[M51] Bruit quand je passe la marche arrière
Message par 007 le 09.11.13 16:17
Salut les potos,
Je suis en mode wesh wesh aujourd'hui dans ces trois vidéos haha.
Mon soucis est lorsque je passe la marche arrière, en patinant, un bruit se fait entendre et à l'air de venir d'en dessous la voiture.
J'ai jamais fait vidanger la boite de vitesses, ni le pont, apparement ça n'a jamais été fait. Ma titine a 235000 km.
Sur la deuxième vidéo on entend mieux, porte ouverte.
L'amortisseur de vibrations est HS aussi (vidéo 3) ça peut venir de là peut être.
Sinon, le bruit dans l'habitacle vient de mes chaussures mouillées Laughing
Vidéo 3 que j'ai pas réussi à insérer comme les deux autres
http://www.dailymotion.com/video/x1709vx
Merci d'avance les potos8)
Re: [M51] Bruit quand je passe la marche arrière
Message par lyllian le 09.11.13 16:40
ne serais ce pas le volant bimasse?
lyllian
Message par s1racing le 10.11.13 12:34
Effectivement, cela peut-être le volant bi-masse qui commence à se fatiguer (les deux masses se désolidarisent).
Pour le savoir:
- le bruit provient bien du carter d'embrayage (la partie la plus volumineuse de la boîte de vitesse),le top pour en être sûr, est de mettre la voiture sur un pont, moteur tournant
- si moteur tournant au ralenti, lorsque tu enfonce la pédale d'embrayage, tu sens qu'elle vibre et que lorsqu'elle est "en bas", le bruit cesse, c'est que le volant moteur est certainement en cause.
Une butée d'embrayage HS siffle et le bruit cesse lorsque tu enfonce la pédale d'embrayage.
Message par 007 le 10.11.13 15:46
Salut les potos! Paraît que non, je n'ai pas de volant bimasse sur la mienne, mais un monomasse.
Alors selon les dires d'un poto, qui n'a pas encore regardé la voiture, mais en lui en parlant, ça viendrait soit du flector, soit de l'embrayage lui-même qui commence à être rincé. Donc bah à l'ancienne, calage en troisième et je verrai ce que ça dit.
Message par lyllian le 10.11.13 15:51
si sa a été changé ok probable!
mais d'origine c'est un bimasse!
lyllian
Message par s1racing le 10.11.13 17:47
D'accord  avec Lyllian,regarde: http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/525tds-M51/L-M/jan1992/browse/engine/flywheel_twin_mass_flywheel/
Message par greg2410 le 10.11.13 23:40
Pas de bimasse sur une BMW? Que ton pote se mette à la page!! Si ta pédale d embrayage vibre ou tremble en appuyant dessus ton VM bimasse est mort et nous te conseillons ardemment d immobiliser le véhicule de toute urgence .
Sinon quand la masse une va se séparer de la masse deux, tu vas casser ton Carter de boîte , foirer ta queue de boîte ainsi que le vilebrequin.... Autrement dit tu jetteras la voiture car il faudra changer moteur boîte et embrayage avec un volant moteur bimasse impérativement pas de mono masse à 2 balles qui te retranscrit des vibrations néfastes à la boîte.
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 11.11.13 20:37, édité 1 fois (Raison : relis toi un peu l'ami??? lol!!! un volant "bipasse"???)
Message par 007 le 11.11.13 13:29
Ok les potos, merci pour les infos, je vais essayer de faire d'autres tests et vous tiendrai au jus. merci de votre rapidité Cool Cool
Au passage, c'est le levier qui a vibré et non la pédale. J'ai quelques fois trop tendance à passer la marche arrière trop en douceur (une fois elle a même sauté) ya pas une histoire de butée quand c'est comme ça ? Une butée de levier quoi.
Message par greg2410 le 12.11.13 18:46
Ton embrayage peut être tout simplement . Mais si il n a pas été changé il va falloir le faire avec le bimasse car il n est pas éternel . Ça prend tout juste 200 000 voir 230 000 kms Max. Tu ne dois absolument rien ressentir dans la pédale d embrayage.!!!...
Ps dimi: désolé pour le bipasse lool correction automatique par le téléphone... A pas vu...
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 12.11.13 20:06
j'avais bien pensé que c'était ça greg... Wink
