Ressorts avants -35mm
Message par mathieu716 le 27.04.14 14:32
Je recherche une paire de ressorts avants pour mon 525tds Touring, mais le souci c'est que sur les sites il y en a de toutes sortes: avec clim, avec chassi M, avec correcteur d'assietes, et des fois c'est marqué "avec et sans chassis M" ... du grand n'importe quoi, rien de bien précis scratch
Le souci c'est que la mienne à été rabaissé (je dirais -35mm) et que la voitures est équipé du chassis M-tech, car pour les coupelles arrières que j'ai changées elles étaient en M et equipé du correcteur d'assiette (obligé d'aller les prendres chez BMW car sur oscaro ca me disais "avec ET sans technique M", mais bon, le prix était moins cher chez BMW).
Le souci, c'est qu'il existe tellement de ressorts et de techniques sur ces e34 que je ne sais plus ou je m'y perds facilement ...
Quelqu'un qui en a acheté ou qui sait ou trouver une paires de ressorts en -35mm, pour chassis M et pour système de correcteur d'assiette (je ne sais pas si c'est valable pour l'avant) pourrais m'aider ?
PS: c'est assez urgent, les ressorts sont vieux, rouillés, il y en a un qui a cassé, la caisse tire a droite et je dois partir pour La Rochelle dans 15 jours ...
mathieu716
Re: Ressorts avants -35mm
Message par pierrot1351 le 27.04.14 16:46
Bonjour
Houla!Pas simple ton affaire...
Avec un chassis M,ton auto est normalement rabaissé de 20mm,donc en plus,tes ressorts ont déjà été remplacés!(-35mm).Et tu as le correcteur d'assiette...
Retrouver 1 jeu de ressorts identiques a ceux que tu as est impossible si tu ne les identifie pas,donc tu dois impérativement démonter.
De toute facon,c'est pas raisonnable de rouler avec un ressort cassé donc ton auto doit etre immobilisée je pense.
Si tu trouve le fabricant et le modèle,faut voir s'ils détaillent les avant,et le tour est joué!
Sinon,tu peux prendre ses cotes(longueur,nombre et diamètre des spires,symetrique ou assymetrique,etc...)et tu vois avec des spécialistes du ressort (genre STRS) s'ils ont ca en rayon.Mais tu risque de les payer aussi cher qu'un jeu complet...
Le plus simple ,a mon avis,surtout si tu compte avoir ton auto dans 15 jour,c'est de commander un jeu complet AV/AR sur le net.Et au moins,tu evitera de monter des ressorts trop souples ou trop durs par rapport a tes arrieres,ce qui provoquerait un desequilibre dangereux de l'auto(pour une meme hauteur de caisse,tu peux avoir des ressort gros et courts ou des plus longs mais plus fins...)
Les eibachs sont tres bien,et correspondent a ton -35 pour l'avant,mais y en a d'autre moins durs.
N'oublie pas de vérifier l'etat de tes amortos,et qu'ils sont bien adaptés au montage des ressorts courts (genre B8 de chez bilstein).Voila.En espérant que cela t'aide un peu...
Bon courrage Smile
Message par mathieu716 le 27.04.14 21:50
Ah donc il n'y a pas de -35mm ! Je la voyais plus basse que les autres e34, donc je me suis dis (comme j'ai une E30 aussi) que ca devais etre en -35, car en général les ressort courts c'est ca ! Mais si ils sont en -20mm d'origine, elle n'est donc pas rabaissée ! Merci pour ce détail ! Pierrot =)
Les ressorts sont rouillés, impossible de voire quoi que ce soit...
Pour le reste, vu que la voiture n'est pas rabaissée, ca n'influe en rien !
Tu sais où je peux trouver des ressorts correspondant à mon véhicule du coup ? Car les site ne sont pas clairs, ils disent que c'est pour chassis standard et pour chassis M en même temps, ce qui est impossible vu tes dires ...
Merci en tout cas pour ta réponse (rapide) Wink
mathieu716
Message par pierrot1351 le 28.04.14 5:16
Les ressorts sont des organes de securité donc je te conseille de pas plaisanter avec ca...
Pour avoir la ref de tes ressorts,va voir BM et avec ton num de serie,ils te diront exactement le modèle qui va bien.
Ensuite,si le gars a un peu de temps,demande lui sur quels autres modèles ces ressorts sont montés(par ex. 525i M20 ou M50 chassis sport) car les ressorts sont calculés en fonction du poids a l'essieu de l'auto,pas de la motorisation.
Apres,soit tu les prends chez eux,soit tu tente de trouver a la casse un vehicule dans la liste que t'aura donné BM.(donc forcément avec chassis M!)
Sur le net,tu trouvera que des packs de 4 (AV/AR),et meme s'ils détaillent les avants,ils risquent de ne pas etre compatibles avec tes arrières donc oublie...(sauf si un professionnel te le confirme et engage sa responsabilité!)
Bien evidemment,un meme ressort ne peut pas etre a la fois monté sur un chassis standard et sur un chassis sport(-20mm) sauf si il y a 2 references.
En tout cas,voila ce que moi je ferais... Wink
Message par Dragonféodal ! le 28.04.14 13:43
 pierrot
va chez BM avec ton num de série et tu auras toutes les infos qu'il te faut...
pour info, "SI" les paliers arrière avaient déja été changer ...et remplacés par des M(car plus résistant et compatible avec suspension standard)
Avec des "SI" Exclamation  on mettrait Paris en bouteille et les habitants comme bouchon...
pour commencer ,les renseignements via BM et ensuite on avise pour le mieux. Very Happy
Dragonféodal !
Message par mathieu716 le 28.04.14 15:15
Ok merci a vous !
Je vais faire un tour chez BMW, peut etre que ce sera pas trop cher en plus ...
mathieu716
