liste des différents points contrôle technique
Message par abarth le 01.11.13 21:03
BONJOUR!
voila les potos je fait partagé la liste type des différents contrôles fait lors du passage d'un véhicule au contrôle technique Cool)
source UTAC-OTC
je suis tombé dessus en voulant vérifier quelques points afin d'être sur d'être au top en vue d'un passage au contrôle technique Cool)
identification du véhicule
Code altération  Défauts constatables        Contre-visite
PLAQUE D'IMMATRICULATION
01111   Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV. AR.)   Oui
01121   Non concordance avec le(s) document(s) d’identification(s) (AV. AR.)   Oui
01122   Non conformité de couleur ou de type de caractères (AV. AR.)   Oui
01131   Absence (AV. AR.)   Oui
PLAQUE CONSTRUCTEUR
02111   Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation   Non
02123   Non-concordance du numéro d’identification avec le document d’identification ou identification inhabituelle   Non
02124   Non-concordance importante du numéro d’identification avec le document d’identification   Oui
02131   Absence   Non
02132   Illisible ou contrôle impossible   Non
FRAPPE À FROID SUR LE CHASSIS
02223   Non-concordance du numéro d’identification avec le document d’identification ou identification inhabituelle   Non
02224   Non-concordance importante du numéro d’identification avec le document d’identification   Oui
02225   Non-concordance entre le numéro de plaque constructeur et le numéro de frappe à froid   Non
02231   Absence   Oui
02232   Illisible ou contrôle impossible   Oui
PRESENTATION DU VEHICULE
03112   Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant un report de la visite technique   RV
03121   Accès impossible à des éléments d’identification et/ou de sécurité entraînant un report de la visite technique   RV
CONDITIONS D’ESSAI
03211   Installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite technique   RV
ENERGIE MOTEUR
04111   Non concordance avec le(s) document(s) d’identification   Oui
NOMBRE DE PLACES ASSISES
04211   Non concordance avec le(s) document(s) d’identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG)   Non
04212   Non concordance avec le(s) document(s) d’identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) Non
PLAQUE DE TARE
04311   Absence d’inscriptions   Non
COMPTEUR KILOMETRIQUE
04411   Relevé du kilométrage impossible   Non
CARROSSERIE
04511   Non-concordance avec le document d’identification   Non
Document d’identification
04611   Nombre de caractères du numéro d’identification différent de celui des numéros de plaque constructeur ou de frappe à froid   Non
freinage
FREIN DE SERVICE
11111   Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR.)   Oui
11112   Déséquilibre (AV. AR.)   Non
11113   Déséquilibre important (AV. AR.)   Oui
11114   Efficacité globale insuffisante   Oui
11121   Contrôle impossible   Oui
FREIN DE STATIONNEMENT
11211   Anomalie de fonctionnement   Non
11212   Efficacité globale insuffisante   Oui
11221   Contrôle impossible                   Oui
FREIN DE SECOURS
11311   Efficacité globale insuffisante   Non
11312   Anomalie de fonctionnement   Non
RESERVOIR(S)
12111   Détérioration et/ou mauvaise fixation   Non
12121   Niveau insuffisant   Oui
12131   Défaut d'étanchéité   Oui
12141   Contrôle impossible   Oui
MAITRE-CYLINDRE/ROBINET(S) DE FREINAGE
12211   Mauvaise fixation   Oui
12221   Défaut d'étanchéité   Oui
12231   Contrôle impossible   Oui
CANALISATION DE FREIN
12311   Détérioration mineure (C. AVD. .AVG. .ARD. .ARG.)   Non
12312   Détérioration importante (C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
12321   Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
12331   Fuite (C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
12341   Contrôle impossible (C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
FLEXIBLE DE FREIN
12411   Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG. C)   Non
12412   Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C)   Oui
12421   Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG. C)   Non
12431   Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C)   Oui
12441   Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C)   Oui
CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
12511   Mauvais état   Non
12521   Fuite et/ou anomalie de fonctionnement   Oui
12531   Contrôle impossible   Oui
PEDALE DU FREIN DE SERVICE
13111   Détérioration importante   Oui
13121   Course importante   Non
COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
13211   Mauvais fonctionnement   Non
13212   Absence de verrouillage, de commande ou de fixation   Oui
13221   Course importante   Non
CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
13311   Détérioration mineure   Non
13312   Détérioration importante et/ou anomalie de fixation   Oui
13321   Contrôle impossible   Oui
DISQUE DE FREIN
14111   Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)   Non
14112   Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)   Oui
14113   Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)   Non
14121   Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.C.)   Oui
ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
14211   Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)   Oui
14221   Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)   Oui
14231   Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)   Oui
TAMBOUR DE FREIN
14311   Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)   Oui
14312   Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)   Non
PLAQUETTE DE FREIN
14411   Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)   Non
14412   Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)   Oui
SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
15111   Mauvais état et/ou anomalie de fixation   Non
15121   Anomalie importante de fonctionnement   Oui
15131   Contrôle impossible   Non
SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION
16111   Mauvais état et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
16121   Fuite   Oui
16131   Contrôle impossible   Non
TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
17111   Allumé   Non
TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
17221   Anomalie de fonctionnement   Oui
TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
17311   Allumé   Non
TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION
17411   Allumé   Non
Direction
ANGLES, RIPAGE AV
21111   Ecart important d'angles de braquage   Non
21112   Ripage excessif   Non
VOLANT DE DIRECTION
22111   Détérioration et/ou anomalie de fixation   Non
22121   Jeu mineur et/ou point dur aux braquages   Non
22122   Jeu important aux braquages   Oui
ANTIVOL DE DIRECTION
22211   Détérioration   Non
COLONNE DE DIRECTION (y compris ses accouplements)
22311   Mauvais état   Non
22312   Jeu excessif et/ou mauvaise fixation   Non
22321   Contrôle impossible   Non
CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION
22411   Jeu anormal   Non
22421   Détérioration et/ou anomalie de fixation   Oui
22431   Défaut d'étanchéité   Non
22441   Contrôle impossible   Oui
BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION
22511   Détérioration importante (.G, D)   Oui
22512   Frottement anormal (.G, D.)   Non
22521   Contrôle impossible (.G, D.)   Oui
ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION
22611   Jeu excessif et/ou détérioration importante (G, D.)   Oui
22612   Protection défectueuse (G, D.)   Non
22621   Mauvaise fixation (G, D.)   Oui
22631   Contrôle impossible (G, D.)   Oui
RELAIS DE DIRECTION
22711   Mauvais état (G, D.)   Non
22712   Jeu excessif et/ou mauvaise fixation (G, D.)   Oui
22721   Contrôle impossible (G, D.)   Oui
SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
23111   Mauvais état et/ou anomalie de fixation   Non
23121   Anomalie de fonctionnement   Oui
23131   Défaut d'étanchéité   Oui
23141   Contrôle impossible   Non
Visibilité
PARE-BRISE
31111   Mauvais état   Non
31112         Fissure et/ou visibilité insuffisante   Oui
31121   Mauvaise fixation   Non
31131   Absence   Oui
AUTRE VITRAGE
31211   Visibilité insuffisante (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.)   Non
31221   Mauvaise fixation (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.)   Non
31231   Absence (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.)   Non
RETROVISEUR
32111   Visibilité insuffisante (D, C, G)   Oui
32121   Mauvais état et/ou anomalie de fixation (D, C, G)   Oui
32131   Absence (D, C, G)   Oui
COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR
32211   Non fonctionnement (D.G.)   Non
ESSUIE-GLACE AV
33111   Mauvais état   Non
33121   Absence ou non fonctionnement   Oui
LAVE-GLACE AV
33211   Non fonctionnement   Non
SYSTEME DE DESEMBUAGE
33311   Anomalie de fonctionnement   Non
Eclairage, Signalisation
FEU DE CROISEMENT
41111   Réglage trop bas (D.G.)   Non
41112   Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme (D.G.)   Oui
41113   Réglage anormalement bas (D, G)   Oui
FEU ANTIBROUILLARD AV
41211   Réglage trop haut (D.G.)   Non
FEU DE CROISEMENT
42111   Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.)   Oui
42112   Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.)   Non
42113   Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.)   Oui
42121   Anomalie de fonctionnement (D.G.)   Oui
42131   Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.)   Oui
FEU DE ROUTE
42211   Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.)   Oui
42212   Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.)   Non
42213   Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.)   Oui
42221   Anomalie de fonctionnement (D.G.)   Oui
42231   Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.)   Oui
42311   Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.)   Non
42312   Absence ou mauvais état (D.G.)   Non
42321   Anomalie de fonctionnement (D.G.)   Non
42331   Mauvaise fixation (D.G.)   Non
FEU ADDITIONNEL
42411   Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.)   Non
42412   Absence ou mauvais état (D.G.)   Non
42421   Anomalie de fonctionnement (D.G.)   Non
42431   Mauvaise fixation (D.G.)   Non
FEU DE POSITION
43111   Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
43112   Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
43113   Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
43121   Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
43131   Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
CATADIOPTRE AR
431011   Couleur de signalisation modifiée (D.G.)   Oui
431012   Détérioration mineure (D.G.)   Non
431013   Absence ou détérioration importante (D.G.)   Oui
431021   Mauvaise fixation (D.G.)   Oui
CATADIOPTRE LATERAL (véhicule de plus de 6 mètres)
431111   Couleur de signalisation modifiée (D.G.)   Oui
431112   Détérioration mineure (D.G.)   Non
431113   Absence ou détérioration importante (D.G.)   Oui
431121   Mauvaise fixation (D.G.)   Oui
TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (en l'absence de feux de détresse)
431211   Mauvais état   Non
431221   Absence   Non
431222   Contrôle impossible   Non
FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteurs)
43211   Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
43212   Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
43213   Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
43221   Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
43231   Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
SIGNAL DE DETRESSE
43311   Anomalie de fonctionnement ou absence de commande   Oui
FEU STOP
43411   Couleur de signalisation modifiée (D.G.)   Oui
43412   Détérioration mineure (D.G.)   Non
43413   Absence ou détérioration importante (D.G.)   Oui
43421   Anomalie de fonctionnement (D.G.)   Oui
43431   Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.)   Oui
TROISIEME FEU-STOP
43511   Couleur de signalisation modifiée   Oui
43512   Détérioration mineure   Non
43513   Absence ou détérioration importante   Oui
43521   Anomalie de fonctionnement   Oui
43531   Anomalie de fixation ou de positionnement   Oui
FEU DE PLAQUE AR
43611   Couleur de signalisation modifiée   Oui
43612   Détérioration mineure   Non
43613   Détérioration importante   Oui
43621   Eclairage partiel de la plaque   Non
43622   Absence d’éclairage de la plaque   Oui
43631   Mauvaise fixation   Oui
FEU DE BROUILLARD AR
43711   Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée   Non
43721   Anomalie de fonctionnement   Non
43731   Mauvaise fixation   Non
43741   Absence ou non fonctionnement du feu gauche   Non
FEU DE RECUL
43811   Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée   Non
43821   Anomalie de fonctionnement   Non
43831   Absence ou mauvaise fixation   Non
FEU DE GABARIT
43911   Mauvais état et/ou couleur de signalisation (AV, AR,)   Non
43921   Anomalie de fonctionnement (AV, AR,)   Non
43931   Absence ou mauvaise fixation (AV, AR,)   Non
TEMOIN DE FEUX DE ROUTE
44111   Non fonctionnement   Non
TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE
44211   Non fonctionnement   Non
TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR
44311   Non fonctionnement   Non
COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION
44411   Détérioration et/ou mauvaise fixation   Non
TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION
44511   Absence ou non fonctionnement   Non
FAISCEAU ELECTRIQUE
44611   Mauvais état   Non
44621   Mauvaise fixation   Non
Liaison au sol
SUSPENSION
51111   Anomalie importante de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
51112   Dissymétrie importante (AV. AR.)   Non
RESSORT, BARRE DE TORSION (y compris ancrages)
52111   Fissure, cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
52121   Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
52131   Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
AMORTISSEUR (y compris ancrages)
52211   Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
52212   Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
52213   Protection défectueuse (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
52221   Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
52231   Défaut d'étanchéité (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
52241   Absence (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
52242   Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
ROULEMENT DE ROUE
52311   Jeu excessif (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
52321   Bruit anormal (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages)
52411   Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)   Non
52412   Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)   Oui
52413   Corrosion importante (D, G)   Non
52414   Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G)   Oui
52415   Déformation importante (D, G)   Oui
52416   Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)   Non
52421   Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)   Non
DEMI-TRAIN AR (y compris ancrages)
52511   Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)   Non
52512   Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)   Oui
52513   Corrosion importante (D, G)   Non
52514   Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G)   Oui
52515   Déformation importante (D, G)   Oui
52516   Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)   Non
52521   Mauvaise Fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)   Non
BARRE STABILISATRICE (y compris ancrages)
52611   Déformation importante (AV, AR.)   Non
52612   Fissure, cassure (AV, AR.)   Oui
52621   Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) (AV, AR.)   Non
CIRCUIT DE SUSPENSION (y compris accumulateurs)
52711   Mauvais état (AV, AR, C.)   Non
52721   Mauvaise fixation (AV, AR, C.)   Non
52731   Fuite (AV, AR, C.)   Oui
52741   Contrôle impossible (AV, AR, C.)   Non
ESSIEU RIGIDE (y compris ancrages)
52811   Corrosion importante (AV, AR)   Non
52812   Déformation importante (AV, AR.)   Oui
52813   Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR)   Oui
ROUE
53111   Détérioration importante de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
53121   Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
53122   Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
53131   Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
53141   Montage inadapté de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
53142   Montage inadapté du pneumatique (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
52821   Mauvaise fixation (AV, AR.)   Non
PNEUMATIQUE
53211   Déformation ou coupure profonde (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
53212   Présence d'un corps étranger (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
53213   Usure irrégulière (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
53214   Usure importante et/ou différence importante d’usure sur l’essieu (AVD. AVG. ARD. ARG)   Oui
53221   Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
53222   Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
53223   Indices de vitesse inadaptés (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
53224   Pression anormale (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
53225   Structures et/ou catégories d’utilisation différentes sur l'essieu (AV. AR.)   Oui
Structure, Carrosserie
LONGERON, BRANCARD
61111   Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61112   Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61113   Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61114   Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61121   Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61131   Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
TRAVERSE
61211   Corrosion (AV. AR. C)   Non
61212   Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.)   Non
61213   Déformation mineure (AV. AR. C.)   Non
61214   Déformation importante (AV. AR. C.)   Non
61221   Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.)   Non
61231   Contrôle impossible (AV. AR. C.)   Non
PLANCHER
61311   Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61312   Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61313   Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61314   Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61321   Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61331   Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG).   Non
BERCEAU
61411   Corrosion (AV. AR)   Non
61412   Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.)   Non
61413   Déformation mineure (AV. AR.)   Non
61414   Déformation importante (AV. AR.)   Non
61421   Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.)   Non
61431   Contrôle impossible (AV. AR.)   Non
PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR.
61511   Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61512   Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61513   Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61514   Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61521   Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
61531   Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
BAS DE CAISSE, PIED MILIEU
61611   Corrosion (D. G.)   Non
61612   Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.)   Non
61613   Déformation mineure (D. G.)   Non
61614   Déformation importante (D. G)   Non
61621   Mauvaise fixation/liaison (D. G.)   Non
61631   Contrôle impossible (D. G.)   Non
INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT
61711   Corrosion multiple   Non
61712   Corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple   Non
61721   Contrôle impossible   Non
PORTE LATERALE
62111   Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
62112   Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
62121   Mauvais fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
62122   Ouverture impossible et/ou intempestive (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
62131   Mauvais état des ancrages (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
PORTE AR, HAYON
62211   Détérioration importante   Non
62212   Partie saillante   Oui
62221   Mauvais fonctionnement   Non
62222   Ouverture impossible et/ou intempestive   Oui
62231   Mauvais état des ancrages   Non
CAPOT
62311   Détérioration importante (AV. AR.)   Non
62312   Partie saillante (AV. AR.)   Oui
62321   Mauvais fonctionnement (AV. AR.)   Non
62322   Ouverture impossible et/ou intempestive (AV. AR.)   Oui
62331   Mauvais état des ancrages (AV. AR.)   Non
AILE
62411   Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
62412   Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
62421   Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
PARE-CHOCS, BOUCLIER
62511   Détérioration importante (AV. AR.)   Non
62512   Partie saillante (AV. AR.)   Oui
62521   Mauvaise fixation (AV. AR.)   Non
PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR
62611   Anomalie de fixation et/ou mauvais état (AV, AR, AVD. AVG. ARD. ARG)   Non
CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS
62711   Corrosion   Non
62712   Corrosion perforante et/ou fissure/cassure   Non
62713   Déformation mineure   Non
62714   Déformation importante   Non
62721   Mauvaise fixation/liaison   Non
SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS)
62811   Corrosion (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
62812   Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
62813   Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
62814   Partie saillante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
ANTI-ENCASTREMENT, PROTECTION LATERALE
62911   Détérioration importante et/ou mauvaise fixation/liaison   Non
Equipements
SIEGE
71111   Détérioration importante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
71121   Mauvaise fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
71131   Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
71132   Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
CEINTURE
71211   Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
71221   Mauvais fonctionnement (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
71231   Absence si obligatoire (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
71232   Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Oui
71233   Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
Avertisseur sonore et sa commande
72111   Non fonctionnement   Oui
72121   Mauvaise fixation   Non
BATTERIE
72211   Détérioration   Non
72221   Mauvaise fixation   Non
72231   Contrôle impossible   Non
SUPPORT ROUE DE SECOURS
72311   Mauvaise fixation   Non
DISPOSITIF D'ATTELAGE
72411   Anomalie de fixation et/ou détérioration importante   Non
DISPOSITIF ANTIVOL
72511   Détérioration   Non
72512   Détérioration importante   Oui
INDICATEUR DE VITESSE
72611   Mauvais état   Non
COUSSIN GONFLABLE
73111   Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé   Non
Organes mécaniques
MOTEUR
81111   Mauvaise fixation   Non
81121   Défaut d'étanchéité   Non
81131   Contrôle impossible   Non
BOITE
81211   Mauvaise fixation   Non
81221   Défaut d'étanchéité   Non
81231   Contrôle impossible   Non
PONT, BOITE DE TRANSFERT
81311   Mauvaise fixation (AV. AR., C)   Non
81321   Défaut d'étanchéité (AV. AR., C)   Non
81331   Contrôle impossible (AV. AR., C)   Non
TRANSMISSION (y compris accouplements)
81411   Détérioration importante (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
81412   Jeu important (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
81421   Mauvaise fixation (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
81431   Soufflet défectueux (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
81441   Absence (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)   Non
CIRCUIT DE CARBURANT
82111   Mauvais état (AV. AR.)   Non
82121   Mauvaise fixation (AV. AR.)   Non
82131   Fuite (AV. AR.)   Oui
82141   Contrôle impossible (AV. AR.)   Oui
RESERVOIR DE CARBURANT
82211   Mauvais état   Non
82221   Mauvaise fixation   Oui
82231   Défaut d'étanchéité   Oui
82241   Contrôle impossible   Oui
CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION
82311   Fuite   Oui
POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT
82411   Fuite   Oui
82421   Mauvaise fixation   Non
BATTERIES DE TRACTION
82511   Mauvais état du coffre à batterie   Non
82521   Mauvaise fixation   Oui
82531   Défaut d'étanchéité   Oui
COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT
83111   Détérioration importante   Non
83121   Mauvaise fixation   Non
83131   Fuite importante   Oui
CANALISATION D'ECHAPPEMENT
83211   Détérioration importante (AV. AR.)   Non
83221   Mauvaise fixation (AV. AR.)   Oui
83231   Fuite importante (AV. AR.)   Oui
SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT
83311   Détérioration importante (AV. AR. C.)   Non
83321   Mauvaise fixation (AV. AR. C.)   Oui
83331   Fuite importante (AV. AR. C.)   Oui
83341   Absence du silencieux ou de l’embout   Oui
Pollution, Niveau sonore
TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT
91111   Teneur en CO excessive   Oui
91112   Valeur du lambda excessive ou insuffisante   Oui
91121   Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur)   Oui
91122   Contrôle impossible (Panne d'essence si bicarburation)   Oui
91123   Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement)   Oui
91124   Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément)   Oui
91125   Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement)   Oui
91126   Contrôle impossible (Fuite importante de carburant)   Oui
91127   Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo)   Oui
91128   Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement   Non
OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT
91211   Excessive ou mesures instables   Oui
91221   Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur)   Oui
91222   Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect)   Oui
91223   Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement)   Oui
91224   Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément)   Oui
91225   Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement)   Oui
91226   Contrôle impossible (Fuite importante de carburant)   Oui
91227   Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo)   Oui
91228   Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement   Non
BRUIT MOTEUR
92111   Excessif   Non
DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD)
93111   Témoin allumé   Non
93112   Anomalie de fonctionnement   Non
93113   Essai non réalisé   Non
93114   Connexion sur véhicule détériorée   Non
93115   Contrôle impossible   Non
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 01.11.13 21:06, édité 1 fois (Raison : La politesse est le minimum de respect que l'on peut offrir!!!merci de dire bonjour à l'avenir!)
abarth
Re: liste des différents points contrôle technique
Message par cbass3009 le 01.11.13 21:10
Merci abarth pour toutes ces précisions sa va bien nous servir
cbass3009
Message par abarth le 01.11.13 21:15
de rien oui exact cbass une liste forte utile en vue d'une préparation CT Wink
désolé Embarassed dimi j'oublierais pas la prochaine fois Wink
abarth
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 01.11.13 21:28
salut!
il n'y a pas mort d'homme poto... ne t'inquiètes pas, je fais juste mon taf de modo!Wink
et ton listing est également disponible sur plaquette cartonnée en simple demande à ton contrôleur technique!Rolling Eyes
je crois même que c'est aussi listé à l'arrière de la pochette carton qui contient le rapport de ton CT quand tu l'as passé...Twisted Evil
mais c'est une excellente idée que d'avoir posté ça sur le fofo l'ami!Cool
Message par abarth le 01.11.13 21:41
oui exact est cela et normal que tu fasse un petit rappel dessus Wink
oui il me semble aussi au dos de la pochette mais je crois que tu n'as pas d'indication si en contre visite ou non
ah ça je ne le savais pas qu'on pouvais obtenir le listing chez son contrôleur merci pour l'info Wink
de rien c'est avec plaisir est comme on se pose toujours la question est ce que cela va passé ou pas et bien maintenant plus d'excuse lol!
abarth
