vanne egr ou pas ?
vanne egr ou pas ?
Message par scritch le 16.03.14 13:38
salut a tous comme dit dans le titre la question c'est la vanne egr des moteur tds
sur les 525tds de 1993 y a t'il une vanne egr ou pas ?
a partir de quel année ?
merci de vos réponse
scritch
Re: vanne egr ou pas ?
Message par jejemc le 16.03.14 13:52
Salut oui tu la sur celle de 1993 ou pas c'est quelle a été supprimer comme sur la mienne elle a été supprimer  Wink
jejemc
Message par scritch le 16.03.14 16:07
sur la mienne pas de vanne egr d'ou mas question car j'ai bricoler sur un 325tds de 96 qui elle en avais une que j'ai simplement debrancher en fait .
sur le net on en voit beaucoup sans et quelque un de 93 avec d'ou ma question .
merci de ta reponse jejemc
scritch
Message par Invité le 16.03.14 18:25
Si pas de catalyseur=pas de debimètre,ni de vanne EGR,3 saloperies en moins.La mienne est aussi de 1993 et je n'ai rien de tout celà
Message par jejemc le 16.03.14 19:24
Tu la dit yvon une salo*erie se truc la  Wink
jejemc
Message par Invité le 16.03.14 19:55
Tu as raison Smile
Message par Invité le 16.03.14 19:58
Un breton n'est jamais CO...,mes vraies origines sont pâr ma mère de GOURHIN,mon père=PLOERMEL
Message par lyllian le 16.03.14 20:41
si tas ça tu l'a sinan bé tu l'a pas!
lyllian
Message par Invité le 17.03.14 7:55
J'ai un fils de mon 1er mariage qui est marin pécheur,soit sur Lorient,soit sur Concarneau.L'esprit breton,je l'ai toujours eut et les drapeaux BZH,ce n'est pas ce qui manque chez moi Smile
Kénavo
Message par scritch le 17.03.14 17:20
lyllian a écrit:si tas ça tu l'a sinan bé tu l'a pas!
oui c'est la vanne egr sa , justement moi je l'ai pas sur le tds d'ou ma question
donc je suis tranquille avec sa
si des personne on des info a ce sujet n’hésiter pas tout est bon a prendre :
année d’apparition ? phase ? différence moteur entre les équiper ou pas et pourquoi pas exemple .
merci
scritch
Message par Invité le 17.03.14 17:21
lol!
Message par bob41 le 27.07.14 10:08
Invité a écrit:Si pas de catalyseur=pas de debimètre,ni de vanne EGR,3 saloperies en moins.La mienne est aussi de 1993 et je n'ai rien de tout celà
à moitié vrai cette phrase, car pas de débitmètre sur les E34, donc si pas de catalyseur pas de vanne egr....
pour ma part avec ou sans vanne egr rien ne change mis à part l'encrassement des admissions avec une vanne egr mais rien de flagrant.
Sinon même avec une vanne egr hs, cela n'empêche pas de rouler et aucuns problème lors du passage au CT, pour exemple mes deux TDS ont plus de 330 000 kms au compteur et vanne egr hs et aucuns soucis
il existe deux modèles de vanne egr celle qui est présenté sur la photo postée plus haut et l'autre qui fait partie de l'ensemble de la durite entre l'intercooler et la pipe d'admission.
bob41
Message par iceman59 le 27.07.14 10:25
 avec bob deux vannes egr différentes existantes
iceman59
Message par Tzd62 le 28.07.14 23:02
Ma Tds est du 24/12/1994 et pas D'egr pour moi non plus, est je ne pense pas quelle a été suprimé !
Tzd62
Message par bob41 le 29.07.14 18:21
Tzd62 a écrit:Ma Tds est du 24/12/1994 et pas D'egr pour moi non plus, est je ne pense pas quelle a été suprimé !
facile à voir si elle ne possède pas l'electro commande de la vanne egr, ni le collecteur d’échappement spécifique pour le tuyau de recyclage des echappements c'est qu'elle n'était pas équipée mais bizarre quand même pour une 94
bob41
Message par Tzd62 le 30.07.14 17:42
Petite photos ça a l'air d’être un montage d'origine :
Tzd62
Message par 525tds le 14.02.17 4:03
Bonjour a tous , j aurais voulu savoir si sur les 525 tds de 1992 il y'a une vanne egr ,car a l accélération elle fume noir et je consomme , merci
525tds
Message par Memphis Knopfler le 14.02.17 9:36
alors pour ma par j'ai un modèle 92 , 30 janvier 1992 pour être plus précis et je n'ai pas de vanne EGR .
Moteur M51D25 .
Apres envoie une photo pour etre plus sur Wink
Memphis Knopfler
Message par fred332 le 14.02.17 9:50
Salut 525tds,
Comme stipulé dans le règlement, il faudrait passer par la case présentation si tu veux avoir de l'aide.
http://passion-e34.forumxpress.net/t25-le-reglement-du-forum
fred332
