project piste
project piste
Message par titicars le 27.10.13 17:13
bonjour a tous, depuis peux j'ai récupéré un 520i de 88.
coté caisse elle est en bonne état vue sont age, par contre la méca et hs ( joint culasse).
le pire et qu'il s agit du 2l 130 chv, alors pour un projet piste c'est un peux light.
ma question et quel serais le moteur qui pourrais ce prêter a mon idée, sachant que dans le délire le passage par une turbine me donne a réfléchir.
alors quoi faire????
déjà pas de moteur 3.6 ou 3.8 de m5 (je ne suis pas assez dingue pour me faire un moteur pareille)
plutôt 6 en ligne sa me va bien.
quand pensez vous?
titicars
Re: project piste
Message par s1racing le 03.11.13 13:51
Tant qu'à swapper,je verrai bien un m50b25 strocker en b28 tournant à l'e85.
C'est une bonne base pour commencer qui peut être évolutif dans le temps avec admission d'e36 m3 et reprog' et qui peut même être turbaliser avec son équipage mobile d'origine si tu ne souffle pas trop fort.
Re: project piste
Message par titicars le 04.11.13 15:15
c'est une idée.... je me suis posé la question pour le m50b25 , mais la ou je sèche c'est niveaux faisceaux, compatible ou pas????
ou faut que je trouve une épave complète.
titicars
Re: project piste
Message par s1racing le 04.11.13 16:21
Je pense que le mieux est de trouver le faisceau et le moteur complet car l'e34 est sortie avec le m20 et le m50,les caisses étant les mêmes,je pense qu'il y a compatibilité.
Je sais aussi que pas mal de e30istes,swap des m50 dans des e30 doté d'origine du m20,la manip' est connue,fais une recherche sur le net.
Sinon,tu as aussi l'option de turbaliser directement ton m20b20 ou de te trouver un m20b25 en bonne santé capable de recevoir une soufflante.
Re: project piste
