boite de vitesse 5.25TD
Message par ROLAND7000 le 21.03.14 16:24
Salut a tous,
j'ai un petit soucis de boite de vitesse avec ma E34
j'ai démonter la boite pour remplacer l'embrayage et voila
qu'au remontage je n'arrive plus a enquiller la boite,
l'arbre rentre un peu dans le disque mais pas a fond,
et j'ai beau lui donner un peu de jeu, de la tourner
elle ne veut pas rentrer.
ayant pas de centreur je m'en suis fait un maison avec une rallonge du scotch et une douille
sa a l'air bien en face mais l'arbre ne veut pas rentrer a fond.
pouver vous m'éclairer svp, j'y perd mon latin.
Merci a vous
ROLAND7000
Re: boite de vitesse 5.25TD
Message par ROLAND7000 le 21.03.14 17:01
je te confirme que l'embrayage est bien le bon.
Est-ce qu'il y a un calage ou un angle a respecter, quelque chose que j'aurait louper ?
parce que la franchement je sèche, pourtant il y a pas 36 façons de monter une boite a vitesse.
ROLAND7000
Message par greg2410 le 21.03.14 18:04
comme dit plus haut msi à part un embrayage pas conforme il n'y a aucune raison... Mais de ce coté je te fais confiance sans problème.
Fais tourner ta queue de boite un peu histoire de la présenter face aux cannelures de l'embrayage. Tu dois certainement buter contre le disque à tous les coups. Les cannelures etant face à face le disque ne coulisse pas sur la queue de boite. met du WD 40 sur la queue de boite ou une très legère fine couche de graisse sur la queue de boite.
Message par ROLAND7000 le 22.03.14 7:46
ok, je vais m'y recoller merci pour vos réponses
ROLAND7000
Message par Scud le 22.03.14 8:56
ROLAND7000 a écrit:
Est-ce qu'il y a un angle a respecter
Il y a un roulement "centreur" emboîté dans le vilebrequin, aligne parfaitement ton moteur/boite, et ca devrait rentrer.
Message par la taupe le 25.03.14 14:47
d'accord avec tout le monde. Soit l'embrayage n'est pas le bon ( Dépose le disque et monte le sur la queue de boite pour le contrôlé) soit, le disque d’embrayage n'est pas centrée correctement. J'ai déposé la mienne il y a 15 jours il m'a fallu 3 heures pour tout remplacer (joint Ar de vilo, volant moteur, embrayage, mécanisme, butée, boite, flector, support de boite.)
