coup lors changement de vitesse
Message par weall le 29.08.13 14:47
Salut
Lors le changement des rapports comme du 2émé au 3éme j'entends des coups TAK!! même si quand je décélère puis j’accélère encore TAK au dessous de levier de vitesse c'est peut être croisions de l'arbre ou autre..merci
weall
Re: coup lors changement de vitesse
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 29.08.13 19:42
Salut!
alors ça sent le flector d'arbre de transmission HS tout ça...Wink
Message par BENJAMIN le 29.08.13 20:27
 dimi
j'ai une la même chose sur ma 5
BENJAMIN
Message par weall le 31.08.13 7:50
Salut
j'ai pas trouvé un problème au niveau du flector peut être mais un jeu entre le cardon gauche et le pneu..
weall
Message par lyllian le 31.08.13 8:23
slt!
alors moi mon flector etait hs est en visuel je ne voyait rien!
peut etre ton palier intermediaire!
lyllian
Message par flo57120 le 31.08.13 9:43
Salut weall moi j'ai la même chose et je ne sais pas d'où sa vient alors je vais suivre tout sa de très près!
flo57120
Message par weall le 11.09.13 15:01
Salut flo57120 essaye de suivre ton problème petit à petit commencent par les cardons s'il s'agit d'un jeu, le croisillon, pallier intermédiaire et le flector .
weall
Message par flo57120 le 12.09.13 21:23
J'avais déjà vu un jeu sur les cardans du coté roues, mais après c'est peut-être une jeu qui est normal car c'est pas énorme.
flo57120
Message par lyllian le 13.09.13 4:05
slt!
moi j'ai un jeu dans les cardans et pas de soucis!
mais moi quand je gazait j’entendais clak clak clak clak!pendant l’accélération!
moi je pense au flector car cardans peu probable,palier intermédiaire sa le ferais en permanence!
reste plus que mr le flector !
et en visue il peut paraitre bon mais être hs !comme le mien!
ah oui j’oubliai,le croisillon ma femme la eut au 4x4 crois moi quand c'est lui ont l'entent et cela en permanence!
lyllian
Message par weall le 14.09.13 11:00
salut
un simple jeu c'est pas si important mais le flector peut déclencher le problème.
weall
Message par didic730 le 14.09.13 13:36
dimi M5 3.8 Nurburgring a écrit:Salut!
YEP !
le fléctor se désagrège a tel point que des morceaux de gommes ne tiennent plus que par le fil qui est coulé a l’intérieur( d'ou les claquement dans le levier) et parfois un morceau ou deux s'arrache carrément !
a surveiller rapidement car a force il peut prendre tellement de jeu qu'il commence a rogner les écrous de fixations boite/flector-flector/arbre de transmission ...
a+
didic730
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 14.09.13 21:58
ou alors les silent blocs de traverse de train AR peuvent faire ça...
à vérifier!
