Manque de puissance 524td
Message par Tagazok45 le 21.07.14 10:54
Bonjour à tous et à toutes, j'ai quelques soucis avec ma 524td e34 de 89, je viens donc vers vous pour avoir des réponses.
Première constatation lorsque je l'ai essayé, c'est un veau, manque de puissance flagrant, rien comparé a celle que j'ai eu auparavant.
Après quelques recherches sur la toile beaucoup explique que c'est certainement l'injecteur pilote, alors j'ai repris celui de l'ancienne pour mettre sur celle ci et toujours pareil.
J'ai remplacé également les 2 calculos, toujours pareil.
Maintenant j'ai le voyant injecteur qui s'allume de temps a autre.
J'ai donc continué a chercher sur la toile et je pense que j'ai un souci de capteur de suralimentation car voici quelques photos pour me faire comprendre :
Premièrement il me manque la durite qui va du collecteur d'admission au capteur de sural:
Mais je ne trouve pas ce capteur qui normalement se trouve près du bocal de DA, à la place j'ai ça:
Oui il y a du y avoir du bidouillage  Mad
Ensuite encore une prise débranchée un peu plus haut et un fil tout seul:
Enfin j'ai ce capteur de débranché sur la culasse mais ou sont les fils qui s'y branchent, d'ou partent ils et a quoi ressemblent ils:
Voilà pour le moment ce que j'ai pu voir, si quelqu'un a des conseils et des réponses ce serait cool, bm je ne connais pas  Very Happy
Tagazok45
Re: Manque de puissance 524td
Message par scritch le 21.07.14 14:54
remet le petit tuyaux qui va bien et sa devrais déjà faire une différence, ensuite pour les autre branchement regarde sur une fiche technique car moi même j'ai trouver des capteur non brancher sur un tds qui tourne très bien
scritch
Message par Tagazok45 le 21.07.14 18:42
Le problème c'est que je ne trouve même pas le capteur de sural  Laughing
Quelqu'un aurait il une photo ou un schéma pour voir a quoi il ressemble  Question
Merci "scritch" je vais comparer avec l'ancienne pour voir quoi se branche ou ^^
Tagazok45
Message par scritch le 21.07.14 20:32
si ça peut t'aider
scritch
Message par Tagazok45 le 21.07.14 20:46
Super merci je situe bien la pâte de fixation, je vérifie demain.
Tagazok45
Message par Tagazok45 le 22.07.14 7:57
Bonjour, bonjour, j'ai retrouvé et rebranché la durite du capteur de sural, pas grande difference.
En revanche j'ai 2 injecteurs qui fuient donc je vais resserer tous ça et commander de nouveau joints d'injecteur car pour me dépanner se sont des injecteurs d'occas avec les joint "d'époque"  Laughing
Tagazok45
Message par s1racing le 25.10.14 21:19
As-tu réglé ton problème?
Message par Tagazok45 le 29.10.14 23:39
Bonsoir, désolé pour l'absence mais j'ai eu quelques contre temps .
Concernant mon manque de puissance tout y est passé:
Vérification des 6 injecteurs
Joints et retours injecteurs neuf
Remplacement du papleur de suralimentatoon
Remplacement des calculs
Et
Remplacement du turbo !!
Elle a retrouvé un semblant de puissance durant.....10 km au bout desquels la belle mécanique c'est mise a jouer Les tambours du Bronx :/
Objectif actuel tout dépouiller de ce moteur ainsi que le vilebrequin pour tout remonte sur le moteur dont j'ai cassé le vilebrequin mais qui lui tournait a merveille .
Tagazok45
Message par axel62 le 30.10.14 2:50
bonsoir, As tu essayer de changer le capteur sural ?
axel62
Message par Tagazok45 le 30.10.14 9:02
Bonjour, oui j'ai tout essayé mais je pense simplement que le moteur était rincé car les coussinets de bielle n'ont pas aimé le nouveau turbo.
Tagazok45
