toit ouvrant
toit ouvrant
Message par Dalibor le 19.12.13 22:59
bonsoir a tous jai un soucis avec mon toit ouvrant ( double toit ouvrant) sur une touring qui ne souvre plus le moteur fonctionne on lentend mais rien ne se passe merci
Dalibor
Re: toit ouvrant
Message par béhémiste66 le 20.12.13 7:47
Il faut peu être simplement le ré-initialiser , c'est très facile a faire, la procédure est expliquée ici : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-568-568-initialisation-toit-ouvrant-e38-e39-e46-et-e53.html
Re: toit ouvrant
Message par Dalibor le 29.12.13 20:09
merci de ta réponse mais je l'ai deja fais sa au faite le moteur du toit ouvrant a l'arrière ne tourne pas et celui de devant tourne bien sur quand il nest pas en place
Dalibor
Re: toit ouvrant
Message par la taupe le 30.12.13 7:45
Soit ton toit bloque a un endroit soit tu n'a pas assez de batterie. c'est ce qui m'arrive en ce moment, si tu n'a pas au dessus de 12.7V le toit ouvrant galère. En revanche pour celui de derrière, si il n'y a pas de fusible, contrôle tes alimentation avec une lampe témoin (ce doit être les même que devant) sinon j'ai peur pour toi que ton moteur soit cramé.
Re: toit ouvrant
