griffe profonde
griffe profonde
Message par etiray le 09.06.14 9:48
bonjour a tous
voila lors de l achat de ma 525 i il y a une griffe profonde sur la malle arr (coffre)
a votre avis est il possible de faire une retouche ou alors obliger de repeindre l élément complet
le vernis est percé
voici la photo
merci de vos avis
etienne
etiray
Re: griffe profonde
Message par Dragonféodal ! le 09.06.14 21:14
salut ,
si la griffe est jusqu'à la tôle c'est élément complet pour un résultat nickel...
c'est mon avis, avec des essais de camouflage , le résultat laisse toujours a désirer.
retour d'expérience avec différente technique soit disant aux résultat d'une peinture
complète de l'élément.
la peinture carrosserie est un art a part entière que je laisse dorénavant au pro...
attends d'autre avis pour te faire ton idée sur le sujet...
salut.
Dragonféodal !
Re: griffe profonde
Message par vozhd le 10.06.14 15:20
visiblement la rayure a atteint la tole, on voit des traces de corrosion.
tu peux trouver des produit type "repare rayure profonde". ca se presente comme un baton de rouge a levres, tu remplis la rayure avec cette espece de cire, apres 24h de sechage tu passes un coup de microfibre pour lisser avec le "soin colore" qui va avec.
c'est pas top mais mieux que rien et pour un cout de revient defiant toute concurrence.
sinon il faut effectivement reprendre l'element entier mais il y aura un petit travail pour combler la griffe avant peinture et eventuellement traiter la corrosion si elle s'est developpee...
vozhd
Re: griffe profonde
Message par pierrot1351 le 11.06.14 17:31
La griffure a malheureusement l'air bien trop profonde pour régler ca avec un produit miracle...  Sad
Re: griffe profonde
