Sad
Message par iceman59 le 29.07.14 7:51
Lorsque tu met le contact, entend tu ta pompe de gavage se mettre en route ? Vois également pour changer le filtre a gasoil. Et si tu a une fuite sur la pompe commence déjà par la !
iceman59
Message par thierry 77 le 29.07.14 7:54
non je n'entend pas la pompe au demarrage, le filtre a gas oel est neuf, des fois elle demarre tout a fait correctement ...
thierry 77
Message par iceman59 le 29.07.14 10:10
Normalement ta pompe de gavage doit se trouver dans ton coffre coté gauche. En mettant le contact demande a quelqu'un de mettre sa main sur le couvercle de ta pompe. Il doit sentir une vibration si celle-ci fonctionne correctement.
Va voir ici se sera plus simple pour toi!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-79-79-test-de-prepompe-pompe-de-gavage-e34_m51.html
iceman59
Message par thierry 77 le 29.07.14 10:44
c fait , elle fonctionne un coup sur 3...
thierry 77
Message par iceman59 le 29.07.14 12:09
Ok donc ça vient bien de ta pompe! A vérifier! As tu suivi le lien plus haut ?
iceman59
Message par bob41 le 29.07.14 18:30
si tu as aussi une fuite de gasoil à ta pompe change le car tu désamorce ton circuit d'arriver de gasoil
bob41
Message par thierry 77 le 29.07.14 21:09
oui je vais faire ca
thierry 77
Message par thierry 77 le 21.08.14 13:37
bonjour a tous
voila , j'ai changer ma pompe de gavage et la , cette fois ci , je l'entend tourné des que je met le contact , par contre j'ai galeré car celle que j'ai acheté est un peu plus longue que celle qui y etait " bmw origine" donc je n'est pas pu la fixé sur le support qui est dans le reservoir mais elle est bien branché et fonctionne, si quelq'un a fais le meme montage prevenez moi ! je l'ai acheter sur e bay avec les bonnes references pourtant!!! . sinon , j'ai fait refaire ma pompe car elle fuyait ++ elle sera remonter ce samedi.... a suivre
thierry 77
Message par thierry 77 le 25.08.14 13:02
finalement , pompe renovée+pompe de gavage neufs ca demarre très bien a froid comme a chaud et plus de fuite de gas oel,
thierry 77
Message par Dragonféodal ! le 25.08.14 15:25
c'est nickel tout ça...que de bonne nouvelle pour toi et ta belle.
bonne journée...das cool...
à plus
Dragonféodal !
Message par thierry 77 le 25.08.14 16:25
oui mais maintenant , probleme d' electrovanne de chauffage qui fume j'ai posté sur ca... je n'en finirait jamais avec cette voiture!!!
thierry 77
Message par Dragonféodal ! le 25.08.14 18:59
oui , j'ai vu ...et je sais pas t'aider sur ce coup...désolé...
les pro's vont passer par là ...j'en suis certain...
à plus...
Dragonféodal !
Message par thierry 77 le 25.08.14 19:01
ok jespere , bonne soirée
thierry 77
