Suite Fuite d'huile sur carter de filtre
Message par mam breizh le 02.09.13 18:54
j'ai un petit ou grand soucis, je ne sais pas ? j'ai découvert une fuite d'huile au niveau du carter en bas sur un orifice (je ne sais pas à quoi ça sert).
j'ai mis une feuille de sopalin pour voir d'ou venait la fuite. j'ai aussi pris une photo.
merci d'avance pour votre aide Very Happy
Voilà ma photo !
merci de m'aider Embarassed
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy mam Breizh Very Happy Very Happy Very Happy
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 02.09.13 19:43, édité 1 fois (Raison : éditer pour cause de doublon)
mam breizh
Re: Suite Fuite d'huile sur carter de filtre
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 02.09.13 19:44
salut miss bretonne!
tu as crée deux posts pour la même chose donc je fusionne les deux pour n'en faire qu'un!
rien de grave... problème de doublon réglé, mais ta fuite?
pas la moindre idée... j'ai pas une TD!tongue lol!
mais d'autres saurons t'aider c'est sûr! Very Happy
Message par mam breizh le 02.09.13 19:48
merci à toi, oui j'espère avoir des réponses Very Happy
mam breizh
Message par lyllian le 02.09.13 21:07
j'ai du mal a interpreter ta photo!
d'ou cela provient exactement ?
as tu fais une vidange recemment?
lyllian
Message par mam breizh le 03.09.13 18:57
oui je viens de faire une vidange, j'ai pris une nouvelle photo, c'est l'orifice qui se trouve en bas du carter au dessus de mon sopalin.
mam breizh
Message par lyllian le 03.09.13 20:11
slt!
c'a m'a l'air d'etre le carter de filtre a huile!nan?
si c'est cela je pensse que c'est simplement ton joint qui est hs!demonte ton carter vire ce petit truc et change le joint!ps:a tu changer la viscositée de l'huile?peut etre est t'elle trop fuide!
lyllian
Message par mam breizh le 03.09.13 20:35
la vidange à été faite avec du 10W40, concernant le joint j'avais vu ton post de janvier, j'ai rechercher pour acheter ce type de joint mais pas trouvé, tu sais à quoi sert cette pièce sur le carter ?
Je te remercie pour toutes tes réponses.
Mam Breizh
je me demandais, si j'arrive à trouver ce joint et à le changer, je dois refaire une nouvelle vidange derrière ????Embarassed
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 04.09.13 19:38, édité 1 fois (Raison : pensez à éditer, merci!)
mam breizh
Message par lyllian le 03.09.13 21:03
re!
se n'est pas mon poste car moi c'est un 525tds!
alors a quoi sa sert je ne sait pas!
si tu ne trouve pas de joint au pire ,degraisse bien et met de la pate a joint!
et je pensse que si tu demonte sa va couler alors soit tu fait l'apoint aprés ,soit tu refait vidange!
mais je pensse pas que tu sois "obligée" de faire une nouvelle vidange!
lyllian
Message par mam breizh le 04.09.13 17:00
merci à toi pour tes réponses lol!
je vais essayer de savoir à quoi sert cet orifice et voir si je trouve ce fameux joint, si non je mettrai de la pâte à joint.
Mam Breizh
mam breizh
Message par lyllian le 04.09.13 19:08
slt
bon malgré mainte recherche je ne trouve pas l'utilitée de ce bouchon!
je pensse que c'est pour purger!!!
j'ai trouver ca !dapré le schema sa servirais qu'a purger!nan!
qu'en pensse tu?www.realoem.com/bmw/showparts.do?model...btnr...‎
lyllian
Message par lyllian le 04.09.13 19:10
ah oui sa va pas direct!
alors tu va sur le lien !
sur la page tu va sur moteur puis alimentation huile et tu selectionne le schéma du milieu!
lyllian
Message par mam breizh le 04.09.13 19:29
oui j'avais trouvé ce schéma, mais j'avoue que je ne comprends pas pourquoi une purge ? bizarre hein ! je te remercie pour tes recherches, je ne sais pas si d'autres personnes ont déjà eu ce genre de problème ?
mam breizh
Message par lyllian le 04.09.13 20:01
re!
bé bizarre oui c'est certains!
mais bon!
le mieu c'est tu le devisse pis tremet un joint ou de la pate pis voila!Wink
lyllian
Message par mam breizh le 04.09.13 20:08
ok un truc qui sert à rien et nous quiquine !!! demain je colmate !!! flower
merci lyllian Very Happy
mam breizh
Message par macsiu le 10.01.14 10:05
Salut, je viens de voir ton problème, l'as-tu résolu?
J'avais le même problème , j'ai changé juste le joint( à l'intérieur) et plus de fuite ensuite.
macsiu
