urgent 525 tds e34
urgent 525 tds e34
Message par jojoscoottkr le 27.08.13 21:33
bonsoir,
probleme e34 525tds
alternateur changer
la voiture ok en voyant mais ne se lance pas,aucun démarrage.
j' entend 3 claquement a la mise du contact.
mais rien quand je tourne la clé.
cela depuis le changement d'alternateur.
en prise direct : fil tiré d'une cosse coté conducteur a coté des relais,fil tiré sur démarreur le moteur se lance,le ventilo tourne d'un quart de tour mais pas plus,comme ci la batterie est hs,la batterie est neuve mais manque de charge je pense j'ai tester avec un boosteur en plus meme probleme rien au démarrage,par contre moteur tourne un peux plus "en direct" toujours pas assez !
donnez moi vos idée de panne SVP !
besoin d'aide urgent
le type vend la caisse pour 400€ diesel 320 000km,suite a la panne il a acheter une autres voiture.
batterie neuve
alternateur neuf
frein neuf
embrayage neuf
4 pneu lisse lol
j'ai 2 jours pour donné une réponse
jojoscoottkr
Re: urgent 525 tds e34
Message par hacrapovic le 28.08.13 1:12
Pour 400€ je récupèrerais ce qui peut encore être sauvé pour être revendu en pièce et bye bye au revoir mr/dame merci d être venu
hacrapovic
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 28.08.13 20:53
Salut!
  alors la réponse est clair, c'est que à compter de maintenant, je verrouille ton post car tu ne t'es pas présenté avant de poster!
donc tu suis ce lien;
http://passion-e34.forumxpress.net/f1-presentation-des-membres
tu te présentes et on étudie ton cas de panne... Wink
allez je te donne un tuyaux... est ce que tu arrives à faire tourner le moteur à la main?
lève les roues AR, mets la en 5ième et tourne une roue dans le sens de roulement!
si tu ne peux pas, c'est que la maladie TDS est là!
joint de culasse HS et le type à grillé le moteur en roulant comme ça...
ceci est le pire scénario que je connaisse... mais je ne suis pas un pro-diesel, donc... Rolling Eyes
à vérifier en ce sens à mon avis...Twisted Evil
